HENDOR Curieux
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 22:08 Sujet du message: Changement du filtre à gazole puis ne démarre plus |
voilà j'ai changé mon filtre a gazole avec filtre a huile et depuis elle ne demarre plus avec un message mode economie actif.
j'ai manipuler la d'amorcage jusqu'a qu'elle soit dur j'ai purger pour retirer l'air.
au moment du demarre j'entends clic clic.
Si quelqu'un à une idée ca serait gentil.
HENDOR Curieux
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 22:08 Sujet du message: |
Ah oui je possede un 307 sw 1.6 hdi anne 2004. Merci encore
lio68 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 21 Juin 2010 Messages : 1502 Localisation : Alsace
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 00:41 Sujet du message: |
mode économie actif c'est en rapport avec la batterie.
penche toi de ce coter la.
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 08:21 Sujet du message: |
ce n'est pas parce que la poire est dure que ta purge en air est réussie.
Il faut pomper doucement la poire pour faire affleurer le gasoil sur la vis de purge du haut.
Une fois que le gasoil pointe le bout de son nez sur referme la vis de purge et c'est fini.
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 08:34 Sujet du message: |
la poire peut être poreuse ou percée ,en prendre en compte ...
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 08:40 Sujet du message: |
Le mode économie d’énergie ne doit pas être la source du problème.
Vu que tu as bricolé sur la voiture, t'as du ouvrir les portes, capot, ou autre chose qui activait le BSI; et au bout d'un moment, elle se met en mode éco, tu peux plus allumer l'auto-radio par exemple; mais pour le démarrage, ca part.
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 08:42 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Le mode économie d’énergie ne doit pas être la source du problème.
Vu que tu as bricolé sur la voiture, t'as du ouvrir les portes, capot, ou autre chose qui activait le BSI; et au bout d'un moment, elle se met en mode éco, tu peux plus allumer l'auto-radio par exemple; mais pour le démarrage, ca part. |
il faut peut etre recharger la batterie ou l'a changer,controler le voltage au moins!
Focal95 307 d'Or
Inscrit le: 26 Mar 2008 Messages : 926 Localisation : Montmorency
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 09:03 Sujet du message: |
As tu rebranché la prise qu'il y a sur le filtre ?
_________________ J'adore ma voiture! Mais j'aime bien les vôtres aussi LOL
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 10:04 Sujet du message: |
entre 13,5 et 14 ....14,5
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 12:31 Sujet du message: |
Tu entends quoi par clic-clic ?
Es-ce que le démarreur tourne ?
HENDOR Curieux
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 15:40 Sujet du message: |
Je pense au injecteur mais j'en suis pas sur!
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 15:42 Sujet du message: |
| Jess34 a écrit : | Tu entends quoi par clic-clic ?
Es-ce que le démarreur tourne ? |
pas assez d'électricité ...le démarreur fait clic-clic....?
HENDOR Curieux
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 15:44 Sujet du message: |
j'espere que c'est ça !
Merci pour toutes vos reponse! je vous tiens au courant
Jess34 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 18:16 Sujet du message: |
Répond au moins aux questions...
C'est quoi qui fait clic clic ?
HENDOR Curieux
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 18:30 Sujet du message: |
Bon je vous informe bien que c'est la batterie j'ai fait appeler une dépanneuse car je suis assurer à 0 km et ça sert. Du coup un bon coup de batterie la voiture redémarre.
Merci à tous!!!!
ericrobain 307 d'Élite
