Peugeot 307 - Voir le sujet - [PPI] 307 HDI 1.6 - 2006 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
slam2
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 11 à 14:36    Sujet du message: [PPI] 307 HDI 1.6 - 2006 Répondre en citant
Je me doute qu'il existe pas mal de topique traitant de ce sujet, mais je n'ai pas mis la main sur celui qui traite de mon modèle de voiture.
En effet, je dispose d'un Peugeot Planet Système, mais il ne me manque plus que l'interface. Hors mis j'ai vu que je pouvais en trouver en Import, avec un prix assez avantageux, pour 70€. Vous allez me dire que c'est du Made in China, mais le fonctionnement est le même, car je pense que même ceux des Garages sont aussi fabriquer à l'étranger.
Voici la Photo du modèle disponible :
Dois-je prendre ce modèle ou justement pour mon véhicule celui-ci ne correspond pas?
Je désire faire de la maintenance sur ma voiture, que ce soit effacement de code de défaut, modification/activation d'options, visualisation des courbes moteur, vitesse.. etc.
Merci de votre aide, afin de trouver solution à mon problème.
Cordialement, Slam2
Asp2p
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 11 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Juge par toi meme tu vera
Copie
Originale
Copie
Orignale
Copie
Originale
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
copie de asp2ptorrent hehehehhe
Asp2p
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
pâle ?
slam2
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 11 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux on les mêmes fonctions normalement? Que ce soit copié ou original?
307 Oxygo 1.6 HDI 90 - 2006 - Bleu Récif
Asp2p
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui sauf que celle made in china peuvent fonctionné une fois et pas deux c'est le risque a prendre
slam2
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon par rapport au Made in China du modèle posté en premier post, que pouvez-vous me dire, voir conseillé par rapport à l'interface ELM327 ?
Merci beaucoup!
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup!
l'ELM327 est un scanner générique ,il ne lit que les codes eobd ,codes moteur...très limité par rapport à l'interface constructeur...
Les deux on les mêmes fonctions normalement? Que ce soit copié ou original?........... oui pareil!
slam2
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse rapide! Donc en bonne déduction, je vois que prendre une contre-façon impose des risque au matériel, comme au véhicule, et l'interface ELM327 n'est pas assez poussé pour géré les différentes options coté véhicule.
Donc sa conclus que je dois prendre une interface à 200€. Le prix est certe un peu chère je trouve (même si il y a pire).. Donc je vais faire preuve de patience.. Ce sera pour plus tard!
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a que de la contre-façon sur le net !de la bonne et de la mauvaise qualité!
et l'interface ELM327 n'est pas assez poussé pour géré les différentes options coté véhicule..... pour moi ça ne vaut pas grand chose!!!
