Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème d'allumage éclairage intérieur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
floflo307
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 11:50    Sujet du message: Problème d'allumage éclairage intérieur Répondre en citant
Salut a tous les 307istes
je n'est pas trouver de sujets pour un problème liée a un défauts d'éclairage intérieur donc je vous demande de l'aide merci d'avance
Pour expliquer mon problème lorsque je déverrouille mes portes la lumière est censé s'allumer ( se que sa me fessait encore il y a 1 mois ) il en ait de même lorsque l'on ouvre les porte mais là rien du tous
Quand j appuis pour les allumer manuellement sa marche très bien et sa s'éteint comme il se doit , pour le coffre lui il s'allume en l'ouvrant mais rein pour les portes Confused
en espérant pouvoir avoir votre aide
Merci encore d'avance
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut rester appuyer sur le bouton du millieu de ton plafonnier avant pour faire une reinitialisation Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38202&highlight=reinitialisation+plafonnier
floflo307
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je viens de le faire Super content :D sa va être mieux le soir pour voir ou l'on rentre Laughing
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble qu'il y a une histoire de rester appuyer sur le bouton d'allumage pour activer ou non le plafonnier. Essaye contact mis de rester appuyer environ 5 secondes, sur le bouton central du plafonnier avant.
Et test à l'ouverture
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà dit plus haut... Clin d'oeil ;)
Il ne faut pas lire que le dernier messages sur un topic... Hiiiiii :)
Asp2p
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair
