Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie ABS, ESP/ASR hors service. Problèmes capteurs ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
StaFFer
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 20:32    Sujet du message: Anomalie ABS, ESP/ASR hors service. Problèmes capteurs ? Répondre en citant
J'ai une 307 CC de 2004, 2.0 L 138 cv et 94 000 km
Suite à des problèmes d'infiltrations, j'ai changé le calculateur ainsi que tout l’électronique de la voiture chez Peugeot l'année dernière.
Depuis plusieurs semaines, les témoins ABS, ESP et airbaig s'allument tout le temps. Après avoir débranché le calculateur et nettoyer au pinceau ses broches, tout a fonctionner parfaitement pendant plusieurs jours.
Mais ça n'a pas duré : les témoins et messages d'erreurs ABS et ESP sont revenus. ( témoin airbag complètement disparu)
Je souhaiterais vendre le véhicule mais avec ses témoins qui s'allument tout le temps, ça va être difficile même si apparemment c'est juste une question de capteurs/témoins.
Avez vous une solution ou des idées pour stopper ces erreurs ?
Un grand merci à ceux qui vont prendre le temps de me répondre
StaFFer
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a d'idées ??
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
-en premier contacteur de pédale de frein à controler
307RWCed
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
contacteur pédale de frein a changer,quasi sur!!les feux stop ne doivent plus fonctionner quand t'as les erreurs...
si tu as 2 pied gauche,trouve toi un bon ortho!!!si tu as 2 main gauche,trouve toi un bon mécano...
StaFFer
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais suivre cette démarche :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet173645.htm
Et je vous tiens au courant
el_pozo
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas au capteur de pédale de freins.le mien était hs dernierement.j'avais le régulateur qui ne fonctionait pas.je l'ai bidouillé et pire,les feux stop ne s'allumaient plus.mais aucune anomalie abs/esp.
c'est la deuxieme fois que je le change pourtant.
pour moi il s'agirait plutot d'un des capteurs de roue.il n'y a que la valise qui te dira lequel.
mon frere a une 307 t5 et ma mere une 407 1.6 hdi.apres la valise,meme probleme,capteur de roue.
sur 407 c'est la maladie
StaFFer
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérification, le capteur de pédale fonctionne.
J'aimerai me pencher sur les capteurs de roues ( capteurs ABS ? ) mais sauriez vous où sont ils situés ? Je vais essayer de passer un petit coup de pinceau dessus pour voir si le problème vient bien de là. Apparemment cela ne coûte pas grand chose à changer.
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur roue Avant droite
Capteur roue Avant gauche
Capteur roue Arrière gauche
Capteur roue Arrière droite
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
benzi
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie toute la longueur des câbles des capteurs au cas ou il y a eu frottement avec la roue et qu'ils sont pas abimés. Puis les capteurs en eux même sont vissé (Torx je crois) prés des roulements.
Anakee
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu un peu développer ce passage s'il te plait?
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
StaFFer
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 11 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
De retour de chez Peugeot, après avoir passer la valise sur mon véhicule voici le verdict : Capteur ABS arrière gauche à changer. Mais pour 170 euros j'aimerai le faire moi même.
Je cherche donc la fameuse pièce sur OSCARO mais sur le site il existe 3 modèles différents.
http://www.oscaro.com/capteur-abs-peugeot-307-cc-cc-2-0-i-16v-138cv-412-10198-611-gt
Lequel dois je prendre ?
Après avoir démonté un des capteurs ABS, je peux lire PA66GF30 ( une référence ? )
Merci de vos réponses
Le Duc
Localisation : Là où l'herbe est verte quand elle n'est pas gelée...
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous !
Comment s'est soldé le problème ?
J'ai le même souci depuis un moment déjà... le capteur ARG a été remplacé, mais le problème persiste.
Je désespère un peu... Confused
307 SW 1.6 16v Confort 2002 - Tranquille le chat !
fred307xs
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 10:52    Sujet du message: mais j Répondre en citant
Le Duc a écrit :
Bonjour à tous !
surement pas le bon capteur HS...
(j"ai le meme probleme que toi, sur HDi 110)
mon pare boue s'est arraché a 170km/h j'ai rouler sans pare boue sous la pluie et quelque semaine plus tard, ESP/ASR + ABS!!!
ps: fais attention sur mouillée la voiture on dirait une BM, la mienne pars de l'arriere!!!! j'ai eut plusieurs frayeurs dans les rond points, mais c'est cool!!! lol
le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sans aller jusqu'à dire que tu as de la chance (j'aime bien quand l'arrière "enroule"), ça peut en effet être fun Monsieur VERT ...
En revanche, es-tu certain que ce n'est lié qu'à l'absence d'ESP ? Toutes les 307 n'en sont pas dotées, cela n'en fait pas des savonnettes. De même, pour celles qui sont équipées, on ne le déclenche pas comme ça.
A tout hasard, quels pneus as-tu (train avant, train arrière) ?
el_pozo
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis c'est une question d'habitude.mes 2 premieres 307 en étaient équipées mais pas la dernière.je me souviens m'être fait plusieurs frayeurs.
des fois l'esp fait des petits rattrapages notamment en virage et a force on s'y habitue.qd on ne l'a plus ben ça surprend des fois Laughing
fred307xs
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, mes pneus c'est de la grosse M.... en meme temps, je l'ai les eut a 170€ les 4 neufs!! le mec c tromper il m'en a compter 2 lol
a mon avis, le probleme ESP/ASR + ABS, en ajoutant a ça les pneus bas de gamme, sa donne ça...
le faite que ma pedale de frein clac de temps en temps (plusieurs petit clac vers la moitié du freinage jusquau plancher) c'est dut a l'ABS defectueux?
fred307xs
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Des pneus de M.... 170€ les 4 en neufs et au garage, le mec s'est tromper (il en a compter 2).
D'apres toi, quand je freine de temps en temps ma pedale de frein fait des clac-clac... et je le sent dans la pedale.
C'est liés au probleme ABS?
un seul capteur peut entrainer tout ça??? Shocked
1. pedale de frein qui clac et qui donne des accous
2. voyant ASR/ESP
3. voyant ABS
4. stabilité médiocre de la voiture (quand je freine en tournant (a+ de 40km environ), elle pars en glisse).
Je suis pas presser que la neige arrive moi!!!! lol quoi que!! Razz Cool Wink
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait qu'elle parte de l'arrière, s'il n'y a pas d'intervention erronée de l'ESP, est certainement dû à tes pneus de médiocre qualité.
Quant à la pédale de frein qui claque, si tu sens des à-coups dedans, je parie sur le déclenchement de l'ABS.
Reste à savoir s'il se déclenche à tord, ou bien parce que tu as vraiment des pneus de piètre qualité qui n'ont pas besoin d'un gros freinage pour perdre l'adhérence et bloquer.
Désolé de le dire si trivialement, mais... là ça fait beaucoup de problèmes, hors le capteur HS, qui me semblent imputables à des gommards de merde. Remplace ces cochonneries par des pneus efficaces.
fred307xs
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton aide, la voiture va passer au diag prochainement, je vous tiens au jus. 205/50/17 c'est cher!!!!! lool (c'est probleme surviennent egalement sur route seche donc là ou normalement l'esp a peu de chance de se déclencher)
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais, même sur route sèche on peut aussi se faire un beau travers ! En particulier avec des gommes dures et sur sol froid comme ces derniers jours. Pour peu qu'il y ait de l'huile ou du mazout sur le bitume...
fred307xs
MessagePosté le: Sam 17 Nov 12 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair, a choisir je preferai que ma titine soit réparée et pas de travers sans le vouloir lol
molnick
MessagePosté le: Dim 02 Juin 13 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut messieurs,
après changement de l'embrayage, les voyant esp et abs restaient allumés avec les defaut anomalie abs est esp/asr hors service.
après changement de capteur avant gauche (doute du au démontage du cardan), rien y fait toujours le meme problème.
il y a quelques jours passage à la valise peugeot. résultat : défaut permanent, defaut calculateur, defaut électrique.
la voiture freinant correctement, je me sui dit que ca ne venait pas du bloc hydrolique mais electrique.
ce matin, démontage. on enlève le pare choc, l'optique, le passage de roue pour accéder par l'avant du véhicule à la partie electronique du calculateur.
un bon coup de nettoyage (oxyde) au wd40 et on remonte.
après mise du contact, plus de voyant.
je pars donc faire un essai. concluant tout est revenu.
cette manip m'a pris une heure et demi.
peugeot et bien au courant de ce problème. en effet, d'après mon garagiste peugeot, il s'avère que l'humidité s'infiltre bien qu'il y ait la présence du joint.
j'espère que ce poste vous apportera bonheur car peugeot demandait 1500 euros pour tout changer. à 0 euros de facture prenez le temps de contrôler ce boitier électrique au cas ou.....
bien à vous. je quitte le forum, j'ai investi dans un Scenic et vendu ma chère petite 307.......
merci d'avance
el_pozo
MessagePosté le: Dim 02 Juin 13 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du retour !!
Djomobil
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 16 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci =) molnick j'ai resolu le probleme a te maniere.
yassine67
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 13:54    Sujet du message: Problème ABS Répondre en citant
Bonjour Mr
J'ai un pb d'ABS et EPS allumé, après passage chez peugeot il me demande de verifier le cablage arrivant au bloc ou changer le bloc lui même.
j'arrive pas à trouver le mien qui est 0 265 800 301 référence calculateur.
est ce que je peux le remplacer par 0 265 800 390 ou dois-je le reprogrammer.
Merci pour vos réponses
