Peugeot 307 - Voir le sujet - Antipollution défaillant! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 15:45    Sujet du message: Antipollution défaillant! Répondre en citant
Bonjour a tous! Je me présente je m'appelle Romain et je posséde une 307 hdi 110 xsi de 11/2003 qui a 135 000 km. J'ai lus beaucoup de sujet la deçu mais je n'arrive pas a cibler mon probléme car mon cas est particulier!
Quand je démarre ma voiture moteur froid le message s'affiche et le voyant s'affiche, pour éteindre le voyant il faut que je roule une vingtaine de kilométre que j'éteigne voiture,retire la cléf du contact et la ferme la voiture. Ensuite je peut ouvrir la voitur et redémarer est le message ne s'affiche pas et le voyant n'ont plus. En clair mon probléme survient seulement moteur froid. Sachant que la révision du fap a déja été fait par l'ancien propriétaire.
Pouvez vous m'aider a cibler mon probléme svp?
(Désolé pour les fauted'ortographe)
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j ai apris il ya pas longtemps pour le fap qu il ya deux aimant dans le bouchon de reservoir ensuite en suivant la goulotte de remplissage du reservoir il ya un capteur et le fil se coupe souvent il faut couper le fil est resouder un truc propre puis isoler avec de la gaine thermoretractable se capteur ainsi que la quantité de carburant dans le reservoir sert a dire au fap de se reveiller et d injecter la bonne quantité de cerine tout simplement mais un pasage a la valise te dira si tu a un defeaut bouchon de reservoir
moteur froid moi aussi j ai se probleme mais je n est pas de fap est des que je roule le default sans va comme il est venu Wink
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse! je jéterai a oeil au capteur que ta me parle. Je n'avais jamais entendu parler des aimant dans le bouchon. Sais tu quel role on t'il vraiment? Est pour le diag je pourrai t'en dire plus cette semaine j'ai commander un lexia 3, j'entend juste le petit coli. Hiiiiii :)
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
un tuto! pchitttt pchitttt pchitttt, un tuto! pchitttt pchitttt pchitttt Super content :D
si tu peut faire sa ce serait magniphique car moi j'ai detecter se probleme a la valise mais rien a l'odb meme pas un voyant au tableau de bord
mais tu vois sa m'embete de voire sa a la valise ( c'est psychique ) Laughing
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
lol je vois ce que tu ve dire Asp2p, c'est ragant de voir que ca tuture a un probléme Confused
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
disont que c'est meme pas un probleme vu quelle roule super bien
mais voila quand j'attend un bruit je suis parano
donc je sort ma valise de diag et je fait mon diag
mais la je vois tous le temp ses messages d'erreur qui sont la et qui m'embete grrrrrrrrrrrrr
enfin voila sa me ressort par les yeux Laughing
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis loin.... Arrow Wink
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
hummmm
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche pas , c'est l'effet 307 ça .... on devient vite parano avec cette voiture !
Asp2p
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
sans chercher je retrouve toujour les erreurs dans mon teste global Laughing
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
boujour,j'ai donc reçu mon outil de diag(pp2000), après diagnostique j'ai donc 1 erreur au niveau du calculateur moteur:
--Signale pression différentielle échappement, cohérence pression de différentielle a l'arrét.
Que veut dire cela? est-ce un capteur? c'est celui connécté au fap?
merci d'avance pour vos réponse!
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Défaut fugitif ou permanent Rolling Eyes
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta répons.Le message est fugitif!! je les donc éffacé mai au bout de 5-10km le message il raparé et le voyant aussi.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait plus simple avec le code d'erreur
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simplement le capteur différentiel de ton FAP , qui a surement pris l'eau , c'est assez courant.
Il a baissé , il est à une cinquantaine d'euros je crois maintenant.
Concernant le capteur situé à la trappe à essence , d'après mon mécano il ne gêne en rien le fonctionnement du FAP , car le calculateur FAP peut injecter la cérine et faire la postcombustion sans lui.
Donc normalement , si bouchon défaillant , pas d'anomalie
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas de code d'erreur avec pp2000 j'ai un message directement.
Jo3Y tu dit que c'est le capteur du fap. C'est bien le capteur qui est directement vissé dans le fap? comment ce nommet-il exectement? je compte le commande sur internet, pas que je me troupe de capteur!! Super content :D
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il s'appel capteur différentiel
a voir, n'hésite pas a téléphoner chez Peugeot ou aller les voir pour leur demander le nom du capteur qu'ils changent habituellement avec le Fap Clin d'oeil ;)
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok. je compte le changer rapidement, et je vous redirez quoi!!
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le code d'erreur c'est P1429. Je vien de refaire un diag il est passer en 'permanent'et je ne peut plus l'effacer.pouquoi? Le capteur que vous me parlé est celui placer sous la battrie??
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
P1429 : Défaut capteur pression aux bornes du FAP Clin d'oeil ;)
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mai pourquoi est-il passé en permanent??? et OU est placé CE CAPTEUR?? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
P1429 Groupe PSA
Problème de capteur de pression différentielle des gaz d'échappement, ou son câblage, coupure ou court-circuit, ou signal trop bas, ou trop haut
Si composant existant (FAP)
il est placé derrière la batterie
tuto dépose du capteur:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok merci. Et le message permanent, je ne pourai plus l'effacer méme quand jorer changé la piéce.(avec pp2000)
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu l'efface après le changement du capteur
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible de trouver ce ...... de capteur sur internet! Quelqu'un aurai t-il un lien a me donner SVP!!!
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot tout simplement
Asp2p
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
un liens mon chere zamaz Laughing
http://www.peugeot.fr/Contacts/ Hum... ? Monsieur VERT ... Yeah ! Cool !!
bon ok je me sauve
MIlhomme Romain
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur changé! Plus de voyant ni message a l'obd merci a tous.
