Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolus] Moteur sanglot à vitesse constante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tomb4000
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 21:24    Sujet du message: [Résolus] Moteur sanglot à vitesse constante Répondre en citant
Bonjours.
Excusez mon français.
J'ai un 1.6 HDI 110cv avec 155000 km des 2005.
J'ai 3 problèmes Crying or Very sad :
1- Sanglot constantement à vitesse constante, en particulier à basse vitesse, dans tous les rapports d'engrenage, normalement autour de 1400rpm/1700rpm.
2-En décélération entendez un bruit comme (grrrsssssss).
3-Ralenti instable (très peu et uniquement visible lorsque le moteur est froid).
(pas de problème de puissance, vitesse et consommation).
Si je me déconnecte le MAF (Mass Air Flow), tous les problems disparaissent, et la voiture fonctionne sans la normalité.
La voiture n'indique pas d'erreur avec le test du diagnostic.
On m'a dit que ces symptômes ont été d'un apport sale collecteur d'admission. Est-il possible?
Si tel est le problème pourquoi ne pas avoir les mêmes symptômes avec les MAF connectés?
Appréciez toute aide.
Merci.
Cordialement.
Edité par Tomb4000 le Ven 24 Juin 11 à 11:30
Asp2p
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
message a suprimé
Edité par Asp2p le Ven 10 Juin 11 à 08:44
Tomb4000
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Asp2p
Asp2p a écrit :
salut Tomb4000 est ce qu'il te sairait possible d'aller te presenter stp
merci par avance
Oui. Désolé.
Vous avez raison Super content :D
Fait.
Cordialement.
cyclope91
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
vanne egr encrassée?
Tomb4000
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Et il serait possible avec le MAF déconnecté disparaître le problème? Si le MAF est éteint l'EGR ne fonctionne pas?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouver un sujet ou il parle de la sonde
ils disent de verifier qu'il y est au moins 10.5 volts entre les bornes A et B du connecteur de sonde
tient moi au jus si il te faut plus de renseignement
http://www.freeautomechanic.com/maf-mass-air-flow-sensor.html
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 05:40    Sujet du message: Répondre en citant
nettoies le débitmetre!! (maf)
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Débimètre ou EGR c'est souvent ça qui crée ce genre de syptomes
Tomb4000
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Déjà nettoyé le MAF et toujours le même. Je vais faire le test pour voir si elle est défectueuse.
Merci à tous.
Je vais vous donner les mises à jour plus tard.
kwaz
MessagePosté le: Dim 12 Juin 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Euh c'est quoi la MAF??
No speed no stress
http://kwaz1000-972.skyrock.com/
307 SW 1.6 HDI 110 2005
Tomb4000
MessagePosté le: Dim 12 Juin 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
MAF = Mass Air Flow = débitmetre
kwaz
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Mr Wink
No speed no stress
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
si tu débranche le débitmetre et que ca marche bien c'est que c'est lui. Si même apres nettoyage il ne focntione pas, il faut le changer !
Tomb4000
MessagePosté le: Ven 17 Juin 11 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Aujourd'hui démonté l'EGR. Elle était propre. Maintenant je sais que l'EGR est fonctionnel. Remonter le tout et la voiture est restée la même.
Après cela, j'ai mesuré la tension entre des paires de haut et en bas des fils qui se connectent à debimetre.
Mesures ont été effectuées avec la voiture relanti. (La voiture s'est arrêtée, mais le moteur tourne.)
Dans l'une des paires a 4,6V, l'autre avait 1,7.
J'ai fait la mesure entre les deux sur le dessus et deux en dessous.
Ces chiffres ne s'additionnent pas avec celui mentionné dans le lien fourni Asp2p.
Quelqu'un at-il la disposition de la debimetre connexion? Quelqu'un sait les valeurs correctes et les fils doivent être mesurés?
Merci d'avance de toute l'aide déjà donné.
Tomb4000
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Résolus. Super content :D
Je démonté à nouveau pour sceller l'EGR et voir si elle rien résolu.
Résultat: Lorsque EGR couvrir tous les problèmes ont été résolus.c
Très probablement, elle ne fonctionnait pas bien. Il était propre et travaillé pour faire le test avec le câble de diagnostic, mais il doit être défectueux.
Merci a tout. Excusez les Français mal traduit. Wink
