Peugeot 307 - Voir le sujet - CONTROLE NUMERO VIN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CONTROLE NUMERO VIN
ILLOUZ
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 13:57    Sujet du message: CONTROLE NUMERO VIN Répondre en citant
un membre du forum m'indique en conversation privée que le numéro VIN que je lui ai fourni n'est pas bon et me demande de le controler.
Ma question est simple : comment fait-on pour le contrôler et qu'est ce qui fait dire qu'il n'est pas bon.
Je pense que la réponse au forum permettra à d'autres membres d'être plus vigilants lors de l'achat d'un véhicule.
Merci de répondre sur le forum pour en faire profiter tout le monde;
Cordialement,
Asp2p
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
ton numero de vin se trouve un peut partout sur ton vehicule ainsi que sur ta carte grise
le plus simple et de regarder a l'angle coté conducteur au niveau de l'essui glace
sinon regarde sur ta carte grise il commence par VF33............................
ILLOUZ
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse : c'est ce que j'ai fait, je l'ai véifié sur l'aile avant droite de la 307 et c'est le même que sur la carte grise .
Donc, je ne vois pas pourquoi le membre zamaz m'indique qu'il n'est pas bon. En tous les cas, j'en aurai le coeur net demain au CT.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
envoi moi le par MP si tu veut je vais essayé de voire
ILLOUZ
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:16    Sujet du message: NUMERO VIN Répondre en citant
Merci , je préfère l'envoyer sur le forum plutot qu'en MP : je n'ai rien à cacher et ça pourra permettre à plus de membres de le vérifier
mais j'ai décidé de ne plus me prendre la tête avec cela : je serai fixé demain.
Donc mon numéro est le VF33ARHYB83224077
Il serait interessant que tous les membres sachent comment peut se faire la recherche sans la faire forcément en privé !
Merci d'avance
Asp2p
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour m'arreter la....
quand un mec va faire une doublette avec ton numero de serie tu viendra pas te plaindre si les flics t'arrete pour te dire que ta voiture est volé
ta voiture: 307 BERLINE ENTREPRISE 3PTES 2.0 HDi 90 BVM 5
sur ce bonne journée
BeuZe
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
voila les infos de ton vehicule :
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09803 88 1 0881
Date de Début de Garantie 10/10/2003
Numéro de Série du Moteur 10 DYRD 3002300
Numéro de Série de la Boîte 20 DM39 6557886
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE ENTREPRISE 3PTES
FINITION XR
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME APIACA + EKFA "MT"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION XR
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
ILLOUZ
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le renseignement qui laisse supposer 2 possibilités : je me suis fait enflé et j'ai acheté un véhicule volé ,
soit tout simplement pour une raison que j'ignore, la transformation de 3 portes à 5 portes n'a pas été enegistrée à la Préfecture : j'en aurais le coeur net puisque j'ai fait le demande d'immatriculation.
Wait and see : la nuit porte conseil.
Encore merci de l'avertissement
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
en espérant que ton problème ce règle ,autrement tu peux casser la vente si le véhicule n'est pas dans les normes!
bon courage
ILLOUZ
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse de BEUZE qui me fournit un descriptif complet du véhicule mais qui ne m'indique pas que le numéro n'est pas bon.
Si je sais lire, lui m'indique que c'est un VP 3 portes , ce qui est bien le cas. ( et non une CNNTTE comme indiqué sur le controle technique par etrreur de l'agent.
Donc, normalement, demain au CT, quand l'agent va retaper le numéro vin fourni, il va retomber sur les mêmes infos que BEUZE et le nouveau CT sera établi en conformité avec la CG.
Merci Beuze : je vais arreter de me prendre la tête pour rien.
BeuZe
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
derien pas de probleme
Asp2p
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Base de données européenne voitures volées
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19347
Ps: apres avoir mis ton vin dans cette base de donné pour recherche
cela m'indique que ton vehicule n'a pas ete volé donc aucun souci a te faire
