chris69 307 de Diamant
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:19 Sujet du message: [Résolu]110 cv qui rame !!!!!! Help |
'Jour
Bon je par en vacances vendredi et souci sur la voiture. voici le symptome.
La voiture rame je trouve et je n'entends pas le Pchhiiiiit quan j'accélère. Je pense savoir se qui ce passe mais pour vous qu'est ce que c'est?
2L HDI 110 148 OOOkms .
Edité par chris69 le Jeu 11 Aoû 11 à 11:41
Kyriiil 307 de Diamant
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:20 Sujet du message: |
tente le débitmetre d'air apparement c'est une vraie révelation
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:43 Sujet du message: |
Ba oui je c bien. jai les boule la
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17017 Localisation : France
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 15:54 Sujet du message: |
un coup de valoche avant de partir en vacances pour etre tranquille pour ton séjour?
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 16:02 Sujet du message: |
ta personne vers chez toi qui peut te faire un diag sympathiquement
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 16:04 Sujet du message: |
Non , domage que je suis pas en vendée.
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 16:35 Sujet du message: |
le papillon doseur d'air ?il ya toujours un peu d'huile
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 17:13 Sujet du message: |
Débimètre d'air nétoyer
Durite supérieur Pas fendu
papillon non grippé
quand vous accélérer vous entendez bien un pchiiiit, le bruit du turbo????
NABIL84 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Juin 2010 Messages : 1650 Localisation : Nîmes (30)
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 20:49 Sujet du message: |
Moi jentend plus le Pchiiiit .
Bref j'ai verifier mes durites , sa a l'air normal, jen change une demain mais sa sera pareil, debrancher le débimètre mais sans conséquence.
On vera demain .
Pigeot307 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 23:05 Sujet du message: |
surement electrovanne de turbo, ou durite de depression, ou au pire des cas le fap ou le niveau de cerine faible
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 09 Aoû 11 à 23:14 Sujet du message: |
electrovane turbo je dirai, inverse la avec celle de l'egr c'est les mêmes et roule et tu aura ta réponse
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 08:34 Sujet du message: |
je pourai avoir un photo cette histoire d electrovanne de turbo svp les gars
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 08:41 Sujet du message: |
J'ai regardé ce tuto pour 1L6, mais il y a un lien pour ecouter un bruit mais la mienne ne fais pas ce bruit de tracteur.
Est ce que l' electrovanne peut etre défallante et ne pas faire ce bruit???
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 08:53 Sujet du message: |
| Pigeot307 a écrit : | salut,
surement electrovanne de turbo, ou durite de depression, ou au pire des cas le fap ou le niveau de cerine faible |
y au pir des cas aussi le turbo
Archeur 307 Addicted
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 13:29 Sujet du message: |
pour ma part sa ram aussi et aucun defaut detecter a la valise
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 13:59 Sujet du message: |
j'ai fais tester la voiture a un garage peugeot , il me dis qu'elle vas bien. Y a t il réèlement le problème ou est ce dans ma tete????
Oui plus de pchitttttt mécano.S. Mais si je teste avec l' électrovanne D EGR y aura pas un autre probleme sur la route?
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 14:01 Sujet du message: |
le pchitttttt n'a pas d'importance...si ta 307 a toujours la même pêche!
BeuZe Modérateur
A mon avis il n'y a pas a se poser d'autre question ton electrovane est HS celle du turbo est situer sous ta voiture et l'egr en haut, vers la boite a aire par la quoi ,
si tu veut je te fait des photos
Tu as juste a inverser les deux tu test si tu retrouve ta patate, tu as a la solution a ton probleme,
J'ai eu le même soucis , je ne l'ai pas changé etant donné que mon egr est bouché j'ai simplement inversé les deux
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 14:05 Sujet du message: |
si tu as un problème sur une EV,cela se voit à la valise!où chez peugeot ils sont miros?ou alors il faut qu'ils changent de mètier?
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 14:13 Sujet du message: |
photo les amis svp
Merci de votre soutient
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 14:18 Sujet du message: |
mais je peut rouler sans l 'electrovane d' EGR le temps de la tester a celle de pression de Turbo?
