pet de transal 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 30 Localisation : reims
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:14 Sujet du message: |
sa peut etre une fuite aussi
sans liquide la cremaillere devient dur et fini par casser
il suffi juste qu'un joint sois mort pour que sa fuit
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:16 Sujet du message: |
sur certaines pompes...la fuite se trouve au niveau de la connectique de celle-ci!
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:30 Sujet du message: |
en plus j'ai fait la route comme ca pour revenir du boulot et demain j'ai encore 20 bornes à faire pour l'emmener au garage, ca craint si ca s'agrave
_________________ si vis pacem parabellum...
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:35 Sujet du message: |
si tu l'amène chez peugeot !ils vont chercher à comprendre!il vont l'a changer!essayes de voir un petit garage avant!
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:40 Sujet du message: |
le truc c'est que...
Si il y a pas de fuite... le liquide de Direction assisté est passer ou ?
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:43 Sujet du message: |
je pense que rien que le fait de brancher la valise va doit couter!!! je ne sait pas si le fait de rajouter un peut d'huile de direction pourrais regler le probleme??? et j'ai pas trop confiance non plus dans les centres auto
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:44 Sujet du message: |
c'est peut etre un suintement! donc visible en démontant le passage de roue pour visualiser la pompe!
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:45 Sujet du message: |
la valise chez peugeot c'est environ 80euros
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:48 Sujet du message: |
ce qui m'etonne c'est que le fait d'avoir couper le moteur et de l'avoir rallumé la dierction est revenu. ca me l'a fait 1 fois hier soir et 1 fois à midi et ce soir plus rien
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:56 Sujet du message: |
ta pas l'esp sur ta voiture ?
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 20:57 Sujet du message: |
c'est l'anti patinage ca???
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 21:07 Sujet du message: |
c'est un hdi 1.6l 90ch societe de aout 2005
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 21:14 Sujet du message: |
INFO'FLASH peugeot service box
EFFET CLIENT : Assistance réduite de la direction en manoeuvre parking ou en roulage (la direction redevient fonctionnelle, après coupure du contact, baisse de la température du groupe électropompe et remise du contact)
CONDITIONS D'APPARITION : En manoeuvre parking ou en roulage
. SOLUTION SERIE
À partir du numéro de DAM - 09744 : Montage d'une pompe avec pression diminuée.
À partir du numéro de DAM - 09821 : Montage d'une pompe avec électronique évoluée.
2. INTERVENTION APRES-VENTE
: Remplacer le groupe électropompe (Suivant définition véhicule).
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 21:45 Sujet du message: |
the price of electropompe is 696,63 EUR ttc + Mo
Posté le: Mar 28 Juin 11 à 22:14 Sujet du message: |
ben alors là je pouvais pas mieux tomber, c'est exactement ca j'ai apercu de l'huile dans laboite à fusible...fait chier ca va faire cher la réparation surtout que j'ai pas le temps de bricoler,je part en vacance la semaine prochaine
merci et merci pour votre aide les gars ca évite de se faire enfler par des garagistes peut scupuleux, bonne soirée
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 18:39 Sujet du message: |
90 euros il y ont passé combien de temps dessus?
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 19:39 Sujet du message: |
rien du tous,ils n'y ont pas encore regardé, c'est juste un forfait minimum meme pas brancher la valise, ca commence fort non???
je tenais à dire qu'il y a 15 kms de chez moi au garage et que la direction n'a pas déconné une seul fois,elle est revenu comme par miracle à mon avis c'est pour ca qu'ils sont sceptiques.
a mon avis si ils font un essai et que la direction ne se bloque pas ils vont vouloir que je la recupere au plus vite et comme j'ai 700 bornes à faire la semaine prochaine, moi je dit que ca craint un max si sa le refait sur l'autoroute!!!
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 20:46 Sujet du message: |
perso je paye quand le travaille est fini et que la panne est reparer
sinon la il peuvent te demande 5.000euros et si tu repare pas il t'auron t'axé 90euros
perso il est bizarre ton garage
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 21:04 Sujet du message: |
affaire à suivre, je vous tiendrais au courant quand ils m'auront rappeler
bonne soirée
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 21:05 Sujet du message: |
merci a toi aussi
Posté le: Jeu 30 Juin 11 à 16:56 Sujet du message: |
bonjour,bonjour ben voilà peugeot vient d'appeler et le gars tout pèteux au telephone me dit" euuuuuhhhh vous aviez raison c'est bien la pompe qui est morte et l'huile est remontée jusqu'à la boite à fusible, c'est quand meme bizarre donc voilà ca vous coutera un peu plus de 1000 euros"
aucune prise en charge de leur part bien entendu et je vient de contacter mon assurance ( on ne sais jamais sur un malentendu ca peu marcher) et bien non quedal!!!
voilà les dernieres nouvelles d'une journée de M.....e
