Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit roulement ou vibration 307 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
riffraff2
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 12 à 22:09    Sujet du message: Bruit roulement ou vibration 307 essence Répondre en citant
J'ai remarqué un bruit bizarre dans ma voiture tout à l'heure. Lorsque j'accélère ça fait comme un bruit de roulement. Si je laisse la voiture rouler au point mort je n'entend plus ce bruit. Par contre si je lâche l'accélérateur avec une vitesse le bruit est toujours présent.
Il est de plus en plus fort plus je monte dans les tours.
Avez vous une idée du problème ?
Note : après nouveau test ça pourra ressembler à des vibrations. Uniquement lorsque une vitesse est enclenchée et plus ou moins fort en fonction de la vitesse.
Edité par riffraff2 le Ven 13 Jan 12 à 08:00
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Roulement de boîte ?
riffraff2
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense l'emmener au garage la semaine prochaine pour être sur.
Roulement de boîte ? Ça ne doit pas être donné ça.
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien non en effet, car si dans le cas défavorable où c'est de là que vient le problème, il va falloir démonter la BV et les coûts de main d'oeuvre seront copieux Confused
Par contre, ce que tu as indiqué après ma réponse, ça ne pourrait pas être seulement un embrayage un peu mort ?
riffraff2
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sera au garage des lundi.
Pour être plus précis le bruit ressemble à un clac clac clac ... Qui va plus ou moins vite en fonction de la vitesse de la voiture mais il ne se produit que lorsque j'accélère. Si je stabilise la vitesse de la voiture le bruit se fait presque inaudible.
En monté c'est horrible car le moteur est plus sollicité.
Evidement le bruit se fait toujours si une vitesse est enclenché, jamais si une vitesse ne l'est pas.
En faisant plusieurs recherches je lis de tout : cardans, alternateur, courroie alternateur, ... et evidement boite de vitesse. À voir donc.
Lundi verdict !
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
clac clac clac
je verrais plus le cardan pour ce bruit Wink
riffraff2
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est vraiment pas facile à décrire comme bruit. Mais la je l'ai mieux cerné. Alors ça ne suis pas la vitesse du moteur mais la force d'accélération et je dirais la vitesse de la voiture. En gros si j'accélère fort le bruit qui est plutôt un DRRRRRRRRR s'accélère également.
Aussi à chaque fois que j'appuie sur la pédale d'accélération ça fait un pfiiiouuuf très léger.
riffraff2
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le garage me dit que c'est la boite. Il ne l'a pas démonté mais a retrouvé de la limaille dans l'huile.
Je vais tenter de trouver une boite d'occaz.
