Peugeot 307 - Voir le sujet - [Resolu] tempo après coupure contact? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 10:19    Sujet du message: [Resolu] tempo après coupure contact? Répondre en citant
bonjour, j'ai une question, c'est ma 1ere peugeot, 1ere multiplexée.... et un truc m'agace au plus haut point dans ma 307: le fait que l'autoradio ne se coupe pas illico a la coupure du contact, mais seulement 3 minutes après .... ayant sub et ampli (eh oui je suis papa, plus tout jeune mais audiophile) ca signifie que je dois arreter l'autoradio moi meme
comment changer ca svp?
autre chose, quelle demarches a effectuer pour installer le regulateur de vitesse svp?
Edité par Mopral26 le Mer 01 Fév 12 à 08:20
M4tt39
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour la temp après coupure du contact je pense que le soucis vient d'un branchement sur ton poste, peugeot doit vendre un adaptateur qui résous le problème mais je n'ai pas la référence sous la main avec un peu de recherche sur le fofo tu dois trouver ça.
Ensuite pour le régulateur j'ai déjà vu des tutos bien expliqué sur le forum, il faut le brancher et ensuite il faudra aller l'activer par la valise.
EGR => OFF Plip T6 Kit Xenon H7 6000k
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je suis pas un pro de la recherche donc si je trouve pas.... peugeot me propose une reprog bsi pour resoudre le souci....
pour le regulateur faut voir ou trouver les pieces deja Clin d'oeil ;) merci
denis25
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing
Il y a une section audio, la réponse est dans cette section ! (Et ne laisse pas Peugeot toucher à ton BSI pour régler le problème de tempo du poste !)
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais voir ca de ce pâs
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rien trouvé de bien concluant sur le sujet
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a très mal chercher... la preuve
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Il te faut l'adaptateur Peugeot pour que ton autoradio s'allume et s'éteigne en même temps que ta voiture...
Mini tuto pour les deux mains gauche... Laughing
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
denis25
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
4 minutes pour chercher quelque chose ? (13h33, je vais chercher, 13h37, j'ai rien trouvé)
J'espère que, pour d'autres sujets, tu es moins rapide ... Laughing
Embarassé..
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide et critiques....oui je ne suis pas du genre a chercher 3 h......
Mopral26
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci, j'ai acheté ce fameux truc (13€ quand meme) et ca marche au poil .
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Wink
i love PSA
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour le régulateur il faut un calculateur bosch puis acheter la commande e telecodé et sa marche Clin d'oeil ;)
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Mopral26
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot on trouve ca ?
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
i love PSA
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui il n'y as pas de soucis il on sa Clin d'oeil ;)
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir ca, car en concession a montelimar: impossible a monter, on ne fait pas ordre de peugeot....
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour des raison de sécurité il ne veut pas mais tu acheté dans une petite agence sa peut passer au pire tu acheté juste la commande dans un garage et telecode le régulateur dans un autre peugeot ou mieux si tu as le pp2000 tu le ais Clin d'oeil ;)
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas le pp2000
donc il me faut le calculateur et la commende c'est ca ? et ou les trouver ormis chez le lion stp?
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
slt
pourquoi changer le calculateur moteur par un bosch ,ce modèle n'a pas de bosch!du moins je crois!?c''est du Minelli Marelli ...à voir avec si on peut installer un régulateur avec ce modèle de calculateur!?
navysurf
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mopral,
sur le bon coin ou ebay tu trouves des commandes de régulateur/limiteur de vitesse aux environ de 40€.
De quelle année est ta 307 ? Car tu n'auras peut-être pas besoin d'acheter un calculateur, juste monter ta télécommande sur le COM et ensuite le faire télécoder.
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
si ce n'est pas un calculateur bosch d'origine je ne pense pas que sa marche, on change pas un calculateur juste pour un régulateur de vitesse vu le prix e aussi un probléme de compatibilité avec la voiture...
moi je dis pourquoi pas si le calculo est un bosch sinon sa ne vaut pas le coup.
au pire il y a des kit complet universel mais je n'est jamais monter ce genre de système mais sa doit pas être compliquer j'ai vue sa a nortoto
http://www.norauto.fr/moteur/regulateur-de-vitesse.html
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
assez cher ces kits universels et long à monter et quelques connaissances !
j'en avais monté sur mon ancienne Bm et après sur la 306! Wink
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
le pire pour moi c'est que ce n'es pas très esthétique c'est pour sa que j'avais cherché une 307 avec régulateur de vitesse d'origine et finalement je l'utilise que pour aller a argeles Hiiiiii :)
mais c'est vrai que quand la voiture n'est pas dispo avec le régulateur c'est déjà sa Clin d'oeil ;)
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
elle est de 2004 Clin d'oeil ;) comment savoir si elle est precablée? donc il faut juste la telecommande rien de plus ?
si quelqu'un a une valise pour l'activer coté du sud ardèche, et tout moyennant monnaie je l'embauche Clin d'oeil ;)
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14929&highlight=r%E9gulateur+vitesse
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais deja voir cette histoire de connecteur de frein
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai un connecteur 4 fils Clin d'oeil ;) est-ce ok? je mets la commande, fais activer et a moi les joies du regulateur sur l'autoroute ?
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
navysurf
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà tout à fait et tu verras c'est un vrai bonheur de l'avoir surtout sur de long trajet. En plus t’arrive même à faire des économies de carburant Yeahhhh
Mopral26
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
rdv est pris chez le lion, la commande est commandée, mardi je la recois enfin peugeot, je la monte moi meme et ils me l'activent: total: 95€
65€ de pieces, 30€ pour l'activer
je teste ca sur l'autoroute en allant a perpignan fin de semaine prochaine
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Mopral26
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah c'est dessus monté, reste plus qu'a activer (lundi après midi) a moins que quelqu'un ait le mattos pour le faire coté ardeche, drome, vaucluse, gard.....
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
