Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Calculateur Moteur et Calculateur Additif Gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Mar 21 Juin 11 à 17:19    Sujet du message: Probleme Calculateur Moteur et Calculateur Additif Gasoil Répondre en citant
apres un passage a la valise celle ci me ressort les defaults suivant
Calculateur Moteur 307EDC15C2 RHS
et
Calculateur Additif Gasoil 307 ADDGO2
si quelqu'un aurait une solution a mes problemes je prend
merci a vous par avance pour votre aide si sympathique
307 HDI 2.0 110Cv FAP - Année 2002 - 128.058km
guechtou38
MessagePosté le: Mar 21 Juin 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour asp2p , quand tu rentres dans les calculateurs , tu trouves quoi comme defauts ?
moi j ai le bouchon de reservoir carburant qui fait plus contact Twisted Evil
et ca me met un defaut additif
Asp2p
MessagePosté le: Mar 21 Juin 11 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="guechtou38"]bonjour asp2p , quand tu rentres dans les calculateurs , tu trouves quoi comme defauts ?[quote]
je vais revoir sa demain apres midi car je debut avec la valise et je sais pas ou il faut que je regarde donc je vais voire demain de plus pres
a moin que tu sais comment fait pour aller y voire
Edité par Asp2p le Mar 21 Juin 11 à 18:23
guechtou38
MessagePosté le: Mar 21 Juin 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Asp2p"]
guechtou38 a écrit :
bonjour asp2p , quand tu rentres dans les calculateurs , tu trouves quoi comme defauts ?quote]
je commence juste avec aussi , mais c est pas tres compliqué , quand tu fais le test global des calculateurs , tu vas sur celui qui a des presences de defauts tu rentres dedans et il te parlera Super content :D
Asp2p
MessagePosté le: Mar 21 Juin 11 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Default Permanent:
System d'additivation . Default sonde mini additif carburant ( Code P1435 )
Quantité d'additif . Calculateur additivation carburant ( Code P1442 )
Quantité d'additif . Seuil maxi additif dans FAP atteint ( Code P1442 )
Quantité d'additif . Niveau d'additif carburant atteint ( Code P1446 )
Signal niveau minimal d'additif . Circuit ouvert
Default Furtif:
Signal temperature eau moteur . Monté en temperature trop lente ( Code P0115 )
Signal debimettre d'air . Circuit ouvert ou court circuit a la masse ( Code P0100 )
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
personne aurait une infos svp
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent la fin du fap !essayes une régénération forcée !
certains calcul d'additif de la 1ier génération sont buggés!impossible de remettre à zero!obligé de changer le réservoir de cérine (pompe et sonde bloqués par le collage de la cérine) ainsi que le calc d'addititf ,le fap aussi!
bon courage!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
wow sa fait beaucoup sa
donc le 18 juillet je vais le faire suprimé le FAP
apres l'avoir fait suprimé tu pense que je devrait quand meme changer la sonde et le vase et tout ?
désolé je connais pas encore assez la mecanique pour etre un expert
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
normalement non!puis que ça ne va plus servir!mais poses la question à ton préparateur!
cdlt
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
je vais lui demander on sais jamais
sinon pour les autres problemes vous en pensez quoi ?
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
les défauts fugitifs et non furtif s'effacent à la valise et ne pas chercher à comprendre ,souvent c'est un défaut incohérent !
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais je trouve que la voiture pousse pas
et a part les default cité ci dessus en premier post il y a rien d'autre
j'avait une 90cv et elle avait beaucoup plus de peche
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
guechtou38:
donc apres reverification et renseignement
j'ai un probleme au niveau des aimants qui sont sur le bouchon et plus de serine dans le filtre a particule
donc je vais le faire suprimé dans une semaine comme sa apres j'aurait plus de FAP et je verait si j'aurait un faible gain de puissance en plus Clin d'oeil ;)
je vous tient au courant une fois qu'il est plus sur la voiture
avant faut que je prenne rendez vous avec powertechsystem Hiiiiii :) il m'ont dit de prevenir 2 voire 3 jours a l'avance pour le rendez vous et pour la supression c'est une 1/2 journée Hiiiiii :)
je vais voire avec eux aussi pour savoir si il peuvent me la passer sur le banc d'essai juste pour voire sa puissance réelle Clin d'oeil ;)
apres vers octobre je la passe en reprog a 141cv et 30% de couple en plus
guechtou38
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
guechtou38:
salut asp2p , j ai commandé dans un premier temps chez peugeot le faisceau de capteur de presence de bouchon de reservoir (apparement un defaut bien connu des 307 !!!) si le probleme persiste je change le bouchon et ses aimants , et apres un bon coup de karcher au FAP , un remplissage de cerine , et roule simone !!!
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
