kevpom Curieux
Posté le: Lun 04 Juil 11 à 08:34 Sujet du message: Feux de croisement en permanence allumé lorsque je roule |
je suis depuis peu propriétaire d'une peugeot 307 SW . Jusqu'a présent pas trop de probleme, mais depuis se weekend, mes feux de croisement ne s'éteigne plus. L'orsque je met le contact, la possition des feux en automatique les feux s'allume de jour comme de nuit. Il ne s'éteigne que lorsque je ferme la voiture a clé.
Es que quelqun connais un remède à se problème ??
D'avance merci
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 04 Juil 11 à 08:48 Sujet du message: |
bonjour,
peut être que la fonction feux diurne est activée sur ce véhicule
Je l'avais, je suis allé chez peugeot pour qu'il me l'enlève
Cyclope
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
kevpom Curieux
Posté le: Lun 04 Juil 11 à 08:53 Sujet du message: |
Ahhh .... Est sa arrive comme sa cette position ?? j'ai pourtant pas tout trifouiller ? ils font quoi comme manip pour l'enlever ?
Posté le: Lun 04 Juil 11 à 09:29 Sujet du message: |
si la voiture est en diurne alors le seul moyen de couper les feux de croisement est de mettre le commodo à 0.
après tu as la fonction extinction des feux avec temporisation quand tu éteint ta voiture. Cela se règle via l'ordinateur de bord.
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Lun 04 Juil 11 à 12:25 Sujet du message: Re: Feux de croisement en permanence allumé lorsque je roule |
| kevpom a écrit : | | mais depuis se weekend, |
C'est donc qu'avant ca le faisait pas ?
Si c'est bien ca, il se peut que le capteur soit décollé du parebrise. Quand ca arrive, les feux restent toujours allumé.
Le capteur est au dessus du retro intérieur. On peut voir par l'exterieur si c'est décollé. La mauvaise blague c'est que si c'est ca, il faut le faire recoller par un changeur de parebrise car aluminium sur verre, il faut une colle à la con.
kevpom Curieux
Posté le: Mar 05 Juil 11 à 12:47 Sujet du message: |
Oui que depuis ce week end ! et bizarement hier soir en la reprenant les feux ne s'allumé plus. Et depuis sa ne me le refait pas. J'en déduis qu'il ne doit pas s'agir de la position feux diurne, mais si c'est le capteur comme tu dit concombre, est t'il possible qu'il se decolle et se remette en bonne position de façon intermitent ?
Posté le: Jeu 07 Juil 11 à 11:15 Sujet du message: |
| kevpom a écrit : | | est t'il possible qu'il se decolle et se remette en bonne position de façon intermitent ? |
Selon les chaos de la route oui je pense. Mais bon, il suffit de regarder par l'exterieur si tout va bien
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Asp2p 307 de Diamant
didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 10:10 Sujet du message: |
vous avez tous raison, suivant l'année de fabrication, le capteur est soit sur la planche de bord soit groupé avec le capteur de pluie.
La mienne n'a que le couple de capteur collé en haut sur le pare brise
kevpom Curieux
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 12:09 Sujet du message: |
Ok merci à tous pour toute vos réponses, le problème n'est pas réaparue. J'ai simplement passé un bon coup de néttoyage sur les capteurs du tableau de bord ! merci à tous !
