SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 10:09 Sujet du message: Comment être sûr que mon alarme fonctionne ?? |
voilà j'ai acheté il y a 1 semaine une 307 XT prenium de 2002 avec alarme intégré.
Si je ne me trompe pas celle ci s'active lorsque j'appuie rapidement sur le bouton de fermeture de la télécommande c'est bien ça ?
De là je vois à l'intérieur le témoin des portes situé au centre du tableau de bord clignoter toutes les 1 seconde.
Toutefois j'ai essayé par tous les moyens de la déclencher et pas moyen... j'ai secouer la voiture, j'ai tenter d'entrer une autre clé dans la serrure, je suis rester à l'intérieur en fermant les porte (et en bougeant beaucoup) et pas moyen du tout de la faire sonner...
A t'elle donc un problème ou tout simplement je n'ai pas fait les choses qu'il fallait pour la déclencher ?
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 10:16 Sujet du message: |
est ce que tu as le bouton de désactivation de l'alarme sur la PdB (celui à côté du bouton de fermeture centralisé)?
_________________ Plus de 307 mais on est si bien sur F307
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 10:17 Sujet du message: |
oui j'ai bien ce bouton présent dans mon habitacle à l'endroit que tu me dis, pourquoi ?
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 10:54 Sujet du message: |
tres simple, pour verifier si elle marche :
- tu verouille tes portes avec la télécommande
- tu les deverouille avec la clef (ce qui ne désactive pas l'alarme, si monté normalement)
- tu ouvre la porte et écoute la douce mélodie
presay 307 de Diamant
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 13:39 Sujet du message: |
Il me semble que toutes les 307 en sont équipées de ce voyant clignotant à la fermeture.
Mais ce n'est en rien une alarme.
Starskier73 Modérateur
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 13:42 Sujet du message: |
J'ai l'alarme Peugeot prise en option à la commande et j'ai 2 témoins qui clignotent qd elle est enclenchée...
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 13:43 Sujet du message: |
pourtant sur la facture d'origine du véhicule il y a bien une alarme de facturer et de plus à l'intérieur au dessus des portières conducteur et passager il y a 2 detecteurs de mouvement, sans oublier le fameux bouton alarme présent juste à coté de la fermeture des portes au milieu du tableau de bord.
il est peut être possible de la désactiver ? si oui comment la réactiver alors ?
EDIT pour Starskier73 : moi j'en ai donc que un seul, ce qui signifie qu'elle est sans doute désactiver je pense.
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 15:38 Sujet du message: |
(Monsieur qui casse les couilles va donner une précision)
Sur les 307 Van (Tof) il semble que la super condamnation soit active au premier clic.
Sur la mienne, il faut que je clic 2 fois pour l'activer, la mienne est une Can....
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 15:39 Sujet du message: |
De plus, quand elle est fermée, deux voyants clignotent, chacun leur tour, le rouge 'fermeture' et un orange 'alarme'
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 15:45 Sujet du message: |
he ben, voila des renseignements interessant, e
_________________ 307 CC d été ..cuir ..jantes 17 .. 2l 16s.. ect...
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 16:09 Sujet du message: |
^^ N'a fout'....
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 16:18 Sujet du message: |
S'tu l'dis......^^
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 18:57 Sujet du message: |
Je confirme bien que mon témoin d'alarme ne clignote pas, il n'y a que le bouton de fermeture des portes qui clignote. Pas possible de la réactiver? Merci
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 19:26 Sujet du message: |
>PEUGEOT>Diag
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 20:40 Sujet du message: |
regarde dans ton manuel de ta voiture il y a marquer comment la reactiver et les capteurs volumetriques se mettent en route 1 minute (environ)apres que la voiture soit verrouillé
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
danielhad 307 Addicted
Inscrit le: 03 Jan 2008 Messages : 80 Localisation : 95 - Villiers le bel
Posté le: Lun 18 Aoû 08 à 07:47 Sujet du message: |
Un passage chez peugeot serait plus simple
p@you 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Aoû 08 à 14:01 Sujet du message: |
est-ce que les cliognotanant ce mettent en marche quand l'alarme est activé et que tu fait tout pour la faire sonner?
Posté le: Jeu 21 Aoû 08 à 20:49 Sujet du message: |
non mes clignotants ne ce mettent pas du tout en marche.
de tout façon elle n'est pas activer c'est sur vu que le témoin d'alarme dans l'habitacle ne clignote même pas (sauf celui des portes fermé qui est juste à coté).
peut être que sur les modèles VAN l'alarme ne s'active pas comme je le pense : c'est à dire en appuyant une seule fois sur le bouton de fermeture des portes... peut être faut il appuyé plus longtemps ou plusieurs fois ?
skill3r 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Aoû 08 à 10:03 Sujet du message: |
sur les VAN, l'alarme s'active dés que la fermeture des portes est enclenchée.
p@you 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Aoû 08 à 12:27 Sujet du message: |
pour l'activer ya qu'un seul moyen la valise peugeot
Posté le: Sam 23 Aoû 08 à 09:48 Sujet du message: |
Et sinon, tu as essayé de démonter l'aile droite pour voir s'il y avait la sirène, ainsi que vérifier la présence du contact de capot ?
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Aoû 08 à 12:15 Sujet du message: |
reactive la chez Peugeot..
Moi aussi mes 2 bouton clignotte l'alarme + verouillage.. et surtout appui pas 2 fois.. j'ai l'impression que ca desactive..
Sinon HS.. la trappe a essence n'est pas relié a l'alarme.. c'est con ca...
_________________ Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
Scarface83 307 d'Or
