Peugeot 307 - Voir le sujet - Tenue de route sous la neige - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307feline
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:54    Sujet du message: Tenue de route sous la neige Répondre en citant
J'ai une 307 2.0 hdi Féline depuis peu. Je me suis donc servi de ma voiture sous la neige mais même à 10km/h et avec des chaines à l'avant ma voiture ne tient pas du tout la route. Sans compter qu'elle m'affiche des dysfonctionnement ABS ESP et freinage.
J'ai contacté le garage qui me l'a vendu mais il m'a dit que c'était normal, même si mes pneus arrières sont presque neufs.
Avez vous déjà eu ce problème et que puis-je faire à fart rechanger les pneus...
Merci d'avance !!
Val-307-110
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si le voyant ESP s'allume c'est normal ..
Fonce, fonce, fonce ...
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
à petite vitesse sur la neige souvent je désactive l'ESP Wink
307feline
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp !! Bon déjà ça me rassure ! Je l'ai désactivé à plusieurs reprises mais ça n'a pas changé la tenue de route ! J'ai fais la même route avec un autre véhicule et pas eu un seul problème à 10 km/h
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
par contre l'ABS ne se désactive pas ,et pas de message sur l'odb de l'ABS!!!
307feline
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'ordi me marque qu'il y a un dysfonctionnement de l'abs aussi et même un dysfonctionnement de freinage
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas il faut revenir voir ton garage si le message reste en permanence ?c'est autre chose ?
307feline
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'éteins ma voiture et je la rallume quelques minutes après. Une fois que je roule et qu'elle dérape pas tous les voyants s'éteignent !
D'après un garage peugeot ce serait normal mais ils savent pas quoi me dire sur la tenue de route
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
peut être le problème de contacteur de pédale de frein ,panne assez courante sur nos titines!!
307feline
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je savais pas merci beaucoup du renseignement.
J'ai repris ma voiture ce matin et sur route normale plus aucun voyant s’enclenche.
Dès que j'arrive sur de la neige j'ai droit à un tour de manège gratuit.
Après pour la tenue de route on m'a dit que ça pouvait venir du fait que ce sont de gros pneus et du poids de la voiture...
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas au garage peugeot et tu leur demande de faire un tour avec toi,et ensuite tu leur parle du contacteur Wink
Edité par zamaz le Jeu 09 Fév 12 à 17:29
307feline
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci du renseignement !
Je vais les appeler et leur poser la voiture !!
Marco26
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
sous la neige, oubliez la tenue de route légendaire de la 307...la mienne ne tient pas non plus...pour être un minimum sérieux, il faut des thermogum.
par contre je n'ai pas d'ESP.
je n'ai aucun probleme d'ABS sous la neige, par contre ca serait sympas de pouvoir le désactiver...j'ai tendance à me faire peur quand l'ABS se met en fonction sous la neige...
c'est chiant d'être debout sur les pedalles sans pouvoir s'arreter...je préfère quand les gomars rentrent dans le bitume... Hiiiiii :)
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Idem Marco26 !
Pour le problème de tenue de route :
- soit l'esp déconne et induit des réactions qui déstabilisent la voiture
- soit les pneus sont inefficaces sur la neige...
Des gommes un peu dures sont tout de suite larguées quand le sol est très froid, et il n'y a pas de miracle non plus à attendre dans l'absolu : la neige, ça n'accrochera jamais comme sur du bitume sec à 30°C.
Pour savoir ce qui déconne, il faudrait déconnecter l'esp. Si la voiture n'a subitement plus de réactions inhabituelles, il va falloir chercher du côté d'un capteur fou Laughing
Et si ça glisse toujours, va falloir chercher d'autres pneus Monsieur VERT ...
LionBlanc
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je n'y connais pas grand chose, mais hormis la puissance de ta voiture, peut-être as-tu des pneus trop larges ?
Dans ma rue la neige est encore là, dammée comme c'est pas permis, à tel point qu'à pied on reste sur ses gardes pour ne pas se vautrer. Ben ma 2L 90CV roule droit sans problème.
Il me semble que je n'ai pas d'ESP, et mes pneus c'est du 195 en 15"
@+ Cool
307feline
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos messages mais à priori ça viendrai de mes pneus (pourtant des michelin).
On a testé la voiture sur une route complètement dégagée et du coup aucun problème de tenue de route ni de voyant.
Mes pneus c'est du 205 50 17 si mes souvenirs sont excellents.
LionBlanc
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi c'est du michelin ENERGY SAVER pour être exact.
Ne pas oublier que la gomme d'un pneu ça doit se durcir un peu en vieillissant. Il y a une série de chiffres qui indique la date de fabrication du pneu ; si c'est trop vieux ça doit être une raison de ce manque de tenue.
Voilà simplement mon humble vision de la chose Rolling Eyes
Si j'ai dit des bétises, fouettez-moi !! faites moi lécher les pieds par une chèvre Laughing
Cool
307feline
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ah la date de fabrication c'est marqué dessus !!!!
Merci de l'info je ne le savais pas ! En même temps je suis un peu une quiche niveau voiture....
Je vais vérifier et au pire passer à la douloureuse ! Au bout de combien de temps les pneus sont trop vieux ???
Pour la référence de mes pneus faut que je vérifie mais à priori ce ne sont pas des energy saver ni des alpins
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, le 1ier hiver que j'ai passé au volant de ma 307 m'a suffis.
J'étais resté avec mes pneus "sport"; des Dunlop SP Sport Maxx (205/50/17); et forcément, toutes des rainures dans le pneu sont dans le sens de roulage.
Autant dire, traction nul sur la neige!
J'ai prévu le coups pour l'hiver suivant; j'me suis pris un jeu de roue en 205/55/16 (Michelin Pilot Alpin); et malgré que la largeur de pneu soit identique; je peux vous certifier que la tenue de route n'a aucun rapport!
En gros, où je passais à 30km/h avant en glissant, je passe à 50km/h sans glisser...
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en Sport Maxx ...
Tu fais du drift ( même en traction ) avec ces pneus ...
J'évite de sortir quand il neige !
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mais sur le sec, ils sont plutot pas mal. Hiiiiii :)
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et par temps froid (route sêche ou humide) ils grippent bien grace à la gomme très tendre !
LionBlanc
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur tes pneus il faut que tu repères la mention DOT suivie de pas loin par 4 chiffres. Moi j'ai 2210 qui signifie fabrication en 22ème semaine de 2010, donc plutôt jeunes.
Cool
307feline
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
A l'avant ils sont de la 22 ème semaine de 2008... Les pneus devaient etre en stock depuis un petit moment soit l'ancien propriétaire n'a pas beaucoup roulé depuis 2008 !!
LionBlanc
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est pas tout jeune çà....J'aimerais avoir l'avis des camarades quand même.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
2008, c'est pas trop vieux encore...
A l'époque où j'avais encore la Xsara, je l'avais acheté avec 2 pneus montés sur jante tole, ca devait être en avril 2005 ou 2006, c'était des Michelin Energy qui dataient de 1998!
Tout craquelés sur les flancs, ainsi que dans les rainures; mais je les ai mis à l'arrière (si un éclate, on sait jamais mais vaut mieux que ce soit à l'arrière), et j'ai jamais eu de problème de tenue de route...
Et ca, jusqu'en janvier 2010 (date de revente de la voiture).
haybusa
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Michelin recommande de les changer après 10 ans même si ils ne sont pas usés complètement.
10 ans pour un pneu je trouve ca bien moi!
Donc je ne pense pas que ca vienne de leur date, mais plutôt de leur dimension, plus ton pneu est large est plus tu glisse. Wink
La durée de vie d'un pneu
La durée de vie d'un pneu est variable et difficilement prévisible car elle dépend de plusieurs facteurs. Ils sont :
• L'utilisation de votre pneu : type de véhicule, vitesse, pression et style de conduite.
• Le type de pneu et ses composants.
• Les conditions de stockage.
Par conséquent, nous vous recommandons :
• De faire vérifier régulièrement vos pneus par un spécialiste afin de noter tout signe anormal: vibration accrue, bruit, déséquilibrage du véhicule
• De faire une vérification une fois par an après 5 années ou plus d'utilisation.
• De remplacer vos pneus après 10 ans d'utilisation même si le témoin d'usure n'est pas atteint.
LionBlanc
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben vous voyez bien, je me faisais effectivement de mauvaises idées d'un pneu.
Cool
higgins91
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info, je commençais à réfléchir pour remplacer mes pneus hivers de 3 ans mais j'ai de la marge alors!!
