307inside 307 Addicted
Inscrit le: 08 Juin 2010 Messages : 34 Localisation : Savoie ou bien ?
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 22:39 Sujet du message: Révision des 40 000 Km. |
Salut à tous,
Voila je viens de faire la révision des 40 000 Km, et j'ai lu sur le forum qu'elle coutait environ 129€ chez Peugeot. Ce qui m'interpelle un peut c'est que moi je suis allé cher mon garagiste que je connais bien et avec qui j'ai confiance et je m'en suis tiré pour 255€, portant sur la facture rien d'anormal ...
-Vidange
-filtre à huile
-filtre à aire
-filtre d'habitacle
-filtre à carburant
-niveaux
-1H15 de main d'œuvre ...
Si jamais vous savez pourquoi il y a un tel écart ?
Peugeot ne fait il pas tout cela ?
Merci d’avance.
_________________ 307 T6 1.6 HDI 110ch Sport Bleu Récif
lerafale 307 d'Argent
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 08:06 Sujet du message: |
environ 129€ chez Peugeot ??????????
-Vidange
-filtre à huile
-filtre à aire
-filtre d'habitacle
-filtre à carburant
-niveaux
c'est la revision des 60000km ci-dessus et c'est plutot 400 à 500 euros chez peugeot!!!!!
129€ chez Peugeot POUR UNE SIMPLE révision !!oui
Asp2p 307 de Diamant
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 11:29 Sujet du message: |
Chez peugeot pour la révision des 40 000 (type A), c'est une vidange moteur + huile préconisée constructeur ( généralement total activia 10 w40, mais je suis pas sur à 100%) + changement filtre à huile + niveaux + divers contrôles (visuels, odb,...)
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 11:33 Sujet du message: |
| kluster a écrit : | salut
Chez peugeot pour la révision des 40 000 (type A), c'est une vidange moteur + huile préconisée constructeur ( généralement total activia 10 w40, mais je suis pas sur à 100%) + changement filtre à huile + niveaux + divers contrôles (visuels, odb,...) |
c'est exact simple révision A !!
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 12:21 Sujet du message: |
non à 129€ !il t'as fait une simple révision si tu avais bien lu!!!
juste l'huile et le f à huile et le f à pollen!!
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 13:35 Sujet du message: |
tu as un garagiste honnêtes!!255€ c'est normal c'est la grande révision!
éviter peugeot et nortoto et consors!!
cdlt
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 15:31 Sujet du message: |
Donc pas terrible, le minimum étant une 5w40 !
_________________ 307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 15:37 Sujet du message: |
Quelle est la différence entre une 10W40 et une 5W40 ?
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 16:02 Sujet du message: |
| 307inside a écrit : | | Quelle est la différence entre une 10W40 et une 5W40 ? |
Une 10w40 est une huile semi synthétique, donc plus sujette au phénomène de cisaillement, moins protectrice à froid donc favorisant l'usure du moteur, moins riche en additifs de type anti corrosion, anti boues, anti cisaillement...
Depuis les années 2000, la 5w40 est devenue l'huile de base de manière quasi générale
