Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilation (clim) qui se coupe! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nathoux
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 15:12    Sujet du message: Ventilation (clim) qui se coupe! Répondre en citant
J'ai un problème avec ma clim! En général il survient lorsque la voiture a été exposée au soleil et qu'il fait très chaud à l'intérieur. Je met le contact, je démarre, je mets la clim (peu importe le réglage) et l'air qui sort est froid mais pas spécialement glacé. Après quelques minutes la ventilation se coupe complètement. J'appuie sur OFF, sur AUTO, je règle de nouveau la température: Rien à faire, c'est coupé! Après une ou 2 minutes, la clim se remet à fonctionner, puis pareil elle se coupe à nouveau!
J'avais l'an dernier un problème de clim différent mais qui lui a été résolu par le changement de la batterie.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème?
Merci!
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 CV XS NAVTECH 12/04
Asp2p
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
si tu met en clim auto elle s'auto regule donc quand elle trouve la bonne temperature normal quelle se coup
dans se cas la essai avec la clim manuelle "AC"
nathoux
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà essayé en fait tout se bloque. Je mets en AC avec la température minimum et la ventilation à fond mais rien ne se passe pendant une minute environ. Après ça refonctionne.
