yas67 307 de Bronze
Inscrit le: 19 Mar 2009 Messages : 101 Localisation : LEITERSWILLER
tivee 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Mai 11 à 15:33 Sujet du message: |
Bonne nouvelle,mais dis mois ,tu l'as supprimer physiquement aussi,ou seulement dévidé.Et concernant l'additil ,suprimé aussi?
Merci pour tes réponses
yas67 307 de Bronze
Posté le: Sam 21 Mai 11 à 15:59 Sujet du message: |
Alors j ai vider completement l interieur du fap avec un grand burrin et ce matin j avais rdv chez digitronic pour virer la pompe , les sondes et la gestion du fap electroniquement du calculateur ( environ une demi heure )
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
yas67 307 de Bronze
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 07:42 Sujet du message: |
D'autant plus que le plus toxic sont les micro particules qui elles sont sont pas retenue par le FAP.
L'essence rejette peut etre plus de CO2, mais le CO2, quand tu expire tu en rejette aussi, alors que le diesel rejette en plus des particules nocives, avec ou sans FAP...
lors moi, je préfère largement respirer les gaz d'échappement de mon essence!
emil307 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Nov 2008 Messages : 1290 Localisation : dangu 27
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 08:24 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | D'autant plus que le plus toxic sont les micro particules qui elles sont sont pas retenue par le FAP.
lors moi, je préfère largement respirer les gaz d'échappement de mon essence!  |
_________________ Feline 136 ch cuir marron,rt3,xenon en anti brouillard;jantes lincancabur de 308 bientot vitres teintées!!
Ex 307 -> 307 xr transformé en xsi!!en 2.0 hdi 90 ch!!!
emil307 307 d'Élite
Et sans fap tu passes au CT?
yas67 307 de Bronze
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 08:41 Sujet du message: |
Pour le ct je l ai fait en janvier donc j ai le temps , mais je pense pas avoir de probleme de ce coter la !! Je crois qu ' un autre menbre du forum qui est aussi decat et defap doit le faire en aout donc en verra bien !!!
emil307 307 d'Élite
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 09:55 Sujet du message: |
Oki peut etre que ca m'interesserait si il passe au ct car pour moi le fap ce n'est que commerciale juste pour dire qu'un diesel pollue moins qu'un essence!!Tu sens une grosse difference en l'ayant enlevé?Peugeot peut le voir si tu l'enleves?
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 11:03 Sujet du message: |
Normalement, tu passe au CT, car eux, ce qui les intéresse principalement c'est le CO2.
J'ai aussi lu quelque part qu'ils regardaient aussi les fumées noires, à voir suivant ce que ca donne sans le FAP...
emil307 307 d'Élite
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 11:05 Sujet du message: |
Ok a voir alors pour les fumées noires j'ai pas envie que ca fume noir a chaque fois que j'accelere!!!!:/
lio68 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 21 Juin 2010 Messages : 1502 Localisation : Alsace
yas67 307 de Bronze
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 14:21 Sujet du message: |
C'est bien moi qui suis decata defap reprog et le tralala et qui passe au CT au mois d'aout,
Mais avant d'y aller je remet la carto d'origine
masterlee 307 Addicted
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 12:17 Sujet du message: |
pour ce qui est de la carto au CT on s'en fou on a aucun moyen de le vérifier...
après pour les diesels défap si ils ne fument pas anormalement il y a aussi aucun risque de ce coté la puisque sur les diesels au niveau du controle antipollution on ne vérifie que l'opacité des fumées d'échappements
pour les essences décatalysés c'est une autre histoire...
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 13:21 Sujet du message: |
| masterlee a écrit : | pour ce qui est de la carto au CT on s'en fou on a aucun moyen de le vérifier...
pour les essences décatalysés c'est une autre histoire... |
Ils ne verifie pas la carto certes mais dans les tours je fume un peu avec la reprog,
Donc je remet la carto d'origine juste avec la defap c'est tout .
Allan69700 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2010 Messages : 1150 Localisation : lyon
Posté le: Jeu 26 Mai 11 à 08:23 Sujet du message: |
Moi elle doit biento y passer au defap et decata jspr que je n'en serait vraiment pas decu ... Nivo conso sa donne quoi vos titines ?
_________________ New joujou ... Ibiza cupra 1.9 tdi 160 <3
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 08 Juil 11 à 20:27 Sujet du message: |
Pour le moment, je dis bien pour le moment, les CT vérifient simplement l'opacité des fumées sur les diesels. (Valeur K avec FAP = 0,5 Maxi)
à partir du moment où vous êtes en dessous du seuil demandé, ils s'en contrebalance que vous ayez un FAP monté d'origine ou pas, d’ailleurs, ils ne regardent même pas.
Par contre, le jour où vous devez être en adéquation avec votre numéro de série, (formalités administratives conformes) en ce moment là, se sera une autre histoire. (HZB...HZC...)
Sachant qu’aujourd’hui, il utilise l'ODB...alors attention aux défauts enregistrés si vous faites sauter votre FAP, faites le comme il faut.
Posté le: Ven 08 Juil 11 à 20:34 Sujet du message: |
C'est pour sa que j'ai garder mon fap d'origine bien au chaud au cas ou sa poserai probleme au controle technique
romarco17 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 23:27 Sujet du message: |
Je suis de Strasbourg et je vais certainement defapé ma 307 est allez chez digitronic , explique moi juste ce que je doit faire pour mener a bien cette operation (d'abord la suppression electronic ? ou mecanique ? etc. ...) les etapes que tu a realisé quoi
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 23:46 Sujet du message: |
| masterlee a écrit : | | BeuZe a écrit : | | masterlee a écrit : | pour ce qui est de la carto au CT on s'en fou on a aucun moyen de le vérifier...
Donc je remet la carto d'origine juste avec la defap c'est tout . |
sinon je sais pas d'ou tu es mais moi je suis sur lyon si tu passes dansle coin viens chez moi t'auras pas ta reprog a remettre d'origine j'accélère pas comme un bourrin au niveau de la pollution sur les diesel  |
merci mais sa me fait un peu loin je suis d'ardeche et au point mort sa lache pas de fumée pratiquement faut vraiment la chercher
Posté le: Mer 13 Juil 11 à 01:50 Sujet du message: |
| romarco17 a écrit : | | Je suis de Strasbourg et je vais certainement defapé ma 307 est allez chez digitronic , explique moi juste ce que je doit faire pour mener a bien cette operation (d'abord la suppression electronic ? ou mecanique ? etc. ...) les etapes que tu a realisé quoi |
je m'étais renseigner chez digi est c'est un peu cher....
en ce moment il y a un partenaire du forum qui regroupe des sessions en france pour reprog + depaf a 300e..
si ca t interesse..
Posté le: Mer 13 Juil 11 à 06:52 Sujet du message: |
Oui ca m'interresse comment faire?
307hdi110chtuning 307 d'Or
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Juil 11 à 12:52 Sujet du message: |
Asp2p dans l'etat de mon vehicule avec le voyant autodiagnostic moteur et message anomalie antipollution il est preferable d'attendre qu'il y ai des personnes pour la reprog groupé ou bien de le faire au plus vite afin d'eviter d'autre soucis et de le faire chez moi chez digitronic (pour 240€ supprime electroniquement fap et reservoir de cerine) quel conseil me donnerais tu ?
Posté le: Mer 13 Juil 11 à 12:58 Sujet du message: |
307hdi110chtuning
pour vider ton FAP physiquement comment a tu fait ? par quoi a tu commencer ?
