Peugeot 307 - Voir le sujet - jauge a carburant ne marche plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
papati13
MessagePosté le: Sam 02 Juil 11 à 19:09    Sujet du message: jauge a carburant ne marche plus Répondre en citant
bonjour je suis nouveau sur le forum et j aurai besoin d aide . je viens d acquerir un 307 2l 90cv de 2001 et j ai la jauge a carburant qui ne fonctionne plus elle reste toujour en reserve meme quand je mais le gasoil , odb ne m indique rien alors que les autre fonction marche. j ai vu un mecano qui m a dit que ca viendrai du boitier bsi. est ce que quelqu un a deja eu se probleme, je ne sait plus car j ai testé la jauge c est ok, j ai changer le boc compteur et c est pareil. merci d avance :
Asp2p
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme souci que toi
Calculateur Additif Gasoil
Jauge a carburant ( 4315 )
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
a tu essayer de nettoyer les contact electrique de la jauge avec un nettoyant adequoite
Asp2p
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
une fiche pour savoir ou elle se trouve
genre les fiches de servicebox stp
sa serait utile car je connais pas et je sais pas si il connais ou elle se trouve
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
dsl tu souleve le siege arriere droit puis il ya une trape en plastique noir qui je dirai fait un peu + de 20 centimetre de diametre le puis de jauge se trouve juste en dessou
Asp2p
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vois c'est quelle plaque maintenant
sa resemble a des disques noir en caoutchouc de la taille d'une assiette a dessert
bah franchement tu m'en apprend une bonne car la derniere fois que j'ai passer l'aspi dans la voiture j'ai vu ses plaques et je me demander a quoi elle servait sans meme chercher plus loin
merci pour ton aide sa va peut etre regler mon probleme
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est exactement sa Wink
Asp2p
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est celle qui est sous le siege coté conducteur ou coté passager sur les siege arriere ?
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
coté passager en dessou du siege arriere du coter de la trape de remplisage du reservoir
Asp2p
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci a 307_LAFOREVER_16V qui est venu faire le boulot sur nos 307
307 Diesel et 307 Essence
bah je peut vous dire que c'est vraiment un truc a faire si vous l'avez pas fait car c'est vraiment blindé de poussiere et de terre la dedans
il me reste plus qu'a effacer le code d'erreur et voire si le probleme revient ou pas
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Plutôt 307 LAFOREVER 16V.... Plop, Plap, Plop... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
à clore aussi !!!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
voila l'etat avant le nettoyage
maki
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
et apres ? Monsieur VERT ...
MAKi.
The end in nigh...
maki
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
vois du coté bouchon , il y a un aimant dedans qui fait contact quand on le remet
si ça marche pas , la jauge ne fonctionnera pas
j'ai découvert ça un jour apres une panne de carburant, j'avais pas remis le bouchon apres avoir re-fait le plein et la jauge restait en bas.
c'est revenu une fois remis le bouchon .
MAKi.
The end in nigh...
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour apres tu doit bien immaginé que c'est propre Wink
dans le pire des cas je reprend une photo
pour le probleme de la jauge
le truc c'est que l'aiguille au tableau de bord fonctionne
le carburant coule normalement
mais j'ai toujour se defaut fugitif qui revient
je l'efface je vais faire un tour
et a mon retour je pratique a un nouveau diag et il est revenu
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on veut une photo....Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
franchement on se demande qui a fait le boulot vu l'etat apres le nettoyage Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
je deconne c'est propre
je prendrais la photo des que j'ai un peut de temp Clin d'oeil ;)
merci 307 LAFOREVER 16V SmacksSSS
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mes de rien Patron.... Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
faut que j'attaque le debimetre aussi histoire de voire sa de plus pres
avec douceur bien entendu
comme toujour Clin d'oeil ;)
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le debimetre je te conseil un nettoyant frein qui decrasse bien est de ne surtou pas toucher avec un cotton tige car quand il sera casser tu dira fait Ch.... j aurai pas du toucher a sa
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui tres bien le nettoyant frein ou nettoyant contact!
Asp2p
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
je prend quoi comme marque
je peut mettre un coup de wd40 ?
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
wd40 oui aussi mais un peu gras!
Asp2p
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voire pour trouver un nettoyant contact
sinon je doit vaporiser le produit sur le petit truc qui ressemble a une glotte qu'on a dans la gorge et laisser couler ?
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu pulvérises sur la sonde (le filament) et tu laisses sécher!
Asp2p
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup Clin d'oeil ;)
