Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme de ventilation habitacle ! ! ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
brycce
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 17:03    Sujet du message: Probléme de ventilation habitacle ! ! ! Répondre en citant
Je viens de survoler tout les sujets qui parlent des problèmes de ventilo mais le mien n'y est pas encore!
Voici le problème :
-la ventilation marche quant elle veut
-s'est a dire, une foie j'allume la voiture et elle marche, mais une autre foie elle na marche pas!
J'ai évidemment vérifié tout les fusible qui peuvent s'en rapprocher (de la boite a fusible du compartiment moteur et celui de l'habitacle!) RIEN
Il n'y a pas le moindre bruit suspect.
Pour ma part je pence que s'est un problème au niveau du faisceau électrique! Qui doit déconer. Puisque quand il veux marcher il marche très bien.
Donc si qu'elle qu'un sais d'ou ca peux venir...
Merci de ca réponse.
307-xsi
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu as survoler tout les topics, tu n'as pas fais attention qu'il commencait tous par BONJOUR?
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Hiiiiii :)
LionBlanc
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche à pulseur et tu comprendras vite ton mal.
Le faisceau de branchement est pitoyable et forcément les broches de la résistance attrapent un gros coup de chaud.
seb57
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie le pulseur ainsi que les broches derière le boitier de commande Hiiiiii :)
brycce
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 02:30    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai regardé ceux du boitier de commande et tout vas bien (apparemment)
Je rechercherais demain ce pulseur alors!
Merci pour tout.
Mais je sens que cette recherche va être longue ...
LionBlanc
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non Clin d'oeil ;) si tu recherches pulseur tu verras qu'il y a plusieurs sujets et même que l'un d'eux contenait carrément un tutoriel pour le changement de la résistance.
Alors courage.
Cool
brycce
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours,
ébien je croie que s'est le faisceau qui est mort Sad
je vais voir combien ca cout de le faire changer.
j'ai vue qu'elle que approximation déja sur le forum donc je pourrais confirmer!
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
comment tu sais que c'est le faisceau ?
moi je pense au relais... il ce trouve soudé dans le boitier fusible moteur Hiiiiii :)
brycce
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je pence que le problème et due a un faux contacte
Exemple :
Je tape un gros pile, du coup le voiture se fais vraiment secouée dans tout les sens, et des foie le ventilo ce remet a marcher.
Mais s'est possible que ce soit le relai qui doit être mal branché...
Je vais regarder pour voir ou il ce trouve exactement et le vérifier.
LionBlanc
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je te dis tout de suite, moi pour changer la résistance du pulseur d'air conditionné et le faisceau j'en ai eu pour 258 € des bananes.
Cool
