Raptor 307 d'Or
Inscrit le: 26 Aoû 2008 Messages : 704 Localisation : Lorraine
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 02:59 Sujet du message: problème d'injecteur(s) ou d'embrayage? |
Bonjour tout le monde!!!
Ma titine totalise 165000km désormais sans aucun souci dès lors!
Malheureusement depuis quelque temps, lorsque je démarre, j'ai l'impression de ne plus avoir de puissance: la voiture accélère vraiment doucement.
Seulement pour la première ensuite pas de souci; il suffit par exemple que je m'arrête à un rond point et pour me lancer, c'est la misère! Il faut vraiment que je fasse gueuler le moteur et que je débraye ensuite pour qu'elle parte.
Injecteurs? embrayage? j'ai besoin de vos conseils et tests SVP!!!
_________________ Kit xenon 5000k, éclairage intérieur+plaque+feux de position avec leds, chromage de la calandre et des grilles de ventilation, déflecteurs, anti-brouillards, seuils de portes alu, pédalier et repose-pied alu, antenne courte, feux de pénétration, feux de jour Philips, filtre à air KN, Bra pour capot, tiroir push-pull, jantes équinoxes 16', suppression vanne EGR,...
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 10:29 Sujet du message: |
Lorsque tu dit qu'elle peine a ce lancer, elle monte dans les tours mais a du mal a partir? si c'est le cas c'est l'embrayage qui est HS et qui patine
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 12:56 Sujet du message: |
ça te le fait à froid comme a chaud?
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 21:00 Sujet du message: |
salut à tous:
problème à froid seulement.
le moteur ne cale jamais et elle prend ses tours normalement au point mort!
J'ai refais des tests aujourd'hui et il faut bien que je monte dans les tours et que je débraye pour qu'elle se lance.
Ce que je n'ai jamais fais auparavant!!!
Niveau embrayage j'ai déjà fais un test: lorsque je suis en troisième, je me mets à 1000t/min et j'accélère à fond: l'embrayage ne s'affole pas et monte lentement ainsi que l'allure de la voiture.
Je ne cale jamais donc je ne pense pas que l'embrayage soit en cause; en revanche un injecteur HS ou encrassé pourrait-il être en cause d'une perte de puissance?
merci de votre intérêt pour mon problème.
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 21:04 Sujet du message: |
si c'est a froid,il est possible qu'un injecteurs soit HS ou fuyard(etanchéité joints).
pour l'étanchéité,c'est courant sur 1.6 hdi.
moi j'ai un probleme d'injecteur et j'avais tes symptomes,et le phénomene s'est amplifié avec le volant moteur hs.
mais vu que tu as un 90ch,pas de bimasse
Raptor 307 d'Or
Posté le: Sam 15 Oct 11 à 05:07 Sujet du message: |
je penche aussi pour un injecteur: il faut donc que je fasse un passage à la valise chez Pigot pour confirmer tout ça!
totobike Curieux
Inscrit le: 09 Oct 2011 Messages : 11 Localisation : agnetz
Posté le: Sam 15 Oct 11 à 17:16 Sujet du message: |
Hdi ?
Sa peu être tes bougie de préchauffage , il serve au démarrage mais aussi quand le moteur est froid .
Elle a un peu de mal a démarré ?
niico307 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Nov 2010 Messages : 283 Localisation : Nord (59)
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 02:00 Sujet du message: |
je pense commencer par ça en complément d'un passage à la valise et je vous tiens au courant!
Merci encore
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 11:26 Sujet du message: |
slt
passes d'abord un coup de valise ,changer les pièces à l'aveugle cela n'est pas sérieux!
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 12:31 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | slt
passes d'abord un coup de valise ,changer les pièces à l'aveugle cela n'est pas sérieux! |
