Peugeot 307 - Voir le sujet - cache moteur en dessous de la voiture - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307gael
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 14:05    Sujet du message: cache moteur en dessous de la voiture Répondre en citant
bonjour,
voila apres avoir terminé ma vidange je voudrais replace le grand cache sous la voiture que j'ai facilement retiré.. mais la GROS probleme pour le remettre impossible de le replacer trou qui ne correspond plus.. pas possible de le soulever en meme temps de visser...
vous auriez une solution?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
etre 2 personnes pour le faire se sera plus simple
un qui tient la plaque et l'autre qui replace les tetines
307gael
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
elle se clipse uniquement les tétine??? ou il faut visser
Asp2p
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part il y a juste a les enfoncés
apres certaine sont a visser d'1/4 tours ou 1/2 tours je sais plus
307gael
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a toi! par contre une chose aussi tu sais si pour la cloche plastique qui fait office de cache du filtre a huile si il faut qu il touche la buté plate en metal? car je 'narrive pas a le visser plus je ne veux pas forcer non plus car il tien bien
Asp2p
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour la cloche plastique je vois pas trop a quoi sa resemble désolé
pour les vis je vient de regarder sur la mienne sa s'enfonce tout simplement
307gael
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien galerer pour le remettre en tout cas car les trou correspondent jamais .... et ils me manquent des tétons la totale!
Asp2p
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
va chez peugeot tu leur demande si il on pas 2 ou 3 teton en rab
si le gars est sympa il te donnera sa gratuitement
biensur demande directement a l'atelier et pas dans le magasin la ou sont exposer les voitures sinon tu risque de payer
