Peugeot 307 - Voir le sujet - ma voiture cale quand je retrograde - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mik971307
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 19:53    Sujet du message: ma voiture cale quand je retrograde Répondre en citant
Bonjour a tous! Super content :D
Bin voila, je viens d'acheter une jolie 307 bleu essence!
J'ai changé toutse les courroies, vidanger etc; seulement voila !
J'ai remarqué qu'elle calais de temps en temps... Je dirai meme quand je retrograde en seconde.
Le vendeur ma dis qu'ils ont changé la sonde mais je ne sait pas si c vrai, ni meme ou elle se trouve
Alors, connaissant un mécanicien, je me suis mis a nettoyer la ou ce trouve le débimetre et le papillon, je l'ai meme remplacé par un autre qui trainais, j'ai équalement nettoyé la partie "air" mais toujours le meme résultat...
Je ne sais plus quoi faire;
Pouvez-vous me conseiller svp ?
Mik971307
MessagePosté le: Sam 23 Avr 11 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
up
Mik971307
MessagePosté le: Sam 30 Avr 11 à 03:37    Sujet du message: Répondre en citant
Up!
Aucune réponses...
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 30 Avr 11 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je ne connais pas très bien les moteurs essence mais précise ta motorisation ça aidera ceux qui connaissent déja
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 01 Mai 11 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être le moteur pas à pas.
C'est la partie qui gère le ralentit au niveau de l'admission d'air.
Mik971307
MessagePosté le: Mer 04 Mai 11 à 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un moteur 1.4 essence.
Je suppose que cela provient de l'admission d'air, mais à quel niveau ?
C plutôt un problème mécanique ou au niveau électronique ?
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 04 Mai 11 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
- Vérifie que le capteur de pression (n°6 - ref 1920AJ - 66,40 EUR TTC ) a bien été changé
- Démonte le boitier papillon pour le nettoyer complètement (n° 3 - ref 1635P6 )
- Démonte le moteur pas à pas sur le papillon (n°4 - ref 1920AH - 93,46 EUR TTC ) pour le nettoyer ou le changer
Mik971307
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 11 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci rc-cheap
J'ai nettoyé le boitier papillon (n° 3 - ref 1635P6 ) il y a quelques semaines, ca a amélioré un peu, mais pas complétement.
Je vais donc démonter le moteur pas à pas sur le papillon (n°4 - ref 1920AH - 93,46 EUR TTC ) pour le nettoyer et si cela ne change rien, j'acheterai le capteur de pression!
Je vous remercie et vous tien au courant!
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 06 Mai 11 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je peux te dire c'est que ce problème n'est pas récent, et connu je dirais même.
Pas forcément sur 307, moi par exemple, j'avais ce soucis sur une Xsara 1.8i de 98, et c'était bien le moteur pas à pas.
Par contre, elle ne calait jamais, uniquement des ralentit instables de temps à autre.
tonio83
MessagePosté le: Ven 06 Mai 11 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle cale au rétrogradage (c'est a dire a la déceleration) je pense plutot a un fonctionnement trop pauvre du moteur (regarder les bougies pour voir), qui serait expliqué par des injecteur encrassé et/ou/a cause mauvaise qualité de carburant et/ou vanne EGR encrassé et qui encrasse le reste par la même occasion.
Il y a aussi la possibilité qu'un capteur merde (capteur de pression) mais comme il a été changé...
Sur un essence quand il y a une merde moteur la première chose a faire c'est regarder les bougies... Elles disent beaucoup de choses Hiiiiii :) :
Trop riche ?
trop pauvre ?
tous les cylindre fonctionnent ils correctement ?
Si toutes les bougies indique que c'est trop riche ou trop pauvre il y a 75% de chance que ce soit un problème de capteur (électronique) et 25% que ce soit l'encrassement.
Si il y a que quelque un des cylindre au pose problème : le problème peut venir Injection (blanche/cramé => donc trop pauvre) ou allumage (grasse et noire => trop riche car pas de combustion complète).
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 06 Mai 11 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Une vanne EGR encrassé sur un essence, j'y crois pas, surtout au point de la faire caler...
Par contre, quand il parle de rétrograder, je pense que la voiture cale lorsqu'il débraye pour passer de 5 en 4 par exemple, et pas lorsque la 4 est enclenché et qu'il laisse la voiture ralentir toute seule...
En même temps, lorsque le moteur est entrainé par le poids de la voiture, tu cale pas...
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 06 Mai 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mienne 1.6l , il n'y a pas de moteur pas à pas ni de vanne EGR, mais le nettoyage du papillon + changement du capteur pression sont venu à bout de mes problèmes :
- ralenti très instable
- voiture qui cale quand on rétrograde pour s’arrêter
- en première très difficile à lancer la voiture
De plus je roule maintenant uniquement au SP98
Mik971307
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Trop riche ?
trop pauvre ?
Effectivement, elle cale quand elle retrograde. Plutot vers la seconde vitesse.
J'ai oublié de vous dire que j'ai deja mis du produit pour les injecteurs au tout début et grace a cela, ca c'était un peu amélioré!
Et les bougies sont quasi neuves!
papalaurent
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
ca pourrait pas etre une prise d'air?
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
rc-cheap
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu as démonté le moteur pas à pas ?
Mik971307
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 05:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca été démonter pas a pas, j'ai d'ailleurs changé carrément cette pièce!
Et le circuit d'admission d'air a été nettoyé propre!
Je vote pour la sonde lambda qui n'a pas du etre véritablement changé par le garagiste... Cependant, les dépenses sont déjà élevé !
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
T'as changé le catalyseur?
rc-cheap
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Achetes un capteur de pression d'air sur leboncoin, tu le changes si ça marche pas tu le revends.
Tu peux faire pareil pour les lambda (il y en a 2 il me semble)
Mik971307
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le catalyseur na pas été changé;
Et tu as raison pr la sonde lambda et le capteur de pression d'air, je crois que j'y suis obligé...
Mik971307
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 02:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens aux news, apres plusieurs mois d'absence!
La voiture est allé voir tonton peugeot; résultat : papillon HS! Voila! Il ont voulu ont crus au départ que c'était le compteur qui avais un problème (je ne vois vraiment pas le rapport) mais finalement, il fallait mettre un papillon spécifique au modèle, au quelque chose comme ça.
Merci pour vos conseils !
auto-focus45
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également eu ce problème sur mon ancienne ford focus essence, c'était une prise d'air dans une durite, et la sonde à oxygène qui était fatigué.
Ce problème peux venir de plein de chose.
De plus, c'est vrai que rouler avec un véhicule qui cale au rétrogradé deviens vite fatiguant et même dangereux par moment.
Cela oblige à faire reprendre des tours avant d'embrayer la vitesse inférieure afin de ne pas caler. Mad
