Peugeot 307 - Voir le sujet - Boîtier électronique qui prend l'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
VIC62620
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 11:43    Sujet du message: Boîtier électronique qui prend l'eau Répondre en citant
Bonjour tout le monde et MEILLEURS VOEUX 2011
Bon mon histoire est courte...
Habitant dans le Pas de Calais, j'ai ete absent 1 mois pour les fetes et rentrant il y a 3 jours je decide de demarrer ma 307 hdi de 2001 .
Un ami charge de la faire tourner pendant mon absence a du oublier car premiere surprise, la condamnation des portes n'a pas fonctionne, du coup j'ouvre en manuel... je mets le contact et WAOUUUU c'est noel ....
tous les voyants allumes et les phares avant ainsi que l essuie glace arriere qui se met en route
J'essaie de demarrer, le moteur tourne ( la batterie a 1 an ) mais ne se lance pas, je coupe le contact et la TOUT reste allume sauf quand je debranche la batterie ( ce que j aurais du faire avant de partir ) ...
Du coup appel a l assistance auto, ma voiture emmenee chez le concessionnaire PEUGEOT le plus proche...
Je tel ce matin pour prendre des nouvelles; le vehicule serait encore en recherche de panne et la cause viendrait du BOITIER ELECTRONIQUE qui aurait pris l eau ..
J'attends leur appel cet am pour me confirmer.
Ma question: combien cela risque de me couter si c'est le boitier ?
Merci de me renseigner si vous avez deja eu ce probleme
Cordialement
VICTOR
seb57
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si c'est le BSI environ 400€ ... Mais tu peux faire passer sa peut etre comme dégat naturel ...avec l'assurance
yoann62
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
ah bon?
BSI 400euros avec main d'œuvre?
et tu connais des garages qui pourrait passer ça pour dégât naturel? Car si c'est le cas, je suis preneur, ayant eu le même problème récemment...
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 12:41    Sujet du message: Re: BOITIER ELECTRONIQUE QUI PREND L EAU Répondre en citant
Moi avant de l'enmener chez peugeot j'aurais tenter avec une nouvelle batterie.... Rolling Eyes
Enfin moi je dis ca je dis rien... Wink
VIC62620
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 13:29    Sujet du message: A 307 LAFOREVER 16V Répondre en citant
Quand la depanneuse est arrivee vous pensez bien qu'il a essaye avec des cables et la batterie du camion, mais rien n'y a fait c'est pourquoi il l'a emmenee a la concession qui ne m a pas encore rappele ...
Bonne journée
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
400/450€ avec la MO comprise.
ça m'était arrivé également. Fuite d'eau au niveau de l'évacuation du parebrise.
dingo307
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
je compathie avec toi car il m'est arrivé la même chose et je vais m'en sortir pour 500 / 600€
mais avant de changé la bsi deja dans un premier temps rechercher l'infiltration d'eau et la bouché
Ma présentation
seb57
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui avec du silicone ou autre car si peugeot te le change et qu'il recramme ils vont etre heureux...
VIC62620
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 15:33    Sujet du message: 307 Répondre en citant
Bon ca y est le garage m"a appele ce matin .... 5 jours ...
ils attendent une reponse de PEUGEOT a qui ils ont transmis les données afin de savoir si il s'agit bien du boitier ( lol )
n'empeche que dans le cas ou celui-ci est changé, je demande a recuperer le defectueux ...
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ça m'est arrivée l'année dernière en roulant sous des trombes d'eau, le TDB s'est affolé, les essuie-glaces aussi, tous les feux etc etc..
Je me suis arrêté tout de suite et j'ai fait remorquer ma voiture chez mon mécano et on s'est aperçu que le BSI avait pris de l'eau par une fuite au niveau du pare-brise
On l'a séché au séchoir pendant 30 minutes et heureusement tout est rentré dans l'ordre
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mais l'évacutation du parebrise passe par ou exactement ??? Vu que le BSI et juste en dessous ...
laskar972
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai connu aussi se problème d'etancheite sur la T5. J'ai séché le BSI au sèche cheveu et c'est repartie nickel. Faut dire que sur les T5 le BSi est couché sous l'évacuation d'eau du pare-brise. Donc risque d'avoir de l'eau qui tombe sur le BSI si le trou en attente n'est pas bien colmaté. Sur les T6 le BSI est debout.
VAG-COM 10.6.4 FR
307-xsi
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
VIC62620
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 18:01    Sujet du message: BOITIER ELECTRONIQUE .............FIN ( J'espere ) Répondre en citant
Bon PEUGEOT vient de m'appeler pour m'indiquer qu'il sagit bien du boitier electronique et qu'ils vont proceder a son remplacement ainsi je disposerai de mon vehicule Mercredi comme cite plus haut j'ai demande a recuperer l'ancien...
Cout TOTAL ............... 725 €
Encore merci a tous pour vos reponses
VICTOR
Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :)
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait pas un schéma avec le " trou en attente n'est pas bien colmaté" ... ???
Merci d'avance
laskar972
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
Voila d'origine il est bouché avec un obturateur en caoutchouc.
Mais si une alarme ou cable sono a été passé par ce trou il peut avoir des fuites si cela a été mal colmaté ou encore l'obturateur en caoutchouc qui saute.
VAG-COM 10.6.4 FR
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok merci beaucoup et se troue se situe ou lol au niveau du cache "grillagé" près du bras de l'essuie glace c'est bien sa ? ^^
307-xsi
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oué
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
laskar972
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi vu que j'ai l'alarme, cable + sono j'ai bouché avec avec de la colle a pare brise a l'extérieur mais également de l'intérieur.
VAG-COM 10.6.4 FR
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi également donc je ferrais sa sans plus tardé ( demain)
laskar972
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
moi je viens d'en mettre un coup a l'intérieur a l'instant même c'est chose la n'attende pas lol. le temps change trop vite.
VAG-COM 10.6.4 FR
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
bah passe chez moi et fait le mdrr ^^
laskar972
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi le chèque lol pour les divers frais Monsieur VERT ...
VAG-COM 10.6.4 FR
