Posté le: Ven 10 Fév 12 à 10:04 Sujet du message: Bruit et vibration dans pédales de frein et d'embrayage
Bonjour à vous amis 307istes,
En démarrant mon belle hier soir, elle s'est mise à faire un bruit notamment quand j’accélère du genre wwwwwwiiiiiiiiiiiiiiiiiii. En outre, au ralenti, je ressent des vibrations au niveau des pédales d'embrayages ainsi que de frein. enfin, en démarrant en première, je ressent de fortes vibrations dans le siège (bas régime) qui sont inexistantes à haut régime.
Une information capitale, ma belle est une SW T5 HDI 90. Donc j'espère que cela ne vient pas de mon volant moteur (maladie des 110).
Je soupçonne un problème de support moteur ou de cylinbloque. (j'en ai tué sur toutes mes voitures sauf mes 309...)
Pour finir, je l'amène chez Peugeot Mercredi! Si vous n'avez pas d'idées, je vous donnerai la réponse en espérant que ça ne taille pas trop mon porte feuille
Alors en effet j'ai un problème au niveau du galet tendeur de la courroie d'accessoire qui génère un couinement ayant la même fréquence que le régime moteur. Néanmoins depuis hier, j'ai un nouveau bruit qui fait comme si le moteur était en contact direct avec la caisse. D'où ma théorie concernant un défaut au niveau d'un ou plusieurs supports moteur.
Autrement merci de m'avoir rassuré concernant le volant moteur. C'est une réparation chère donc... Ca rend le sourire.
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 19:03 Sujet du message: Re: Bruit et vibration dans pédales de frein et d'ambrayage
Mouais, il faudrait voir du côté d'un support moteur, plus je pense que du côté d'un silentquidébloque
