fred0386 Curieux
Posté le: Dim 12 Fév 12 à 18:20 Sujet du message: accoups à l'accélération 307 HDI 136cv 2.0l 11/2005 95 000km |
Bonsoir à tous,
Depuis 15 jours (depuis la grande vague de froid), j'ai de gros problèmes sur ma voiture (référence cité dans le sujet). En voici quelques détails:
A froid:
- Impossible d'être au dessus de 2000 tr/min à n'importe quelle vitesse, tellement il y a d'accoups.
- En dessous de 2000 tr/min, dans le cas d'une monté, la voiture broute, donne des accoups: besoin de rétrogradé.
A chaud:
- L'accélération doit se faire progressivement sous peine de brouter (sensation que la voiture s'étouffe).
- Possibilité de monter environ jusqu'à 3000 tr/min avant de recevoir des accoups.
Pour info, je suis parti en vacances en montagne la semaine dernière: Que
ce soit à l'aller (400km) ou au retour, ces problèmes n'ont pas changé.
De plus, ma batterie est naze (j'ai utiliser les pinces ce matin)
J'ai RDV demain de prévu chez le garagiste pour une vidange et un changement de plaquette de frein et de batterie (bien sur!!)
J'en ai profité pour lui indiquer mon problème par téléphone: il m'a parlé du filtre à gasoil qui en serait la cause.
Qu'en pensez-vous?
Avez eu déjà ce problème?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Fév 12 à 20:54 Sujet du message: |
la voiture est en mode degrader
( c'est a dire qu'en cas de probleme la voiture enclenche se mode pour eviter de bousillé le moteur )
apres il va faloir faire un diag pour en savoir un peut plus
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 13 Fév 12 à 09:36 Sujet du message: |
deja , premier truc c'est de changer la batterie , ta "nase" peut faire bugger le bsi , ( tu as un "dong" au démarage ?)
MAKi.
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 13 Fév 12 à 10:48 Sujet du message: |
vanne EGR bloquée en position ouverte?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
fred0386 Curieux
Posté le: Lun 13 Fév 12 à 11:33 Sujet du message: |
| maki a écrit : | deja , premier truc c'est de changer la batterie , ta "nase" peut faire bugger le bsi , ( tu as un "dong" au démarage ?)
MAKi. |
La batterie va être changer aujourd'hui.
En effet, cela faisait quelques semaines que j'avais un dong au démarrage.
Je vous retiens au courant en fin de journée quand j'aurai récupérer ma voiture (je l'espère).
@ cyclope91, comment faire pour regarder si la vanne EGR est bloquée en position ouverte?
Désolé pour mon incompétence...
Merci.
fred0386 Curieux
Posté le: Lun 13 Fév 12 à 21:45 Sujet du message: |
Je vous retiens au courant comme prévu.
J'ai récupéré ma voiture ce soir. Mon problème venait du filtre à gasoil tout simplement.
Bonne soirée.
