Peugeot 307 - Voir le sujet - Questions à propos de l'homologation des pneus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 01:07    Sujet du message: Questions à propos de l'homologation des pneus Répondre en citant
alors voila je cherche pas a avoir des pneus large ou special
je veut juste des pneus d'origine a ma 307
sur ma voiture les pneus sont en 205/55 R16 91V
hors je vient de voire sur le site de michelin que normalement je devrais avoir des pneus 195/65/15 91 H
je doit faire quoi la car il est vrai que les 195/65/15 91 H sont beaucoup moin cher
a votre avis sa va etre adaptable ou pas ?
est ce que sa posera un probleme au controle technique si je mais des pneus 195/65/15 91 H ?
merci par avance pour vos reponses
Dialho
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ouvres ta portière et tu regardes l'étiquette Clin d'oeil ;).
La monte en 15 pouces est homologuée sur 307 mais il me semble que maintenant le CT se limite à ce qui est homologué sur TON modèle, donc sur l'étiquette.
Ceci dit si tu as des jante de 16, je ne vois pas trop l'interrêt de se poser la question.
higgins91
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
pareil, la monte homologué pour ta 307 est sur l'étiquette de portière.
je viens de faire le test sur le site de michelin et j'obtiens pas les mêmes montes:
on retrouve les 3 montes classiques!
Et pour la pression des pneus c'est pas du tout ça!!
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=mtoh2bc.jpg
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder dans la portiere quand ma femme sera revenu des courses
mais se que j'aurait voulu savoir c'est si je peut changer ma dimention pour mettre du 195/55 R15 91H
sinon comment savoir si mes jantes sont en 15 / 16 / ou 17pouces ?
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
205/55 R16 91V
tu regardes tes pneus R15 OU R16(taille de la jante en pouce!)
TU AS DES JANTES EN 16 ...tu ne peux pas monter du
195/65 R15 91 H !!à part changer tes jantes!
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu as une HDi 110 donc minimum 16.
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
ça monte les 15 sur le HDI 110 Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
techniquement oui car les disques ne font "que" 283.
De mémoire, aucune 2.0 HDi 110 n'est sortie en 15 pouces Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est faisable...mais en plus il faut télécoder dans pps pour changer le diametre de la roue!
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le diamètre de la roue reste le même, aucun télécodage nécessaire.
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
regardes dans pps?
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a bien la fonction de la monte pneumatique dans PPS.
Cependant, le dev reste le même Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas grave si je peut pas mettre 15 pouces Sad
je voulais juste payer moin cher mais en gardent des pneus michelin
sinon pour le telecodage c'est pas le souci je peut le faire
mais faut que le pneus tienne sur la jantes et que sa passe au controle technique
que sa pose aucun probleme sur la voiture ou sur la route aussi
sup5grise
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux être sur, j'ai vu cette opération au moins, tu serras fixé Clin d'oeil ;)
http://www.rezulteo-pneu.fr/pneus-michelin/questions-michelin
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voire avec un garage de pneus lui pourra voire sa de plus pres
