Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi 136 fait ce qu'elle veut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
franklin44
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 19:18    Sujet du message: 307 hdi 136 fait ce qu'elle veut Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau et je vous explique mon soucis nous venons moi et ma copine d'acheter une 307 2.0 hdi 136 la vanne egr est neuve. Mon pere est mecano sans l'embeter je viens d'abord demander de l'aide ici. Elle tire mal pas de puissance avant 2500 trs dès que je depasse les 4000 trs le voyant et l'anomalie antipollution s'allume et passe en mode degrader. Je coupe le conctact le voyant s'eteint et je peu de nouveau rouler comme avant. Nous avons fait un nettoyage injecteur changer le filtre a gazoil. Nous avons essayer de faire une regeneration forcée mais la valise ne veut pas lancer la procedure donc nous avons pensez au fap colmater apres verification il est nikel et nous avons penser apres changer le capteur de pression de Fap et le probleme est toujours là. J'ai aussi a vitesse maintenu des accoups on se croit dans un bateau mais elle le fait po toujours. Merci d'avance de votre aide a et oui j'oubliais 170 est sa vitesse max.
tonino
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , alors deja ce que je te conseille de faire c est d aller a peugeot faire un diag environ 70a80Euros ... le voyant anti pollution sa peut venir de TOUT ... du fap , du turbo... peugeot fait le diag et te diras .
Pour ma part j avais des legers accoups"comme sur un bateau" aussi a vitesse reguliere quand je roulais a 50km/H ou bien a 110km/H. Et c etait le capteur de recopie turbo la wasgate qui HS . Depuis reparation chez peugeot "650euros ttc" ma voiture se comporte a merveille .
Apres peut etre que ce n est pas le probleme de ta voiture ...
Tiens nous au courant de l avancer des choses.
Cordialement.
307-xsi
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement.
Sur un Hdi 136 aussi ???
franklin44
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai oublier ke au gagrage ou travail mon pere ils ont une valise multimarques. Mais elle indique Fap colmater mais il y a rien et donc nous avons essayer une regeneration forcer mais impossible donc nous avons demonter le fap et changer le capteur de pression fap.
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
Avez vous contrôlé les 2 tuyaux du capteur différentiel?
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur de recopie , j'ai eu les mêmes symptômes ..
dans les 500euros
laskar972
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Essai la valise de chez PSA je pense que tu aura plus d'infos.
Ta controle le fap a l'oeil nu?
VAG-COM 10.6.4 FR
kushy
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
dans les 500euros
Je suis d'accord ou peut etre durite perçé ...
Peugeot 307 HDI 136 Sport 2004
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui .
mais c'est quand même rare de pouvoir retrouver sa puissance avec un capteur de recopie ou une durite percé , donc je reste sceptique.
Je suis tout compte fait pour le Capteur fap qui a pris l'humidité ,l'as tu changé par la nouvelle référence ?
franklin44
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on l'à changée par une nouvelle référence
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous contrôlé les 2 durites du capteur,si elles sont cramées ou percées le calc moteur se met en défaut ,stratégie de secours (mode dégradé);le mieux c'est de les changer par précaution!
vetse45
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te trouve ou ? Regarde sur le forum tu peux avoir des membres qui en possède une vers chez toi.
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le diag s'impose oui ^^
Cherche un agent peugeot qui lui ne sera pas payé à la comm' , tu as plus de chances comme ça de ne pas payer le diag et d'avoir réponse à ta panne Clin d'oeil ;)
Ce que tu expliques , pour moi sur le 136 , ça peut venir des injecteurs ( Gazole de mauvaise qualité ) mais cela uniquement pour les secousses , pour ce qui est de l'anomalie anti-pollution je vois plus un des capteurs ou une durite perturbant la stratégie FAP , qui te passe en mode dégradé dés qu'il a besoin de se régénérer ou de faire des calculs d'additif par exemple.
Si tu n'as pas réussi à lancer une régé via la valise , c'est qu'il y a déjà un problème à ce niveau !
Peut être ça se passe au niveau de Calculo de cérine , ou encore à ton bouchon de trappe gazole. ( Qui lui est censé déclenché le calcul du gazole rempli pour injecter la cérine si mes souvenirs sont bons .
Bon courage en tout cas !
franklin44
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les tuyaux sont impecable
kushy
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéal reste le diag, pour le capteur de recopie cela reste à ne pas écarter, j'ai changé sur mon 136 trois capteurs de recopie et la voiture n'avait jamais les mm symptomes, la première fois : voyant moteur mais juste de gros accoups en 1, 2, 3 vers 1800 trs, je gardais ma puissance, deuxieme fois : voyant moteur pas d'accoups mais puissance aleatoire et turbo qui se declanché quand il le souhaitait, troisième fois : plus de puissances du tout, mode dégradé, voyant moteur pas d'accoups.
franklin44
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Suite au repassage à la valise se serait l'electrovanne du turbo.
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est simple à changer ,fais le toi-même!!
