Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de boîte de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jakmu
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 11:20    Sujet du message: problème de boîte de vitesse Répondre en citant
Je suis nouvelle sur ce forum, ma 307 SW bva essence allait bien jusqu'à hier, au moment de démarrer, impossible de passer la vitesse qui reste bloquée sur P, un message est apparu : " système de contrôle de vitesse défaillant " puis " système antipollution défaillant ".
Je ne sais pas quoi faire.
Merci de me répondre, je suis très embêtée.
XINOX
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie est récente?
307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
jakmu
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture date de 2005, je l'ai achetée en 2007, je pense que la batterie est d'origine.
koink95
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
ba commence par voir si ta batterie a encore assé de puissance Clin d'oeil ;)
jakmu
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le moteur fonctionne sauf que le levier de viesse est bloqué sur P.
Pas d'autres possibilités de panne?
XINOX
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quand l'électronique commence a déconner d'un coup, c'est souvent la batterie qui devient un peu flaibarde
307 Berline VENDUE
jakmu
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Que faire alors ? stp
koink95
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
ba prend un testeur pour voir si ta batterie est assez puissante
jakmu
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais j'y connais rien de rien je suis plus que novice en la matière.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu va au magasin si t'en a pas dans ton garage
et tu prend un voltmetre
puis tu ouvre le capot de ta voiture
puis tu place la cosse rouge sur le + de ta batterie
et la cosse noir sur le - de ta batterie
pense quand meme a allumé le voltmetre avant Clin d'oeil ;)
tu essai comme sa et apres tu essai moteur demarrer
a l'arret tu doit avoir environ 12.5v à peu prés
et moteur demarrer tu doit avoir environ 13.5v et 14v
jakmu
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais tu es sûr que le fait que mon levier de vitesse bloqué sur P soit dû à une batterie faible. si c'est le cas est ce que une autre voiture à l'aide des cables adéquates peut me recharger la batterie?.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
sur une boite auto "P" veut dire Parking normalement
apres je sais pas si sa vient de la batterie
mais avec des pinces sa sert a demarrer a l'aide de la batterie du voisin
pas a recharger la tienne
jakmu
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Mais comment faire pour que le levier de vitesse ne soit plus bloqué car le moteur démarre ?
Asp2p
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
on ta donné une solution plus haut
teste ta batterie avec un voltmetre
sa coute 10 a 15euros un voltmetre en magasin de bricolage
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
sur la 307 boite auto faut il pas freiner pour pouvoir engager la vitesse ?
si la reponse est oui il peut etre interessant de controlerle fonctionnement du contacteur des feu stop
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
jakmu
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses ,mais malheureusement je vais être obligée de faire venir la dépanneuse avec ce que ça va coûter.
koink95
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu nous dira se que ta eu et si possible comment il on réparé sa pourra surement aidé le jours ou quelqu'un aura le meme probleme Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
voila se que j'ai trouver
si il est impossible de deverouiller le levier de passage de vitesse, plusieurs causes peuvent impliquer cette incapacité:
tention de la batterie
electro aimant boitier du levier du passage de vitesse
contacteur de position du levier de passage de vitesse
calculateur de la boite de vitesse
faisceau electrique
contacteur de pedale de frein
Dans ce cas, proceder comme suit:
deposer la console centrale, deverouiller le "Shift-Lock" à l'aide d'un tournevis
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est de la réponse ! Yeah ! Cool !!
jakmu
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tout !
XINOX
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu as trouvé ce qui ne marchait pas?
307 Berline VENDUE
jakmu
MessagePosté le: Mer 15 Juin 11 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà
Ma voiture est réparée.
C'était le contacteur...
400 Euros de réparation(5 heures de travail pour trouver la panne) + 172 euros de remorquage.
572 euros pour 1 contacteur de 30 euros...
Existe-t-il encore des garagistes honnêtes?
En tout cas merci pour toutes vos réponses.
