Peugeot 307 - Voir le sujet - en stress apres une vidange ! HELP ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mickasun
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 17:46    Sujet du message: en stress apres une vidange ! HELP ! Répondre en citant
je viens de faire ma vidange (je la fais tous les 20000km) sur ma 307 SW 1.6 hdi de 2004.
je devisse avec une cle carré le boulon de droite (sur la photo) N°2, et je vois une huile caramel coulé... environ 1,5L... etrange... quand je regarde le niveau, elle est noir dégueu et 1,5L c'est peu !
une fois tout vidé, je verifiele niveau et là stupeur ! il y a encore le plein d'huile noir degueu !
Mince !!! je me suis trompé de boulon !!!
je retourne sous la voiture, et je vois le boulon de gauche !!! (le N°1) je devisse avec une douille de 21 cette fois, et miracle ! 5L d'huile degueu coule a flot !!!
mais a quoi sert la vidange du boulon "clé carré" N°2 ??? j'ai peur que ce soit une huile de boite ? comment verifier le niveau (qui doit etre a zero) de ce reservoir N°2 ???
ma femme etant enceinte de 8 mois et 3 semaines (seule voiture), je suis grave en stress si junior pointe son nez...
ps: sur les 2 boulons il y avait un joint cuivre.
la photo :
http://imageshack.us/photo/my-images/155/35188827.jpg/
Sans maitrise, la puissance n'est rien...
Asp2p
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que tu a fait la meme betise que moi il y a de sa quelque année
c'est a dire vidangé l'huile de boite
attend confirmation
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour....
Je pense que tu a dévisser le boulon de l'huile de boite.... Confused
Seule solution composer le 18 le jour J.... Laughing
Je taquine ok je Arrow
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Mer 20 Juil 11 à 17:51
mickasun
si c'est le cas ? quelle huile remettre ? ou ? et comment vérifier la quantité ? (quelle quantité ?)
Archeur
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
deja pour remettre de l'huile dans une boite, il faut l'injecté a la seringue et que ta voiture soit bien a plat
sur la boite tu a un bouchon pour le vidanger et un bouchon pour l'injecter
aprés je peut pas t en dire plus je ne connait pas les boite de vitesse de se type de motorisation je ne sais donc pas ou tu peut trouvé les bouchon en question
Edité par Archeur le Mer 20 Juil 11 à 17:58
Asp2p
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
sur les enciennes voiture il me semble que le bouchon est sur le coté
mais sur 307 je sais pas du tout
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux le faire aussi si tu n'as pas de seringue avec un tuyau et un entonnoir
sur certain modèles plus vis de niveau et remplissage sur le coté!faire le remplissage par le reniflard sur le dessus de la boite ...ecrou en plastique blanc ou crême
mickasun
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
mais est ce une huile special ? et quelle quantité mettre ?
merci a tous
el_pozo
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sur que c'est l'huile de boite.la capacité est d'environ 1.5/1.9 litres.
il faut la remplir véhicule à plat par le bouchon d'emplissage/niveau.dès qu'il commence à dégouliner,tu refermes.cela voudra dire que tu es à niveau
c'est le bouchon 12 coté chauffeur.il faudra surement que tu enlève ou déclipse la joue d'aile
par contre pour la qualité de l'huile je ne sais pas trop mais tu dois pouvoir trouver ce qu'il faut sur le forum..
la prochaine fois,demande avant de faire..meme si tu passes pour un c... au moins tu feras pas de mal à titine lol!!!
mickasun
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse plus que clair... et maleureusement comme je le pensais, l'huile est specifique...
je n'ai pas demandé, car je l'avais deja fait plusieurs fois... Sad
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
capacité en huile 1.9 L et ref SAE 75/80
le bouchon sert de remplissage et de niveau!
Clinac_76
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
voici quelques photos, j'espère qu'elles te seront utiles. la vis du différentiel que tu as retirée, le bouchon niveau/remplissage (accès après démontage de la protection noire sour l'aile avant gauche) ainsi que le reniflard sur le carter d'embrayage. Attention c'est une boite BE4/5 J d'un moteur essence avec 3 points de fixations.
Bon courage
niveau/remplissage : celui différent des autres en bas à droite
le reniflard au cas où
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
avec tes photos Clinac_76 !il ne peux plus se tromper!
cdlt
