Peugeot 307 - Voir le sujet - fap or not fap - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fap or not fap
paxboy
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 11:36    Sujet du message: fap or not fap Répondre en citant
je sais pas si j'ai un fap ou pas en tous cas j ai un message de pression d huile insufisante alors que le niveau a augmenter ca me dit d arreter le vehicule
merci de me renseigner je vais chez peugeot demain matin et je ne suis pas tres fière :oops:
haybusa
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un message sans le "bonjour"...
Tu va te faire brailler dessus toi...
Bonjour dit le vite...
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Cool
sans la réf du moteur on va avoir du mal pour identifier ta demande!!
barjot44
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
aucun rapport entre le FAP et ton niveau d huile.... de plus n oublie pas de faire ta présentation.
paxboy
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous j’espère que vous allez tous bien, je suis un peut stressé car ça peut être tout et n'importe quoi, ma voiture es une 307 sw pack 1,6 hdi 110 cv et
le niveau d huile a augmenter
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
regardes ton vin VF: moteur 9hy sans fap,9hz fap
si cela problème de régénération trop fréquente ou autre
paxboy
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture n'a pas de FAP c' est sure maintenant, j'ai du me mettre dessous
el_pozo
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur 1.6 hdi,il n'est pas en dessous mais à l'avant
i love PSA
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1 il est visible depuis le compartiment moteur.
si ton niveau augmente c'est possible que se soit un injecteur ou plusieurs qui fuit et qui retombe dans le carter d'huile, contrôle le circuit de retour de tes injecteurs. salut
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
paxboy
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien vu j'ai un injecteur qui pisse l'huile
ma question est: c'est dur a changer un injecteur ?
Concombre
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non. Mais faut pas faire le con, y a un peu de pression quand meme
307 SW - HDI110 - 2003
paxboy
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
je suis un peut mécano mais en ce moment j' ai pas d'outils si c'est un seul injecteur combien ça devrais me coûter ?
merci pour votre aide
Asp2p
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
environ 400euros je crois
paxboy
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
J’espère que se sera seulement le joint
i love PSA
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
si ton injecteur pisse du gasoil en permanence il faut le changer car si ton niveau d'huile dépasse le maxi il va s'emballer et casser.
par contre toi tu dis que ton injecteur pisse l'huile? TU VEUX DIRE UN GENRE DE GOUDRON AUTOUR DE L'INJECTEUR? si oui alors ton injecteur ne fuit pas mais il n'est pas étanche entre la culasse et le joint d'injecteur donc joint d'injecteur a changer si c'est du genre goudron ou suie que tu parle ton injecteur n'est pas a changer mais juste le joint.
attention car quand il est gripper comme sa tu va insulter ta voiture de tout les nom pour avoir ce p....n d'injecteur il faut en général mettre un produit qui ronge la suie et c'est pas gagner dans le pire des cas il existe des extracteur a inertie ou pneumatique mais tu devras changer ton injecteur si tu te sert de tel outils.
j'espère que je tes bien compris et que tu me comprend lol sinon soit un peu plus précis . voila Clin d'oeil ;)
paxboy
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette super explication, c'est de l' huile, pas beaucoup, pas de tache dans le garage mais sur le carter en plastique on voit bien que ça coule
je dois aller en espagne demain environ 450 km aller retour tu crois que je peux faire le voyage avec le voyant stop allumé ??????
i love PSA
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu dis que tu vas cher peugeot demain c'est plus prudent car on rigole pas avec le circuit d'huile c'est important je pense donc plus que ton joint de cache culbuteur fuit car l'huile ne sort pas des injecteur mais ruisselle jusque celui ci.en plus si ton joint et vraiment plus étanche il est possible que le calculateur détecte que le circuit et plus pressuriser donc l'affiche au tableau de bord.
va d'abord cher peugeot avant l’Espagne c'est mieux et il auront les yeux pour voir ce qui se passe ici sans photos on et limiter.
tu me prendra une petite bouteille de pastis si tu va en Espagne alors Clin d'oeil ;)
paxboy
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le conseil je vais plutôt louer une voiture, ça marche pour le pastis
bonsoir et merci
i love PSA
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
de rien le forum est fait pour sa bonne route alors c'est mieux de louer sans savoir réelement ce que ta voiture as c'est plus prudent Clin d'oeil ;)
bonne soirée et tiens nous au courant.
Une bière, une !
Concombre
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Suffit de le démonter moteur chaud. Ca va beaucoup mieux Cool
el_pozo
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
des fois meme moteur chaud ça suffit pas,enfin bref voici un piti tuto Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=849301#849301
i love PSA
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut, plusieurs fois l'injecteur est rester bloquer en effet avant d'avoir l'extracteur il est déjà arriver de lever les roue avant en tirant l'injecteur au palan, je sais c'est ultra dangereux mais il est rester dans la culasse et avec l'extracteur magie ^^
paxboy
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
selon le mecano, se ne serais pas les injecteurs bien qu il y a un qui coule un peut, d après lui il manquerait d huile moteur, il a rajoute 3 litres et le moteur n aurais pas aime, ça fait un bruit clac clac....
i love PSA
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
il a regardé d'ou provient la fuite?
il faudras penser a changer tes joints d'injecteur si il commence a fuite.
il fait le claquement en permanence?
paxboy
MessagePosté le: Mer 16 Nov 11 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les amis
Et bien j ai vu le mecano qui me dit que l injecteur a carbonise a abimer la crepine et le turbo cout de l operation plus de 2000 euros, je n ai rien cru de tout ca j ai ramener ma voiture dans mon garage sans aucun bruit, seulement il manquait de l huile ya toujours le voyant qui s allume et l injecteur qui fuit, je vais voir un autre mecano.....
