bodylove 307 de Diamant
307dunord 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Mar 2006 Messages : 2284 Localisation : LENS DANS LE 62!!!
DaSnipe 307 d'Or
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages : 693 Localisation : Franconville (95)
Posté le: Mer 22 Mar 06 à 21:50 Sujet du message: |
Heu... ok mais y a un truc que je ne comprend pas...
Comment tu sais que ton compteur affiche 145km en plus que la verité !?
_________________ 307 XSP HDi 110 persépolis + RT3 couleur + régul vitesse + rétro élec + alarme + Challenger 17
T37 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Mar 06 à 21:57 Sujet du message: |
DaSnipe a écrit : | Heu... ok mais y a un truc que je ne comprend pas...
Comment tu sais que ton compteur affiche 145km en plus que la verité !? |
Par rapport à ses 15"!
_________________ JA CS, bar
DaSnipe 307 d'Or
jojo307 307 d'Or
Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages : 704 Localisation : boulogne sur mer 62200
arnauvergnat 307 d'Or
Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages : 854 Localisation : Le Creusot 71
Posté le: Ven 17 Aoû 07 à 09:48 Sujet du message: |
En faisant abstraction de l'écrasement des pneus au contact de la route:
diamètre des 195/65 R15:
15 pouces+2*65% de 195= 15*25,4+(2*.65*195)= 634,5mm
diamètre des 215/45 R17:
17 pouces+2*45% de 215= 17*25,4+(2*.45*215)= 625,3mm
Soit en 1 tour de roue (3.14*diamètre), on fait 9,2 mm de + avec les 15 pouces.
Ou encore si en 15 pouces le compteur indique 100km/h, en passant en 17 pouces, la vitesse ne sera plus que de 98,6 km/h pour 100km/h indiqués.
Ceci étant quand on corrige tout ça avec l'écrasement des pneus sur la route (plus important en 15 pouces car flancs + hauts donc moins rigides), l'incertitude sur le compteur, celle sur les capteurs de vitesse, celle sur l'afficheur à aiguille, bien malin celui qui peut donner la meilleure config!
_________________ Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
jerry18 307 d'Or
Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages : 882 Localisation : sud est
Posté le: Ven 17 Aoû 07 à 10:45 Sujet du message: |
juste pour vous dire que en realite tout cela n'est pas bon car il y avais eu un debat lorsque j'etais en train de faire ma voiture et des personne me disai qu'il y avait meme pas 1cm de difference entre du 215 45 18 et du 235 30 20 et moi j'etais persuader que ma caisse etait plus haute de plus de 1 cm avec les 20 pouce je peux vous faire des photos a l'appui montrant la difference entre les 2 roue
_________________ RADIOFG.COM
frenchboy94 307 de Diamant
jerry18 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Aoû 07 à 09:06 Sujet du message: |
vittttteeeeeuuuu
jerry18 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 19:39 Sujet du message: |
donc comme promis j'ai pu comparer les 2 taille entre le 18 de mon frere et mes 20 pouces
donc en effet il y a une grosse difference (pas 1 cm comme il apparait sur les calcul)
par contre je n'avais pas de metre pour mesurer sur le moment
mais a vu d'oeil il y avit bien 4cm de plus sur le 20' par rapport ou 18'
avec les taille de pneus ci dessus
les photo avec le metre arrive dans la semaine promis...
jerry18 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 13:18 Sujet du message: |
ok dès que tu as le temps alors
lol
jerry18 307 d'Or
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 12:34 Sujet du message: |
1/ merci d'ARRETER DE HURLER.
2/ je ne sais pas ce que tu as sur ta voiture mais ce ne sont pas des 215 45 18 !
sur tes photos on voit que ton flanc de pneu fait 5 cms, or 45% de 215 mm ca fait 96 mm soit 9.6 cms. Le double !
Par contre sur les 20 pouces le flanc fait 6 cms (sachant que 35% de 235mm ca fait 7 cms).
Tu peux expliquer une différence d'1 cms sur les 20 pouces par du gonflage ou une usure des penus, mais rien ne justifie une différence de 4.6 cms sur la monte supposée en 18 pouces.
Et si j'écris supposée c'est parce que si on investigue plus loin, la photo de la jante en 20 pouces montre qu'elle fait environ 52 cms (difficile de voir avec le scotch) et celle en 18 pouces par contre fait 49.5 cms. Or 20 pouces ca fait 50.8 cms tandis que 18 pouces ça fait 45.72 cms (1 pouce = 2.54cms).
Là encore difficile de trouver une explication au 4 cms de trop dans le cas de tes 18 pouces alors que pour les 20 pouces le centimètre d'écart peut venir de la forme bombée de la jante ou du positionnement pas parfait du mètre.
Un truc infaillible : les maths !
Code: | Diam = (taille jante *2.54) + (2 * largeur pneu / 10 * rapport pneu / 100). |
(avec cette equation on tombe exactement sur les resultats du site de tunning, et c'est bien normal puisqu'il n'y a pas 36 manières de calculer un diamètre externe de roue)
Au vu de tes photos je dirais que tes supposés 215 45 18 sont en fait des 225 25 19 ou des 235 20 19.
En conclusion tes photos ne font que t'enfoncer. Le truc imparrable serait que tu nous photographie ton flanc de pneu de manière à ce qu'on puisse lire les indications. Près à le faire ?
(edit une petite faute de frappe dans la formule de calcul)
_________________ 307CC Navteq OnBoard bleue Neysha
Edité par Dialho le Ven 07 Sep 07 à 14:15 (3 fois)
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 12:38 Sujet du message: |
bodylove a écrit : | donc tu as mis la bonne taille de pneu sur leur site et ca donne les cm que tu as ecris au dessus!? |
Le site est correct, les photos farfelues. Tu as du poster pendant que j'étais en train de l'expliquer en détail.
servoblaster 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages : 174 Localisation : longwy
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 12:59 Sujet du message: |
oui on a posté en même temps
par contre moi qui roule en 215/45/17 donc pas la bonne correspondance...le site me donne un diametre de 62.53cm et en vrai je n'ai que 61.5cm
je viens de mesurer...
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 13:50 Sujet du message: |
Comme je disais 1 cms s'explique sans soucis par un problème de gonflage ou des pneus usés. Pour être exactes les mesures devraient être prises sur pneus neufs et non montés.
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 13:51 Sujet du message: |
oui p-e c'est vrai que mes pneus sont un peu plus que la mi-usure mais j'ai mesure de droite a gauche donc...
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 14:11 Sujet du message: |
Donc quoi ? Cela te choque d'avoir la même usure ou le même gonflage des 2 cotés de ton véhicule ?
Donc... Il aurait fallu mesurer tes pneus neufs et avant montage pour voir un peu si le fabricant ne grugerais pas un peu sur les milimètres. Car il y a ça aussi...
Le site utilises la formule correcte, mais si tu en doutes encore, prends ta calculette. Comme j'ecrivais au dessus les maths c'est plutot un domaine infaillible.
Note : un pneu neuf a des crampons qui font bien 1 cms, a demi usure tu as bouffé 0.5 cms, que tu multiplies par 2 pour une mesure de diam... et tu retrouves ton centimètre de diff avec la formule.
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 15:45 Sujet du message: |
non t'inquiète pas j'avais deja fait le calcule avec les dimenssion qui représente un pouce et je tombais a ca
par contre je serait d'accord avec jerry sur le fait qu'un taille basse se tasse moin qu'un 195/65
p-e au point de gagner 1cm ou 2
jerry18 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 16:22 Sujet du message: |
Dialho a écrit : | 1/ merci d'ARRETER DE HURLER.
(edit une petite faute de frappe dans la formule de calcul) |
ouah t'es un comique toi
ou alors tu as jouer dans les expert
je veux juste te dire que comme tu dis les maths sont la pour dire un truc et apparemment tu c de quoi tu parle mais tinquiete pas moi aussi. car j'ai fais quelques etude en scientifique
mais je suis desole pour toi les photo sont la pour prouver le contaire et j'ai pas a photographier le flan du pneu si je dis que c de 215 45 18 c que c ca tinquiete pas je suis dans le tuning depuis assez longtemps pour faire la difference entre du 18 et du 19
enfin crois ce que tu veux et tu dois avoir surement raison comme la plupart des gens qui croient tout savoir
en tout cas moi j'ai les 2 voiture sous les yeux assez souvent pour savoir que je ne trompe pas et le metre non plus ne se trompe pa
apres arrete de dire que les pneus doivent etre usés ou degonfler
en fait oui tu as raison je roule degonfler pour etre plus bas (humour je precise )
JaCkY Posteur Fou
jerry18 307 d'Or
