Chikens93 307 Addicted
Posté le: Ven 03 Déc 10 à 23:42 Sujet du message: Suppression de catalyseur ? |
Lors du controle technique le CT dit que des sortes de boulons traine dans le cata.
J'ai l'impression que le moteur a du mal a respirer, vibre beaucoup au ralenti et creer lerreur l Anomalie antipollution
Quel est votre avis concernant la suppression du cata d'origine?
Au niveau sonorité est ce vraiment desagreable?
Lors d'un controle de police, les agents peuvent-il entendre que le vehicule est decatalysé ?
La suppression va t-elle résoudre le pb ANOMALIE ANTIPOLLUTION?
Vos avis et vos experience sont les bienvenus.
Je songe a installer un tube afrique ou vidé le catalyseur ou bien collecteur inox 4/1 mais avant de me lance je souhaite en savoir plus sur tout ca.
Vehicule : Peugeot 307 Essence 1.6L 110 CH / 2002 / 130000KM
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Ven 03 Déc 10 à 23:46 Sujet du message: |
un collecteur encrasse c'est possible? mon collecteur est de couleur orangé-rosé c normal ??
Comment puis je verifier l'etat du cata?? il y a t-il des points a voir precisement ? le demontage est t-il complexe ? Je suis novice en mecanique
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 00:02 Sujet du message: |
Et si c'est le FAP sa peut se nettoyer mais l'idéal = changer....
Si tu veux tester le nettoyage >> dégraissant , laisse agir pendant 20min et un coup de karcher....
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 19:44 Sujet du message: |
Up
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 20:37 Sujet du message: |
Pourquoi dit-il qu'il y a "des sortes de boulons qui se baladent dans le catalyseur" ? Il y a des pièces qui s'y déplacent ? Si oui, j'ai un peu peur qu'il soit cassé. Si c'est le cas, tu as une forte probabilité de perdre en puissance, les gaz d'échappement étant évacués plus difficilement, une contre-pression nuit au rendement du moteur.
Là où c'est assez peu sympathique, c'est qu'un cata utilise des métaux rares. Donc chers. Le catalyseur, si je n'en connais pas le prix (désolé !), sera donc un élément coûteux.
