Peugeot 307 - Voir le sujet - Defaut permanent P0100 (Debit d'air d'admission: 0 mg/coup) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 16:03    Sujet du message: Defaut permanent P0100 (Debit d'air d'admission: 0 mg/coup) Répondre en citant
Salut a tous
donc j'ai trouver sa en defaut permanent
Dysfonctionnement du circuit du débitmètre massique ou volumétrique d'air (MAF)
Code defaut calculateur: P0100
Regime moteur: 803 tr/mn
Consigne debit d'air: 306 mg/coup
Temperature d'air: 51 °C
Pression du turbo: 1012 mbars
si quelqu'un a une solution svp car j'y comprend pas grand chose
sinon au niveau des valeurs quand pensez vous ?
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est a cause de l'autre fois tu la noyé dans le wd40 Monsieur VERT ...
Ok je Arrow Wink
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je Arrow Wink
il a tellement noyé que maintenant il est capout ! direct poubelle ..... Arrow
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le symptôme en dehors du défaut ?
• Fumée noire?
• Manque de puissance?
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous un débitmètre d'occase pour Asp2p ?
pour 2.0HDi 110ch
merci pour lui
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz Clin d'oeil ;)
peugeot307
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
+1 débitmètre foutu il indique 0mg/coup, en gros pour lui y a rien qui passe comme air Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un numero dessus ?
car apparament les ref sont differente
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu relèves les ref dessus et dans SBpigeot et avec ça tu fais tes recherches...
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
je fait comment si il y a rien d'inscrit dessus ?
il me semble pas avoir vu de ref la derniere fois qu'on la démonté
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
T'en a un ou je t'ai dit.... Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais mais faut qu'il fonctionne c'est sa le truc
si je me deplace et qu'il fonctionne pas je me serait fait chier pour rien
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
ca après je ne sais pas s'il fonctionne.... Confused pourquoi tu te plaint si tu la gratuit.... Twisted Evil Monsieur VERT ...
benzi
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
débranche le et regarde le défaut qu'il te mets!!
