Peugeot 307 - Voir le sujet - Jauge d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jauge d'huile
Presario
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 21:01    Sujet du message: Jauge d'huile Répondre en citant
Bonsoir ,
Je possède une 307 2.0 HDI 110 (04.03.2002).
J'ai constaté dernièrement que jauge d'huile électronique de ma T5 n’était pas juste . Car au démarrage, elle est vraiment au mini et quand je tire la jauge dans le moteur le niveau est bon mais après que j'ai roulé un peut et laissé refroidir environ 10 minutes elle se met au max au compteur et toujours bonne au moteur .
Que pensez- vous , est-ce le défaut de ce modèle Question
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne n'a jamais été juste(elle est de 2003)1 fois sur 10 elle affiche le bon niveau!le mieux c'est de le faire à l'ancienne Wink
haybusa
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Quand ton moteur est à l'arrêt toute l'huile est au fond du réservoir, et quand il tourne celle-ci se fait aspirer pour faire son cycle dans les maillons du moteur, jusqu'à redescendre dans la cuve.
Ce qui est bizarre, c'est que toi tu as l'info mini sur ton compteur, quand ta cuve est pleine, c'est simplement l'inverse en fait chez toi.
Tu lit bien la jauge dans le bon sens? Laughing
Presario
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos reponce , je revérifier demain " haybusa " .
Peugeot 307 2.0 HDI 110 XS Prenium "T5"
Ptipilote
MessagePosté le: Ven 20 Jan 12 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
A la jauge ! Rolling Eyes
Un coup elle indique le niveau correct ....
...Pis il y a des jours , où elle indique carément une absence d'huile, alors que la jauge manuelle indique et confirme que le niveau est au maxi ....
Quand j'ai le temps, je fais une réinitialisation du BSI, et juste après ça va nickel ....
Maintenant je l'ai appelé la jauge YOYO ....ça monte et ça descend Super content :D
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois avoir du bol, la mienne semble assez fiable. Quand il manque un rond, cela se vérifie à la jauge manuelle et je dois ajouter un peu d'huile. Jusqu'alors, elle ne m'a jamais trompé.
yumits
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 21 Jan 12 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus jamais de probleme sur ma 307 1.4 HDi
Jauge électronique très précise.
Jamais trompé jusqu'a maintenant... Wink
Mais bon touchons du bois Surprised
Peut être sonde défectueuse chez toi ? c'est une genre de longue tige relié à un file et une cosse à la fin.
Vérifie si tu n'a pas de fuite d'huile qui coulerait sur la fiche de la sonde. ca peut fausser le signal.
YIHHAAAAA DORITOSS!!!
