Peugeot 307 - Voir le sujet - help changement de frein avant! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pug307
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 22:11    Sujet du message: help changement de frein avant! Répondre en citant
bonsoir à tous voilà je dois changer mes plaquettes et disques de freins avant mais je ne sais pas si j'ai l'esp ma 307 est une comercial de 2005 1.6 hdi 90
La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
BeuZe
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
donne moi ton VIN en mp je te donnerai ta réponse
pug307
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait
BeuZe
MessagePosté le: Mer 21 Sep 11 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu as l'esp , voici pour tes references :
en grand :
pug307
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie pourtant quand je met le contact le voyant ne s'affiche pas ???
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu as le bouton pour l'activer ou non a coter de tes warnings ?
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
avec ton vin par mp,on sera si tu as l'ESP.
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai,
et il me dit qu'il la SB Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
BeuZe a écrit :
je l'ai,
j'ai dit rien alors Wink
pug307
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas le bouton et j'ai encore vérifier mes voyant avant de démarrer mais l'esp ne s'allume pas ...
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre car tu as le boitier et tout :s
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
l'esp ne s'allume pas :led grillé ??
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
il n'a pas le bouton non plus c'est ce qui est bizarre
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
le bouton est d'origine sur toutes les phases 2 avec esp??
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de retourner voir, j'ai du me planter de VIN a mon avis,
donc tu n'as pas l'esp !!!
pour preuve :
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
pug307
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok et pourtant sur oscaro pour commander mes pièces il me met système de freinage avec esp
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
on peut donc en conclure que se sont les mêmes pieces avec ou sans esp Clin d'oeil ;)
faisons confiance à service box et à BeuZe ! Wink
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
voila une capture du texte joint ci-dessus Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
la c'est dit sans system ESP mais avec ABS
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
uep je me suis rectifié, autant pour moi pour l'erreur la premiere fois,
donc c'est pour sa que l'esp ne s'affiche pas au demarrage, et que tu n'est pas le bouton de desactivation/activation
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
comme je disait a zamaz dans un autre post "l'erreur est humaine" Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci papa Laughing Laughing Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
arf je devrais plutot etre ton fiston vu notre age Monsieur VERT ...
pug307
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui t'inquiète pas c'est déjà gentil que tu regarde je vais pas te disputer ^^ bon ba je vais voir je vais commander et si c'est pas pareil ba je renverrais
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
je te donne les pieces qu'il te faut pour n'avoir aucun probleme si tu veut Clin d'oeil ;)
peugeot307
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je me disait aussi, punaise une commercial avec l'ESP il sur de ce qu'il raconte?!?! Monsieur VERT ...
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
au boulot, j'ai une commerciale qui roule en 308 feline,
Et un autre qui vient en mecedes AMG ...
sa ne veut rien dire
pug307
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
ba c'est une 307 pack cd clim quand même
