307xshdi110 Curieux
Posté le: Dim 19 Juin 11 à 21:05 Sujet du message: fap + catalyseur 2.0 hdi en une seule partie |
bonsoir
je voulais savoir si le fap+catalyseur en une seule partie pouvez se nettoyer de la meme maniere que le fap+catalyseur en deux parties???
et si oui comment?
_________________ 307xshdi110 bonjour a tous
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 19 Juin 11 à 23:12 Sujet du message: |
Normalement oui pas de soucis au karcher
307xshdi110 Curieux
Posté le: Lun 20 Juin 11 à 09:53 Sujet du message: |
ok merci et quel produit dois je mettre pour bien nettoyer? un acide specifique ou juste du degraissant?
Posté le: Lun 20 Juin 11 à 10:05 Sujet du message: |
aucun produit de l'eau sous haute pression seulement
307xshdi110 Curieux
Posté le: Lun 20 Juin 11 à 20:13 Sujet du message: |
ok ok merci jvai essayer sa
Posté le: Lun 20 Juin 11 à 21:14 Sujet du message: |
au début ça va sortir noir c'est la suie et après ça sortira rouge c'est normal je crois que c'est des oxydes de quelque chose!
307xshdi110 Curieux
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 23:03 Sujet du message: |
je l'ai passé cet apres midi resultat niveau fap impeccable niveau catalyseur sa ma creusé le cata de 3 cm environ telment le karcher est puissant pensez vous que c'est grave???
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 06:53 Sujet du message: |
le but c'était de nettoyer !mais pas de supprimer la matière à l'intérieur!tu le verras au remontage si ça marche?
cdlt
307xshdi110 Curieux
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 19:01 Sujet du message: |
alors je l'ai monté hier j'ai rouler avec et pour le moment nickel demain je commande la cerine pour faire le plein je vous tien au jus dans quelques semaine pour vous dire comment sa se passe.... a bientot
bonne route a bientot!
307xshdi110 Curieux
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 20:53 Sujet du message: |
comme promi me revoila sa fait deux semaine et demi que j'ai nettoyé le fap et ke j'ai fait le plein de cerine et pour le moment nikel plus de voyant ki s'allume! j'ai du ken meme ammener ma voiture chez un garagiste pour la faire passer a la valise .... voili voilou
azulman93 307 Addicted
Posté le: Lun 25 Juil 11 à 11:12 Sujet du message: |
existe il un topic photos sur le demontage et le netoyage de Cataliseur
Posté le: Lun 25 Juil 11 à 11:13 Sujet du message: |
| azulman93 a écrit : | | existe il un topic photos sur le demontage et le netoyage de Cataliseur |
dsl, je veux dire Catalyseur
Posté le: Lun 25 Juil 11 à 13:29 Sujet du message: |
un catalyseur ça ne se nettoie pas en théorie!
307xshdi110 Curieux
Posté le: Sam 06 Aoû 11 à 08:45 Sujet du message: |
en therorie il ne se nettoie pas mais il y en a beaucoup qu'il le nettoie moi je lui é mis un coup de karcher sa me la bouffer legerement mais rien de mechant apres yen a qui y branhe un bon aspirateur et qu'il le laisse tourner un petit moment
Posté le: Sam 06 Aoû 11 à 09:03 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | un catalyseur ça ne se nettoie pas en théorie! |
le catalyseur(le pré-fap) est simple et vide ...rien à nettoyer
cyriel 307 Addicted
Inscrit le: 24 Juil 2011 Messages : 22 Localisation : saone et loire
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:21 Sujet du message: |
dégage une très forte odeur d'échappement
elle fume aussi...cela sent l'huile?
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:26 Sujet du message: |
Ne passe plus le contrôle antipollution ou alors si il est bouché ou cassé le moteur peut être comme bridé
cyriel 307 Addicted
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:36 Sujet du message: |
disons que je viens de changer le fap, et que ma voiture ne se met plus en mode dégradé mais elle sent toujours aussi mauvais , je ne pourais pas expliquer l'odeur mais c'est un odeur d'échappement multiplié par 10
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:37 Sujet du message: |
ce n'est pas normal!!!surtout avec un fap!!!
cyriel 307 Addicted
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:39 Sujet du message: |
j'ai fait changer mon fap chez un petit garagiste, il m'a dit que l'odeur était normale puisque le catalyseur était fichu !
peugeot307 307 d'Or
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:41 Sujet du message: |
| cyriel a écrit : | | j'ai fait changer mon fap chez un petit garagiste, il m'a dit que l'odeur était normale puisque le catalyseur était fichu ! |
il etait pas en une seul parti ? ( Catalyseur et FAP )
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:42 Sujet du message: |
ou il a raison ,si il est compètent ?mais peut etre autre chose?
cyriel 307 Addicted
cyriel 307 Addicted
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:44 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | cyriel a écrit : | | j'ai fait changer mon fap chez un petit garagiste, il m'a dit que l'odeur était normale puisque le catalyseur était fichu ! |
ou il a raison ,si il est compètent ?mais peut etre autre chose? | compétent je ne sais pas ...juste obligé de faire confiance....mais autre chose tu penserais à quoi ?
cyriel 307 Addicted
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 09:45 Sujet du message: |
[quote="Asp2p"] | cyriel a écrit : | | j'ai fait changer mon fap chez un petit garagiste, il m'a dit que l'odeur était normale puisque le catalyseur était fichu ! |
il etait pas en une seul parti ? ( Catalyseur et FAP )[/quoted'après mon garagiste non en 2 parties..
peugeot307 307 d'Or
