Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme jauge a essence sur 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
queval
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 19:44    Sujet du message: probleme jauge a essence sur 307cc Répondre en citant
probleme jauge a essence sur 307cc 1.6 16v
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 19:46    Sujet du message: Re: probleme jauge a essence sur 307cc Répondre en citant
C'est une blague.... Shocked Shocked
queval
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 19:47    Sujet du message: probleme jauge a essence sur 307cc Répondre en citant
depuis le changement de l'autoradio
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Edit : Bonjour.... Explique mieux ton soucis Wink
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Mar 02 Aoû 11 à 19:49
Asp2p
il a peut etre fait une indigestion ( l'autoradio )
essai de mettre un peut de vodka dans le reservoir pour voire si sa fonctionne
queval
depuis que j'ai changé l'autoradio mon fusible a grillé je changé le fuisible et depuis l'aiguille ne fonctionne pas arrivé presque a 1/2 elle se remet au plein
que dois-je faire svp merci
Asp2p
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
prend 2 litres d'essence
depose de l'essence partout a l'interieur
et aussi au niveau des bouche d'aeration en bas du parbrise
prend une allumette avec le gratoire
allume l'allumette
depose la sur le siege et attend que sa crame Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Surement ta pompe sous ton siege arrière qui dois etre crade au niveau du connecteur verifie de ce coter en premier Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
et oublie pas de dire Bonjour se sera sympa pour ceux qui t'aide
queval
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai nettoyé la fiche tout est ok a ce niveau
queval
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe de gavage pourrait elle etre en cause car mon ordinateur de bord suit ma jauge a essence
queval
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
au revoir
entends tu la pompe de gavage avant de démarrer!
queval
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:18    Sujet du message: probleme jauge a essence sur 307cc Répondre en citant
oui je l'entends bien j'ai été chez peugeot hier il me l'on remit comme il faut sauf que sur le plein que j'avais effectué j'avais déja fait 150km et l'aiguille m'indiqué le plein depuis j'ai roulé elle a descendu d'un trait je suis parti remeetre de l'essence mais elle est toujours au meme endroit c'est a dire 1 trait en dessous du plein elle n'a pas bougé
question la jauge a essence est elle relié avec l'ordinateur de bord car lui n'a pas bougé non plus
peugeot307
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ça a peut être pas de rapport, mais une fois sur une 106 phase 1, la jauge déconnais complétement.
Le problème était qu'il y avait plein d'eau dans le réservoir et la jauge avais complètement pourri et était toute grippé donc il faisait des sauts Laughing
Ton moteur fonctionne bien?
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
le flotteur(dans la pompe de gavage) bricole peut etre ,des dépots ou se grippe ...
'il me l'on remit comme il faut': avec quoi ?ou problème de jauge...à voir avec la valise ?
queval
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:34    Sujet du message: probleme jauge a essence sur 307cc Répondre en citant
la voiture a passé a la valise ils m'ont remis l'aiguille au plein mais bizarrement c'est depuis le temp que j'ai changé l'autoradio avec le fusible, la pompe c'est peut etre mis en court circuit mais quel rapport avec l'ordinateur de bord
merci a vs tous pour resoudre ce petit probleme
peugeot307
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
A ta place je démonterais la pompe pour voir ce qu'il en est! Peut être que ce n'est qu'une saleté sur la piste de la jauge Clin d'oeil ;)
Par contre attention a ne pas laisser longtemps le réservoir ouvert!! Sinon tu sera bon pour le changer car tu ne pourra plus remettre ton collier de pompe!!! Car l'essence dilate le plastique!
queval
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:52    Sujet du message: probleme jauge a essence sur 307cc Répondre en citant
ok merci de votre aide je vais essayé de faire sa le plus rapidement merci
