Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 essence moteur cale à chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jlarras
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 11 à 10:15    Sujet du message: 307 essence moteur cale à chaud Répondre en citant
Ce sujet a déjà été abordé pour les moteurs diesels, mais pas pour les moteurs à essence.
Je possède une 307 2l 140 cv essence, et mon moteur cale de temps en temps à chaud. Aucun voyants d'anomalie, c'est comme si je n'avais plus d'essence.
Ma jauge indique que j'ai 3/4 du réservoir. La solution que j'ai trouvé, c'est que je refais le plein d'essence et je suis de nouveau tranquille pendant 1 heure, voire 2 et ç’a recommence, et donc de nouveau le complément d'essence et ça repart.
Mon garagiste me dit que c'est la bobine, mais alors pourquoi quand j'ai le plein d'essence je ne suis pas embêté ?????????
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et que son problème a été réglé, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Jacques
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 11 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
commence par faire un diag Clin d'oeil ;)
alasan
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
si je ne me trompe pas Rolling Eyes ,
dans le réservoir, il y a un ensemble jauge avec pompe de carburant.
si cette jauge est faussée et considére qu'il n'y a plus assez de carburant, la pompe se met en sécurité et empeche l'alimentation essence
(ce qui n'empèche pas, au tableau de bord, d'indiquer 3/4 de réservoir)
d'où obligation de refaire le plein pour que le flotteur remonte au maxi
Arrow changement ensemble pompe-jauge, environ 250€ sans main d'oeuvre Confused
peugeot307
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 11 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Uniquement sur diesel pour éviter que la pompe à injection tourne à vide et casse, comme elle est lubrifier par le diesel Clin d'oeil ;)
Un moteur ne cale pas a cause de la bobine! Il peut tourner sur 3 cylindre le calculateur lui fera tenir son ralenti!
Je pencherais plutôt vers la régulation du ralenti, richesse du mélange (sonde lambda? ) ... mais alors qu'est-ce que ça a voir avec le niveau d'essence aucune idée
Essaye comme déjà dit pour commencer de la passer à la valise voir si elle enregistrer qqch Clin d'oeil ;)
Alucard
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 11 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Jai peut etre une idee, il doit y avoir un claper qui regule le vide dans le reservoir. Si le reservoir ce vide mais que le vide n est pas reguler, peut etre que l alimentation en essence ne ce fait plus correctement.( jspr avoir etais clair)
Entent tu un " pssshhh" lorsque tu ouvre le reservoir d essence. Si tu l entent alors ca viendrai surement de la. Perso moi je ne les jamais entendu sauf sur ma C1 lorsque le reservoir etais totalement vide
auto-focus45
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un problème similaire sur mon ancien véhicule, j'avais une prise d'air sur une durite, accompagné sur sonde lambda HS, pourquoi le symptome est atténué une fois le réservoir plein? Je ne saurais te répondre, toujours est-il que cela m'est également arrivé Rolling Eyes
Peux-être le capteur PMH aussi, qui fait des siennes à chaud.....
