yaya69 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mar 2011 Messages : 132 Localisation : 69 lyon
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 20:53 Sujet du message: probleme son help je désespère |
Bonjours
il y a un truc qui me chagrine dans ma 307(2005 T6 xline clim) , j'ai changer mon autoradio RD4 par un pionner 7300bt (pour le bluetooth et MP3), et j'ai un son de merde (j'exagère mais le son n'es pas aussi profond que celui de mon RD4)
Si c'est deja arrivé a qqcn je veux bien des astuces
Je me pose la question es ce possible de faire :
-utiliser RD4 pour la radio
-utiliser pionner pour téléphoner et MP3 mais en passant par la sortie auxiliaire du RD4
Je sais pas on dirait que le pionner ne gere pas le kit eclater d'origine des HP (si c'est bien un kit éclaté j'en sais rien)
Sinon pour les pro peut être qui faut que je mette un ampli ??
HELP ME je désespère.
cordialement
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 21:16 Sujet du message: |
non je ne pense pas au niveau des dB sa doit etre pareil mais c'est la qualité du son (sur le RD4 le son était précis et profond je sais pas comment l'expliquer) sur le pionner je sais pas c'est pas pareil il manque un petit truc
Tu pense qui manque un ampli??
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 07:49 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | | D'origine tu na pas de kit eclater |
A bon ? Première nouvelle. Donc en faite avoir des woof en porte et des tweeters en, tableau de bord pour toi c'est pas un kit éclaté ?
T'aurait une définition d'un kit éclaté en 2v steplé pasque la du coup je sèche...
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 09:20 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | 307 LAFOREVER 16V a écrit : | A tu déjà vue des hp d'origine de 307....  |
du carton recyclé? |
Du carton pate !
Asp2p 307 de Diamant
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 21:58 Sujet du message: |
oui enfin bon votre discution a tout les deux n'aide pas trop notre ami dans le cas présent
_________________ 307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
zoukstar 307 Addicted
Inscrit le: 17 Juil 2011 Messages : 42 Localisation : Montbéliard
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 22:58 Sujet du message: |
| yaya69 a écrit : | ben c'est quoi alors les truc devant il sort que des aigus
(je suis nul...) |
J'ai le même souci, que les aigus, pas de grave
_________________ 307 SW HDI 2.0L 110cv année 2003 phase 1 FAP Grise
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 11:25 Sujet du message: |
-es ce que l'amplis FOCAL solid 4 et le KE marche bien pour un genre de music dance, hifi ,radio quoi
>> Tu verras en l'essayant. Pourquoi cela ne marcherait pas? De toute façon maintenant tu les as
-où es-ce que l'on peut cacher les boitiers de réglage du kit eclaté et l'ampli (ideal c'est que sa ne se voit pas)??
>> En cherchant un peu sur le forum tu aurais trouvé: Sous la boîte à gants! Évite dans les portières, car l'hiver elles peuvent prendre pas mal d'humidité.
- AV FOCAL 165KR c'est 71mm de profondeur sa passe sans découper la tôle?? (d'après ce que j'ai lu dans d'autre conversation sa serai OK)
>> A tester, mais il va surement falloir mettre des cales. Aucun intérêt de changer les woofer si c'est pour les remettre sur la garniture d'origine.
-question installation le goudronnage est indispensable ?,l'été sa sent dans la voiture le goudron
>> C'est à faire en premier lieu avant même de changer les HP pour éviter les garnitures qui grincent. Aucune odeur dans la voiture bien évidement (peut être les premiers jours, et encore...)
-j'ai lu le long tuto de laskar972 ,il ma fait peur... faut mettre des calles??
>> La base du fonctionnement d'un haut parleur, c'est qu'il soit fixé sur un support rigide. D'origine dans la 307, le kit éclaté d'origine est certes bas de gamme, mais il est loin de donner tout son potentiel car il est fixé sur une garniture plastique qui n'est pas assez rigide. Etant donné qu'on ne peut pas les fixer à la tôle de la porte, le mieux c'est de pouvoir mettre des cales oui.
-vous pensez qui faut re-câbler les HP ou on peut utiliser le câblage d'origine
>> Le câblage d'origine te suffira amplement dans un premier temps. Ca peut à haut volume te réduire un peu le spectre mais... faudra déjà bien installer les HP avant .
En espérant t'avoir aidé
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 17:48 Sujet du message: |
Si le passage de RD4 vers ton Pioneer s'est traduit par une baisse de la qualité sonore, ce n'est pas en changeant le Kit Eclaté d'origine par un pluuuusssse mieux que cela va s'améliorer. Le Kit éclaté d'origine n'est pas si mal, si il est bien installé, et bien piloté par l'autoradio.
Première chose: as tu vérifié ta balance et ton fader? que la droite corresponde bien à la droite, l'avant à l'avant, etc.
Si c'est OK, en regardant sur le site de Pio je vois que ton autoradio est équipé de quelques fonctions électroniques qui peuvent jouer sur le son: "Bass Booster", "Advanced Sound Retriever (-)".... vérifie avec ta notice d'utilisation que ces modes soient dans un premier temps désactivés, pour être sur que cela ne foute pas la grouille.
Plus intéressant, ton autoradio peut gérer un filtre passe haut. Tu trouveras sur Internet bon nombre d'explication sur les filtres, des définitions etc... pour faire court, règle ce filtre passe haut (toujours avec ta notice) à 100hz. Ça signifie que ton kit éclaté ne devra reproduire les fréquences du spectre qu'au dessus de 100hz. Cela évitera d'envoyer des fréquences trop basses à ton Kit éclaté d'origine qui n'est pas fait pour faire du grave.
En prenant le temps de vérifier tout cela (Notice à la main!) tu devrais rapidement arriver à un résultat bien meilleur.
Bon courage!
XINOX 307 d'Or
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 19:39 Sujet du message: |
la vache, tu te lâche Doom, enfin là le monsieur a de bonnes pistes pour trouver solution a son problème
