Peugeot 307 - Voir le sujet - Tuto desactivation vanne egr 2.0l hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
romarco17
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 16:39    Sujet du message: Tuto desactivation vanne egr 2.0l hdi 110 Répondre en citant
salut a tous, j'ai parcouru pas mal de sujet mais aucun ne montre clairement la façon de proceder pour desactiver la vanne egr du model 2.0l hdi 110 de 2002, quelqu'un aurait il la procedure clair pour la desactivation.
vu que je vient de defaper, la desactivation de la vanne egr serait impec'
merci a tous
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
faut un prog et une machine speciale pour la desactivé
sinon tu peut pas faire sa comme sa
romarco17
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
ah mince, j'ai vu que certain la boucher donc faut passer par un reprog
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
sur ton modèle pas besoin de passer par un reprog ..
suivre les tutos sur le forum
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour la bouché c'est simple
mais pour la desactivé au niveau du calculateur c'est autre chose
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour la bouché c'est simple ...cela suffit pour ce moteur...
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur un 110cv !?
pour ma part le reprogrammeur me la desactivé electroniquement
je me suis charger de la bouché a l'electrovanne et pour finir faut que je la bouche au niveau de l'admission pour eviter quelle reste en position ouvert
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
en effet c'est simple et fait en 5mn. Tu n'as as du trop chercher car c'est expliqué a plusieurs endroit comment procéder sur le hdi 110, tiens regarde ici !
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
d'apres mon reprogrammeur il est a 100% preferable de mettre une bille dans la durite et de remettre la durite sur l'electrovanne Clin d'oeil ;)
une vis peut toujour laisser passer de l'air
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mis un bouchon de retour d'injection chef !ça ira ?
BeuZe
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est un plombs et du silicone et elle est pas remis sur l'electrova,,e sa ira chef ? Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
aucun probleme les gars c'est du bon boulot Laughing
