Peugeot 307 - Voir le sujet - Liquide direction assistée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JCIY33
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 16:13    Sujet du message: Liquide direction assistée Répondre en citant
je dois faire l'appoint du liquide de la direction assistée (le niveau effleure la barre du mini).
Sur la revue technique, il est préconisé: TOTAL FLUIDE LDS H50126.
J'ai du liquide venant de chez Noroto et qui est préconisé pour du dexron ou dexron 2.
Est-ce que je peux mettre de celui-là ou est-ce qu'il faut que je prenne du FLUIDE Total Question
Merci.
307 BREAK (04/2004) 2.0 HDI 110ch XT
Rouge lucifer
xilo
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut de le total fluide Da (couleur ambrée) spéciale pour nos pompes de 307!
cdlt
JCIY33
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci Exclamation
Est-ce qu'il faut aller chez Peugeot ou est-ce qu'il en a chez France Distrubion ou Naruto (ou etc... etc...) Question
Rouge lucifer
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
on peut le trouver ou se liquide ? autre que chez peugeot stp
xilo
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
total on le trouve en centre auto!!pas besoin d'aller chez le chacal peugeot!
JCIY33
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Yeah ! Cool !!
Rouge lucifer
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
niquel xilo je vais voire sa car il faut que je verifier si il est a niveau donc au pire si j'ai besoin je serait ou en trouver Clin d'oeil ;)
merci a toi
yaya69
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mis celui de norauto jcrois qu'il avait marquer derriere un truc comme quoi c'etais OK pour 307
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
apres verification je suis en dessous de mini donc plus qu'a allez acheter sa
yaya69
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
au faite je me suis tromper deja depuis 4mois je met du liquide norauto ,es-ce grave (j'ai du mettre 4*du mini au maxi)
C'est grave ou pas??je risque quoi
Super content :D 307 5pte 1.6 hdi 110ch de 2005 Xline Clim Super content :D
Dialho
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ben que le liquide soit le bon ou pas n'y change pas grand chose: pour avoir besoin de faire autant d'apport c'est que ta crémaillère fuit.
yaya69
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
aie et je risque quoi a part de mettre souvent de huile?
yaya69
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
4fois en 9000km mais la je suis en train de noter en cb de tps sa fuit et combien de km
Sinon elle est ou la crémaliere sur une 307
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
la cremaillere se situe au bout du volant
ok je sort Arrow Arrow
non plus serieusement elle se situe deriere le moteur ou tu peu l apersevoir deriere chaque roue
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
alors voila un petit shema de l'endroit ou se trouve la cremaillere de direction
si tu a une fuite a la cremaillere de direction je te souhaite bon courage
la reparation est delicate et beaucoup de garage n'aime pas mettre les mains sur cette parti la
en cas de cremaillere HS que se passe t'il... tu va sentir la direction se durcir jusqu'a se que la cremaillere casse completement et la bah ta plus de direction les roues peuvent allez a droite ou a gauche enfin comme elle veut et de ton coté tu pourra tournée le volant a droite ou a gauche au nombre de tours que tu voudra vu que sa bloquera plus
Ps: des possibilité s'offre quand meme si tu connais quelqu'un qui touche en mecanique
certain change le joint ( aux risques et perils )
certain change la cremaillere ( penser a bien respecter les couples de serrage )
et certain comme moi prefere changer de voiture
Ps2: si la fuite est vraiment minime tu peut toujour tester de faire une purge de ton liquide de direction assisté et d'en remettre du propre avec le produit "stop fuite direction assisté" de la marque bardhal
je te souhaite quand meme bon courage
Dialho
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 01:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour te rassurer je suis tout de même resté 1 an avec une crémaillère qui fuyait sur mon Ibiza (1200€ de devis de réparation contre 20€ le litre de liquide hydraulique VW). Mais je ne saurais conseiller de t'y risquer.
PS: une fuite visible sur un pont est signalée au controle technique mais non soumis à réparation... en 2007 en tous cas.
Asp2p
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
perso je prendrai pas le risque de jouer avec se genre de piece
yaya69
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réaction,sinon pour purger ya pas de vis comme pour le moteur je supose ,faut enlever une durite(genre celle qui revient au bocal pourrai etre pas mal??
On la voit la crémaliere si on passe sous la voiture?
Je vais peut etre tenter purge+liquide stop fuite
xilo
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour purger tu tournes le volant dans les 2 sens plusieurs fois!!
cdlt
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
si la crémaillère fuit il ya aucun danger de casse car le fluide ne sert pas a la lubrifier mais il sert surtout a d aider un tourner avec une pression hydrolique c est la direction assister lol se que tu risque c est de ne plus avoir de liquide et du coup tu aura l impression de conduire une veille voiture car tu n aura plus de direction assister et le volant sera tres dur a tourner surtout a l arret
PS: pour se qui est de ramplacer la crémaillère sur certaine voiture il faut faire tomber le berceau moteur donc c est plutot la galere
Asp2p
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
sur une ford fiesta essence de 1994 230.000km
1500euros de reparation pour un changement de cremaillere ( j'ai pas fait la reparation bien entendu )
j'ai fait au moin 15 garages et seul 3 mon dit qu'il pouvait effectuer la reparation
les 3 sont des petits garagiste et non des gros
pour 1500euros sa fait plus cher que la voiture lol
c'est la qu'il ma expliquer tout se que j'ai dit plus haut
donc depuis j'ai revendu la voiture dans l'etat et j'ai acheter la 307
yaya69
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
ouai zouzou a raison j'ai téléphoner a peugeot et c'est ce qui m'ont dit (perte liquide c'est le seule risque)
bon je suis passer sous la voiture tout a l'heure et j'avais pas prévu qu'il fallait enlever le cache du coups j'ai rien vu...
sinon pour purger il faut que j'enlève une arriver sur le bocal et tourne le volant c'est sa??on galère pour accéder au bocal ou pas?
si quelqu'un aurait une photo du dessous de nos voiture sa serai formidable (encore plus si il me repère la crémaillère lool j'en demande trop)
yaya69
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
le liquide stop fuite sa fait quoi en faite??sa ronge les durites se qui permet de colamter les petits trous??
Asp2p
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
je peut pas t'en dire plus
http://www.entretienmecanique.com/stop-fuite-direction-assistee.html
si c'est une mini fuite sa fonctionne sinon sa fonctionne pas
pour ma part sa avait pas fonctionné sur mon encienne ford fiesta car la fuite ete plutot costaud
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 14 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la quantité d'huile de DA si je change la Pompe ? 1 L suffit ?
merci !
une huile norauto ferait l'affaire ou il faut, pour pas etre emmerdé, prendre la total (2x plus chere)
Edité par tyler92 le Jeu 07 Aoû 14 à 12:15
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 14 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
SUR LA PHASE 1 =0,8 L
j'ai trouvé ça sur le net d'un technicien Psa pour le changement de pompe,à lire avec attention:
"Si c'est un GEP neuf, alors la loi d'assistance n'est pas dans la mémoire du calculateur car la même référence de pompe peut-être montée sur plusieurs véhicules différents et c'est donc pour cela qu'il est nécessaire de procéder à un télécodage.
Même en la prenant en neuf et déjà télécodée, il y a de très fortes chances que tu sois obligé de refaire un télécodage car j'ai déjà eu plusieurs fois le cas où j'avais commandé des GEP à l'origine, référencés au numéro de VIN du véhicule et censés être déjà télécodés et une fois montés, l'assistance était en mode dégradé avec un défaut présent dans le calculateur de direction : Défaut de télécodage.
Une fois le télécodage effectué, plus de problème.
Maintenant, si il s'agit d'un GEP d'occasion provenant d'un véhicule identique, alors là, en effet, pas besoin de télécoder puisque la loi d'assistance sera déjà présente dans le calculateur."
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 14 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok faut que je la prenne sur une 307 alors et pas une 407.
une C4 ca passe aussi je pense ?
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 14 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ?
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 14 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
au pire j'ai un collègue qui a une copie de la valise peugeot
