fktr 307 Addicted
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 10:50 Sujet du message: Comment changer le filtre à air ? |
Salut à tous
Voilà après une vérification des niveaux, j'ai essayé de retirer le filtre à air, il y a 2 vis d'un coté et deux pattes de l'autre, j'ai essayé de faire levier mais ça ne viens pas.
Alors pour éviter de risquer de casser quelques choses je me permet de vous demander comment Faire?
307 XS PREMIUM 90 2004;
D'avance merci
fktr
ArKaNuM Banni !
bodylove 307 de Diamant
T37 307 de Diamant
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 13:26 Sujet du message: |
Ca doit dépendre des moteurs...
Faudrait à mon avis tirer trés fort maintenant si tu es sur d'avoir enlevé toutes les visses et les clips.
_________________ JA CS, bar
ArKaNuM Banni !
iceman 307 d'Or
Inscrit le: 17 Juin 2006 Messages : 601 Localisation : A 10min de Strasbourg (67)
Had 307 Addicted
Inscrit le: 29 Mar 2006 Messages : 62 Localisation : Toulouse
Had 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Juin 06 à 19:26 Sujet du message: ok |
Bon alors je laisse la deuxieme boite qui sert donc a refroidir l'air avant entrée dans la boite à air.
Sinon j'ai réussi à démonter la boite et la sortir du compartiment moteur sans tout démonter. J'ai juste dévisser le collier au niveau du papillon d'admission. J'ai ensuite désserer la vis tenant la boite au moteur et tirer doucement pour sortir la boite.
Enfin j'ai donc commander un filtre green de remplacement. J'ai aussi commander une gaine néoprène pour amener plus d'air frais à partir du bas de la calandre.
Body à ton avis je laisse donc ma 2° boite "rafraichisseuse" et relie la gaine à la "trompe" d'admission de celle-ci (en laissant ou pas un intervalle entre la trompe et la sortie de gaine) ou je l'enleve et relie directement la gaine à la boite à air ?
_________________ Toulouse, Toulouse !!
Had 307 Addicted
Posté le: Mer 28 Juin 06 à 10:27 Sujet du message: |
Je reviens juste sur ce fameux premier boitier que j'ai avant ma boite a air. Il est situé en amont de la boite a air et pres de l'aile gauche (sachant que la boite a air est sur le flanc gauche du moteur) Ce serait un résonateur. Qu'est ce que c'est ?? Ca sert à quoi ? Mystere...
J'ai reussi a tout démonter dernierement, en fait c'est assez simple il suffit de désserrer le colier relie au boitier papillon du moteur et la fixation de la boite et ensuite ca sort.
Bref, ma question, est ce que je peux enlever ce resonnateur, pour relier ma gaine neoprene partant de la calandre, directement a la boite a air ?
T37 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Juin 06 à 11:53 Sujet du message: |
enléve rien du tout, remplace seulement le filtre d'origiine par celui que tu viens d'acheter.
Had 307 Addicted
Posté le: Mer 28 Juin 06 à 18:49 Sujet du message: J'ai enlevé... |
En fait je l'ai fait cette aprem quand j'ai recu ma gaine (pause déjeuner sur le parking de ma boite ct comique)..
J'ai enlevé la boite vide qu'il y a avant la boite a air. Ca fait un beau bruit sport quand j'accelere.
Franchement elle n'est relie a rien cette boite c'est juste placé avant la boite a air normale... mais si tu me dit de la remettre je le ferais.. cependant je voudrais quand même savoir a quoi elle sert ??
Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
Had 307 Addicted
tunisiano 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Avr 2006 Messages : 224 Localisation : France(94)/tunisie
giam 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Juin 2006 Messages : 200 Localisation : Essonne
Had 307 Addicted
Posté le: Ven 30 Juin 06 à 08:57 Sujet du message: |
Pas de soucis pour vous tenir au courant. En tous les cas je peux vous dire que déjà avec la gaine et sans le resonateur, j'ai un bruit sympa, pas trop présent, qui te prend juste quand tu accelere franchement.
Niveau reprise, pas vraiment d'amélioration notoire, par contre passé les 2000 trs/min la voiture donne une petit coup de pied au fesse plus prononcé qu'avant. Ensuite ca pousse jusqu'ou l'on veut (pas trop haut tout de même, je ménage mon bébé), le tout avec un petit "Vrooooo" agréable. J'entend mon moteur respirer.
J'attends avec impatience de pouvoir installer le K&N que je recois la semaine prochaine normalement.
Sinon je n'ai pas pu prendre des photos hier soir, soucis. J'en prendrais à midi si je peux.
Sinon lors de l'install de mon K&N la semaine prochaine, je vous fait un topic démontage de la boite a air sans rien toucher d'autre que le collier de serrage de la boite au niveau du papillon et la vis de maintient de la boite au niveau du bloc moteur.
En fait tout est une question de déplacement subtil de la boite pour la sortir et la rentrer sans soucis.
Voilà ! @ tout et très vite !
Had 307 Addicted
Posté le: Ven 30 Juin 06 à 13:20 Sujet du message: |
et question bruit??
Had 307 Addicted
Posté le: Ven 30 Juin 06 à 13:42 Sujet du message: |
fait nous une tite video stp
ca me ferais plaisir d'entendre ca
Had 307 Addicted
Posté le: Ven 30 Juin 06 à 13:46 Sujet du message: |
J'essayerais de faire ca ce week end et de la poster lundi. J'espere arriver a avoir un son correct avec mon apn.
Had 307 Addicted
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 08:30 Sujet du message: |
J'ai essayé de faire une vidéo ce week end mais ca n'a pas bien rendu. Pour bien distingué le bruit, il faut que je roule les vitres ouvertes, et malheureusement le vent gachait tout avec mon APN. De l'intérieur s'est a peine perceptible.
Sinon franchement, je suis content de mon admission, j'ai gagné en pêche ça je vous l'ai déjà dit, mais aussi en conso ! J'ai fait 400 bornes avec la moitié du réservoir, autoroute: 135/140 km/h tout le long avec la clim à vitesse réduite. Avant je faisais 350 kms à tout casser à la même allure sur le même trajet.
Franchement, je suis surpris. Je repars le week end du 14 et là j'aurais mon filtre K&N, on verra bien si ca se maintient.
Pour la vidéo, je réessayerais un de ces quatre sur Toulouse après le boulot.
S n o r k Y Admin
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 13:15 Sujet du message: |
La CC consomme bien plus que la berline d'ailleurs ;)
tofff 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 20:52 Sujet du message: |
je crois que c'est intéressant surtout quand il fait chaud (manque d'air)
frenchboy94 307 de Diamant
japlages 307 Addicted
Inscrit le: 06 Avr 2006 Messages : 48 Localisation : Puy de dome
Posté le: Lun 10 Juil 06 à 08:46 Sujet du message: |
J'ai lu deux topics sur le résonateur. J'ai envi d'essayer de l'enlever pour voir le son que cela peut donner. J'ai jeté un oeil sous le capot de ma 307 HDi 2.0 110CV de 2001 mais j'ai rien vu... Ce fameux boitier se trouve sous le filtre à air ?
Merci pour vos réponses!
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 08:37 Sujet du message: |
Ok merci ! Dès ce soir j'irai voir la mule!
