Peugeot 307 - Voir le sujet - Compléter niveau eau moteur ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
NABIL84
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 16:03    Sujet du message: Compléter niveau eau moteur ?? Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà j'ai un ptit problème avec ma 307, j'ai ce message comme indiqué dans le titre qui apparait quant je démarre ( entre 10 et 30 km/h ). Ce message apparait seulement quant le moteur est froid sinon moteur chaud le message n'apparait plus. Pour info le message reste affiché une seconde et s'en va. Je vais déjà voir si le niveau du liquide de refroidissement est bon et je vous tiens au jus Wink
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis l'odb te previent que ta pratiquement plus de liquide de refroidissement
peut etre une fuite ou je sais pas
tient nous au jus ( d'orange ou de citron c'est la meme chose ) Laughing
NABIL84
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet je viens de vérifier et le niveau était en dessous du mini, j'en ai donc remis jusqu'au maximum, j'ai roulé une quinzaine de kilomètre et là j'ouvre le capot pour vérifier le niveau mais l'eau à monté énormément. Je crois que j'ai merdé (c'est la 1ière fois que je mets du liquide de refroidissement Confused ) car le niveau est plus qu'au dessus du maxi pour vous dire le ''bocal'' est rempli aux 3/4 Shocked Svp pouvez vous me dire comment faire pour que le niveau redescend aux maxi Confused
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Le niveau se controle à froid et il doit se retrouver entre le mini et le maxi!
NABIL84
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai mis du liquide de refroidissement, moteur froid mais en fait comme le niveau a grimper pendant que je roulais je sais pas si c'est normal. Donc si j'ai bien compris il faut attendre que le moteur refroidisse pour voir si le niveau est enfin bon
Désolé c'est la première fois que je contrôle les niveaux Laughing
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
il faut plusieurs heures pour attendre que ça refroidisse!
NABIL84
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci j'irai voir dans la soirée mais ce que je comprend pas c'est que j'ai mis du liquide jusqu'au trait là où il y a écrit maxi mais maintenant le niveau a augmenté c'est normal ?
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal avec la chaleur!c'est une cocotte minute!
NABIL84
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci sa me rassure, je pensais que j'avais fais une bêtise c'est pour sa Wink
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit zamaz c'est une cocotte minute donc ouvre pas le bouchon quand le moteur est chaud sous risque de te brulé grievement
NABIL84
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa je le savais mais ce que je craignais c'est d'avoir bousiller quelque chose Laughing donc là si je retourne voir le niveau dans la soirée, normalement il doit être au niveau du trait maxi c'est sa ?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui exactement c'est bien sa
alasan
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
SALUT
la réponse a déja été donné Rolling Eyes
NABIL84
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
alasan a écrit :
zamaz a écrit :
SALUT
Mais oui je le savais que le niveau doit se trouver entre le mini et le maxi, ce que je demandais c'est, est ce que le niveau allait redescendre un peu car avec la chaleur le niveau du liquide à dépassé la barre du maxi Wink
cocokais
MessagePosté le: Mar 19 Juil 11 à 05:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Nabil ?
NABIL84
MessagePosté le: Mar 19 Juil 11 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de vérifier et le niveau est bon, tout juste sur le maxi. Merci les gars Wink
Shadow69
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 04:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours !!!
Je deterre un peu.
J'ai le même souci ^^ SAUF... que ma caisse a consommer 6L en 1 mois.
Donc bon, j'ai une fuite certe, seulement aucune trace sur aucune durite, j'ai tout verifier et :... rien...
J'ai changer mon bouchon de vase d'expansion (il etait mort..) et ca ne venait pas de là.
J'espere ne pas etre en debut de join du cucu Sad
Vous auriez une idée du souci, parce que j'ai feuilleter le fofo et j'ai vu des gens avec des probleme de collecteur d'eau où je sais pas trop quoi, ca m'inquiete ^^'.
Merci, sinon je pense passer chez pigeot pour effectuer une recherche de fuite quitte a ce que je change mon join de culasse moi meme. seulment la flemme de tout demonter si c'est pas ca...
auto-focus45
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shadow69 a écrit :
Bonjours !!!
Je deterre un peu.
Je l'ai changé sur la 206. Sur la 307, il est intact par contre.
Je pense que c'est un défaut de conception.
Mais si tu a un collecteur d'eau qui fuit, tu devrais avoir une fuite. Pour mon cas, je remplissais un bocal complet tout les 50kms^^
peugeot307
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si pas de fuite au sol, joint de culasse qui commence!
Par contre si c'est le joint de culasse, fait attention quand tu ouvre le bouchon, surtout si ton bouchon est vieux la valve de surpression ne s'ouvre plus quand la pression est trop haut et quand tu ouvre boom le bouchon gicle au plafon et le LDR découline par terre, testé par moi même sur une 106 moteur TU Monsieur VERT ...
Tu as pas l'air con devant le client Laughing Mais au moins tu est sur que c'est le JDC Monsieur VERT ...
Mais bon le tient est neuf pas de problème Clin d'oeil ;)
Shadow69
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses.
j'ai jamais de flaque par terre, par contre j'ai remarquer que la consommation de liquide de refroidissement etait plus importante quand je faisais de long trajets, donc j'opte de plus en plus pour le join de culasse fait ch**r...
T'facon je les paye pas les joints ^^ merci papa !!
Jvous tiens au jus mais j'pense que je vais devoir mettre les mains dans le moteur...
