Peugeot 307 - Voir le sujet - fap + catalyseur 2.0 hdi en une seule partie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307xshdi110
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 21:05    Sujet du message: fap + catalyseur 2.0 hdi en une seule partie Répondre en citant
bonsoir
je voulais savoir si le fap+catalyseur en une seule partie pouvez se nettoyer de la meme maniere que le fap+catalyseur en deux parties???
et si oui comment?
307xshdi110 bonjour a tous
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement oui pas de soucis au karcher
307xshdi110
MessagePosté le: Lun 20 Juin 11 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci et quel produit dois je mettre pour bien nettoyer? un acide specifique ou juste du degraissant?
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 20 Juin 11 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
aucun produit de l'eau sous haute pression seulement
307xshdi110
MessagePosté le: Lun 20 Juin 11 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok merci jvai essayer sa
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 20 Juin 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
au début ça va sortir noir c'est la suie et après ça sortira rouge c'est normal je crois que c'est des oxydes de quelque chose!
307xshdi110
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai passé cet apres midi resultat niveau fap impeccable niveau catalyseur sa ma creusé le cata de 3 cm environ telment le karcher est puissant pensez vous que c'est grave???
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
le but c'était de nettoyer !mais pas de supprimer la matière à l'intérieur!tu le verras au remontage si ça marche?
cdlt
307xshdi110
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
alors je l'ai monté hier j'ai rouler avec et pour le moment nickel demain je commande la cerine pour faire le plein je vous tien au jus dans quelques semaine pour vous dire comment sa se passe.... a bientot
Mecano.S
bonne route a bientot!
307xshdi110
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
comme promi me revoila sa fait deux semaine et demi que j'ai nettoyé le fap et ke j'ai fait le plein de cerine et pour le moment nikel plus de voyant ki s'allume! j'ai du ken meme ammener ma voiture chez un garagiste pour la faire passer a la valise .... voili voilou
azulman93
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
existe il un topic photos sur le demontage et le netoyage de Cataliseur
azulman93
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
dsl, je veux dire Catalyseur
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
un catalyseur ça ne se nettoie pas en théorie!
307xshdi110
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
en therorie il ne se nettoie pas mais il y en a beaucoup qu'il le nettoie moi je lui é mis un coup de karcher sa me la bouffer legerement mais rien de mechant apres yen a qui y branhe un bon aspirateur et qu'il le laisse tourner un petit moment
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
le catalyseur(le pré-fap) est simple et vide ...rien à nettoyer
cyriel
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'aimerais savoir quels sont les "symptômes" quand le catalyseur est H.S. Pour ma part, ma voiture dégage une très forte odeur d'échappement ...pensez-vous que ça pourrait être ça et quel serait le prix pour le changer ? merci d'avance Question Idea
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
elle fume aussi...cela sent l'huile?
peugeot307
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ne passe plus le contrôle antipollution ou alors si il est bouché ou cassé le moteur peut être comme bridé
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
ta voiture est en mode dégradé...plafonne à 2500 tr/min(110km/h) c'est un mode de secours du calculateur pour rejoindre une concession peugeot pour te faire plumer au passage!! Exclamation Laughing
cyriel
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
disons que je viens de changer le fap, et que ma voiture ne se met plus en mode dégradé mais elle sent toujours aussi mauvais , je ne pourais pas expliquer l'odeur mais c'est un odeur d'échappement multiplié par 10
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas normal!!!surtout avec un fap!!!
cyriel
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait changer mon fap chez un petit garagiste, il m'a dit que l'odeur était normale puisque le catalyseur était fichu !
peugeot307
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si le cata est fichu, c'est claire l'odeur est normal Laughing Il faut changer le cata ensuite tu verra, elle sentira presque bon Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
il etait pas en une seul parti ? ( Catalyseur et FAP )
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
ou il a raison ,si il est compètent ?mais peut etre autre chose?
cyriel
donc tu penses que c'est possible que ça vienne du catalyseur ? étant donné que je n'y connait rien....saurais tu combien ça coûte à peu près pour lefaire changer ?
cyriel
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
compétent je ne sais pas ...juste obligé de faire confiance....mais autre chose tu penserais à quoi ?
cyriel
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Asp2p"]
il etait pas en une seul parti ? ( Catalyseur et FAP )[/quoted'après mon garagiste non en 2 parties..
peugeot307
J'ai regarder sur service box dans échappement y a rien Laughing
Donne moi le n° de chassie de ton auto en MP peut être que je pourrais faire qqch Clin d'oeil ;)
Page 1 sur 4
