Peugeot 307 - Voir le sujet - Dévisser bouchon carter d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JCIY33
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 10:59    Sujet du message: Dévisser bouchon carter d'huile Répondre en citant
Je veux faire la vidange (c'est la première depuis que je l'ai acheté Laughing ); je n'arrive pas à dévisser le bouchon sur le carter d'huile ! Grrr !
Les 2 proprios d'avant l'ont toujours amené au garage pour la faire et ça se trouve, ils ont aspiré l'huile et n'ont jamais ouvert par en bas ce qui expliquerait pourquoi c'est si dur à dévisser !
C'est une douille de 21 ou alors, à l'intérieur une clé allen de 8.
En plus, on n'a pas beaucoup de place pour faire levier.
A part de me casser le bras, avez-vous une solution pour le débloquer ?
Je pensais mettre du dégrippant dessus ...
J'ai toujours fait la vidange moi-même et je n'ai pas envie de mettre plus de 100 € pour ça !
Merci.
307 BREAK (04/2004) 2.0 HDI 110ch XT
Rouge lucifer
xilo
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
mettre une rallonge à ta clé!pour avoir plus de force!
cdlt
JCIY33
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je veux bien mettre une rallonge, mais il n'y a pas de place !
Rouge lucifer
xilo
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu plaisantes!? au marteau alors!
Titi 38
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut lever un peu la voiture pour mettre une rallonge.
Je l'ai fait sans souci.
A bientôt.
JCIY33
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour titi 38,
j'ai pensé à lever la voiture et sortir la roue pour passer une rallonge. Je vais essayer comme ça, après mangé !
Merci.
Rouge lucifer
JCIY33
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est ! J'y suis arrivée ! Yeahhhh
Une fois la roue enlevée ainsi que le pare-boue de la roue, accès simple et dévissage quasi rapide !!
Je saurais pour la prochaine !
Merci ! Yeah ! Cool !!
Rouge lucifer
Concombre
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
JCIY33 a écrit :
Une fois la roue enlevée ainsi que le pare-boue de la roue, accès simple et dévissage quasi rapide !!)
Shocked
Prend le pas mal mais: T'es sur que c'est pas la boite que t'as vidangée ? Parce que démonter tout ca pour une vidange gloups quoi Confused
307 SW - HDI110 - 2003
XINOX
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça me parait très bizarre également, rien besoin de démonter pour accéder au carter d'huile.
et enlever une roue ne changerait rien a sont accès en tout cas.
307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
si sa se trouve il a fait la meme conneries que moi il y a 10ans il a pris le bac d'huile de la boite de vitesse pour celui de l'huile moteur
les ecrou se resemble c'est qui m'avait fait faire l'erreur
au final c'etait mon frere qui m'avait dit que je venais de vidanger la boite de vitesse et non le moteur Monsieur VERT ...
hé oui l'erreur est humain Embarassé..
Titi 38
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire lever la voiture (par exemple sur des rampes) pour facilter l'accès et mettre un tube au bout de la clé....
Ceci dit une vidange de la boite ne fait pas de mal...Perso je ne l'ai jamais faite.
Bonne soirée.
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour quel est la quantité d huile que tu a recuperer
tire la jauge pour savoir si tu a vidanger le moteur est pas la boite
JCIY33
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hé les gars !!
Pas de problème, c'est bien l'huile que j'ai vidangé ! (huile + filtre: récupération un peu plus de 4l )
Il m'était impossible de dévisser le bouchon par dessous la voiture: je ne faisais pas suffisament de force, pas assez de levier.
Je n'avais pas de rampe pour la surélever, j'ai donc levé la voiture au cric et démonté la roue côté passager. Là, je ne pouvais pas encore bien faire levier, j'ai donc enlevé le pare-boue.
Comme dit dans mon premier message, c'est la première vidange sur cette voiture, les prochaines se feront plus rapidement !
Merci.
Rouge lucifer
XINOX
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas c'est cool
par contre travailler sous la voiture juste avec un cric fait attention a ce qu'elle ne te retombe pas dessus
307 Berline VENDUE
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1 c'est tres dangereux a ta place je ferait plus sa car le jour ou elle te tombe dessus tu est foutu
JCIY33
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ne vous inquiétez pas, je mets des billots de bois dessous ! Wink
Rouge lucifer
Concombre
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le gus précedant qui a serré la vis de vidange de la sorte devait pas etre bien net Rolling Eyes
