hdi 110 Curieux
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
hdi 110 Curieux
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:43 Sujet du message: |
Ca freine mais pied au plancher , j ai purgé l avant mais ne faut il pas purger tout le circuit ???
Y a t il une purge sur le bloc abs ?
_________________ jantes 18p , glastint , source alpine , kit eclaté 16.5 cm mtx ths 652 , ampli coustic et caisson mtx 38cm
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:46 Sujet du message: |
Euuuh... je crois que non il n'est pas nécessaire de purger l'arrière si tu remplace que les flexible avant...
Mais pour moi soit il y a plus de liquide, soit il y a plein d'air! Il dit quoi ton niveau de liquide de frein?
Es-tu sur d'avoir bien purger?
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:54 Sujet du message: |
Y a t il une purge sur le bloc abs ?[/quote]
ce fait avec la valise! cette opération juste pour le changement du bloc hydraulique d'abs...
il faut purger en x sur les 307 ?je ne l'ai jamais fait sur ma 307?
peugeot307 307 d'Or
hdi 110 Curieux
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 14:58 Sujet du message: |
Le niveau du bocal est plein donc ca doit etre un probleme de purge mais ca la 1ere fois que ca m arrive de galerer a faire 1 purge apres un remplacement de flexibles.
J ai essayer de la faire moteur a l arret et moteur tournant mais c est encore pire quand on met le contact car la pedale est encore plus molle !!!
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 15:02 Sujet du message: |
NOTA REVUE TECHNIQUE PHASE 1 ........ PHASE 2 ??
ordre de pruge
AVG
AVD
ARG
ARD
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 15:05 Sujet du message: |
3 POSSIBILITes MANUELLE
avec appareil sous pression
avec valise et appareil sous pression
hdi 110 Curieux
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 15:21 Sujet du message: |
si tu as vider le bloc d'hydraulique d'abs...tu es bon pour faire la purge chez peugeot...
bon courage
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 17:34 Sujet du message: |
tu as sans doute raison!je donne l'info c'est tout...
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 18:06 Sujet du message: |
ou point G
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 20:46 Sujet du message: |
et croyez moi , point G c'est bien plus sympa que point S...
MAKi.
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 20:58 Sujet du message: |
| maki a écrit : | et croyez moi , point G c'est bien plus sympa que point S...
MAKi. |
et en plus il y en a plusieurs...
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 17:40 Sujet du message: |
toute purge sur une voiture équipée d' ABS se fait avec appareil sous pression c'est pour ça que tu as ce problème.
fanjo 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2007 Messages : 488 Localisation : Bordeaux
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 07:16 Sujet du message: |
j'ai donné déjà le plan pour la purge:
ordre de purge
AVG
AVD
ARG
ARD
