rabah1200 307 Addicted
Inscrit le: 04 Juil 2007 Messages : 34 Localisation : chez moi
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:04 Sujet du message: lave glace |
bonjours les 307iste;
j'ai un pti soucis avec mon lave glace, en faite la fonction ne marche plus a l'avant (pare prise), au début ça a commencer avec un retard de sortie d'eau puis un débit très faible et en fin "RIEN", par contre ça marche très bien sur la lunette arrière, j'ai pensé au début à un bouchage, j'ai vérifier au niveau des gicleurs :toute la tubulure est nickel est ce c'est un problème de pompe ?? qu'en pensez vous ? ciao
_________________ 307 j la kif
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:05 Sujet du message: |
ton tuyau serait pas debranché?
à priori, c'est la meme pompe pour l'avant et l'arrière, c'est le sens qui change l'orientation
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:19 Sujet du message: |
demonte ta garniture d'aile droite en l'ecartant pour voir si ton tuyau n'est pas juste debranché
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 18:10 Sujet du message: |
ta regarder les gicleur si il etait pas bouche moi c'etait ca
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 18:11 Sujet du message: |
y a aussi la sortie de la pompe qui est peut etre encrassee!
The_Jo 307 Addicted
Inscrit le: 29 Aoû 2008 Messages : 36 Localisation : Toulouse
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 18:15 Sujet du message: |
c'est sure que les gicleurs sont pas bouchés j'ai déjà vérifié, par contre la pompe je dois la démonter pour voir je vous tiendrez au courent.
The_Jo 307 Addicted
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Jan 09 à 03:08 Sujet du message: |
bonjour je remonte un peu ce topic mon lave glace ne marche plus ni a l'avant ni a l'arriere ni pour les laves phares... vous pensez que ca pourrais etre quoi? j'entend meme pas le moteur de lave vitre ce declenché quand j'appui pour mettre les lave glace... ca pourrais etre quoi? moteur HS? fusible?
Bourne 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Jan 09 à 14:46 Sujet du message: |
ah c'est cool merci moi aussi je lui et tapé dedans la semaine derniere alors qu'il gelé c'est peut etre pour ca merci je vais voir tout de suite
Posté le: Mar 13 Jan 09 à 16:02 Sujet du message: |
| Bourne a écrit : | J'ai eut ce soucis la semaine dernière, c'était un petit fusible 10A HS (sous le capot, à coté de la batterie)
J'avais trop insisté quand il faisait froid, le liquide devait Ëtre gélé et à fait sauter le fusible...
De mémoire, le numéro 14, mais pas sur...
Regarde au pire dans la doc de ta voiture, il y a écrit quel est le fusible de la pompe  |
merci et je te rassure tu a une bonne memoire
c'est cool ce forum quand meme
Bourne 307 d'Or
reg593 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Fév 2008 Messages : 244 Localisation : lille
Posté le: Mar 13 Jan 09 à 20:03 Sujet du message: |
bonsoir
merci aussi pour moi je vais regardé meme probleme pour moi
_________________ 307CC 2l 141ch sport gris manitoba mod. 06/2005
RT4 by Kariolys ! et ailerondulion
VENDU maintenant RCZ HDI 163 ch bleu tuanake
Posté le: Mar 13 Jan 09 à 23:36 Sujet du message: |
tu verras a coup sur que c'est ca j'avais eu peur de devoie changé le moteur de lave glace
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 13:18 Sujet du message: |
| reg593 a écrit : | bonsoir
merci aussi pour moi je vais regardé meme probleme pour moi |
c'etait bien le fusible merci tout est rentrer dans l'ordre
sly77 307 d'Or
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages : 701 Localisation : Marne la Vallée
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 13:24 Sujet du message: |
Ca vous fera 47€50 mon brave monsieur
_________________ 307 2.0l HDI 110 XS Premium 2003
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 20:07 Sujet du message: |
j'avou ca fait cher le fusible, mais bon moin cher que un moteur d'essui glace je pense
Bourne 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 20:55 Sujet du message: |
oué moi je paye bourne
didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
307 LAFOREVER 16V Modérateur
higgins91 307 Hors Catégorie
