Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte des infos de l ordinateur de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 09:42    Sujet du message: Perte des infos de l ordinateur de bord Répondre en citant
bonjour a tous
je voudrais savoir si quelqu un a deja eu ce probleme et de quoi ca vient
sur ma 307 CC hdi 136 de 2006 j ai perdu toutes les infos de l ordinateur de bord ( consommation, kilometrage etc) sur l afficheur deporté ainsi que la temperateur exterieure et le menu de diagnostic via l autoradio rd4
merci d avance pour les infos que vous pourrez me donner
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
higgins91
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ta batterie doit donner des signes de faiblesse.
As tu des problèmes pour démarrer ?
auto-focus45
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 10:41    Sujet du message: Re: Perte des infos de l ordinateur de bord Répondre en citant
307hdi110chtuning a écrit :
bonjour a tous
As-tu changer ton autoradio?
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
non aucun prb pr demarer.
L autoradio rd4 est d origine.
higgins91
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
ça te l'a fait un matin en prenant ta voiture ou alors en roulant ?
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
un matin en partant et depui plu de consomation plus de temperature exterieure rien du tou mai aficheur fonctionne bien afiche date et heure normalement
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
aparemment je suis aller voir une connaissance chez peugeot et ca serait mon com2000 qui serait mort
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
sa c'est pas de chance mais il y avait de grande possibilité que sa vienne bien de la
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
c est clair c est pas de chance mais bon je n ai aucune certitude que ce soit ca non plus
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
essai de voire avec un autre peugeot pour voire si il te disent la meme chose Clin d'oeil ;)
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais essayé de voir ca demain et je vais essayer de voir avec mn pps pour faire la meme verification sur la 406 coupé a mon pere
Anakee
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Bizarre mais intéressant ton histoire!
Peux tu prendre un photo de ton afficheur pour vérifier une hypothèse (perte du télécodage de l'écran)?
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
sur l afficheur il me reste juste la date et l heure d aficher
laskar972
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye d'appuyer sur la touche MODE du RD4
Quand lance pps sa vire tous de l'ecran
VAG-COM 10.6.4 FR
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 22 Juil 11 à 05:53    Sujet du message: Répondre en citant
la touche MODE n a aucun effet sur l ecran quand j appuie dessus.
Et quand je fais une lecture defaut avec le pps tou l ecran se remet a zero comme si j avai debranché la baterie.
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon j ai fait des test ma batterie a un coup dans le nez je vais la changer samedi et je vais voir l evolution du probleme. Pour le com2000 aparemment il fonctionne correctement.
Anakee
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Avec ton PPS essaye de changer le télécodage (affichage de la température,...)
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
jai essayé et ca ne change rien du tout
j ai tenter telecodage de l afficheur, de lautoradio ainsi que du module sous volant ( com2000)
Anakee
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Prends une photo de l'afficheur, car c’est vraiment étrange!
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
il me reste juste l heure et la date sur l afficheur rien d autre
Anakee
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux que je t'aide, prends une photo!
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila deux photos de mon ecran
la 1ere est l affichage de j ai tout le temps et la 2eme une fois que j appui sur le bouton DARK sur le rd4
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi l'afficheur est malade!il faut le changer?
cdlt
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
cdlt
+1 les cristo sont foutu
sa arrive souvent a cause de la chaleur
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
cdlt
+100 Asp2p ,cristaux liquides bouffés par le soleil !!!
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais deja changer ma batterie samedi et voir ce que ca donne car la c est peut etre l effet que ca donne comme il est bleu
Asp2p
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
avant de changer la batterie regarde sa tention avec un multimetre
si je me trompe pas elle doit etre dans les 12,5 environ moteur arreter
et entre 13,5 et 14 moteur demarrer
au moin tu sera sur et cela t'evitera peut etre d'acheter une batterue a 80 voire 120euros
Ps: dans le cas contraire les cristo liquide on prix un coup de chauffe
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
moteur demarrer je suis a 14,3 v et a moteur a reter a 12,2v mais au moment du demarrage je descend a 7v
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle a tous c etait bien mon afficheur qui etait defaillant je remercie tout ceux qui m ont aidé dans cette recherche de panne tout est redevenu normal maintenant
merci encore
