Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement embrayage demande tuto. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aliengilles
MessagePosté le: Sam 21 Juil 12 à 10:56    Sujet du message: Changement embrayage demande tuto. Répondre en citant
Hello a tous!
Voila, l'embraye fais des siennes.... A mon avis j'ai la butée qui est naze, je ressent des vibrations dans la pedale, un bruit de couinement et sifflement pas tres agréable qui varie lors des changements de rapports.
Je veux donc me lancer dans cette épreuve qui m'a l'air.... pas si simple.
J'ai commandé le kit d'embrayage Valeo, les deux joints a levres, la douille guide et les vis.
Je n'ai pas de ponts, j'ai juste deux chandelles et un cric hydro, ainsi que les outils standards (je vais m'acheter un centreur d’embrayage.)
J'aimerais avoir plus d'infos sur cette manip, car sur la doc tech, pas grand chose est précisé.
Les précautions a prendre, ect...
Je ferais un tuto photo de la manip quand je ferais la méca, juste pour le forum!
A vos conseils les amis!
Merci d'avance!
C'est par ce que la lumière est plus rapide que celle du son que les gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
Mes Tutos:
-Vidange de boite de vitesse pour 1.6 16V http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=705721#705721"
-Changement de capteur ABS a venir
dauphin
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
ok moi de mon coté j'ai une 307 hdi 110cv 2.0 je vais faire aussi mon embrayage en début septembre, j'ai mon kit valéo 835007 4P volant moteur mono masse et embrayage et j'en profiteré pour faire des photos
d'ailleur je ne suis pas arriver à savoir pour bloquer le volant moteur est ce que c'est avec un foret ou un autre outillage??????,à plus.
dauphin
MessagePosté le: Sam 08 Sep 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
et bien voilà j'ai changé mon embrayage et mon volant moteur mono masse valéo 835007 4P avec un collègue, sur ma 307 HDI 2L 04/02/2004 à 200000km sur ma voiture il y avait un bimasse valéo.
et je vous fait parvenir la manip qui pourra peut être vous servir et aussi un autre lien http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50879
les petits trucs
pour la dépose transmission droite il faut déposer les 2 vis
pour la gauche non
déposer le conduit 2
je vous conseille de changer
les 2 joints spy sur la boite coté gauche
coté droit
changer le guide butée d'ailleurs il est équipé d'un joint spy neuf
je regrette de ne pas avoir acheter la fourchette de la butée embrayage qui est simplement clipsée sur la rotule car la protection téflon qui sert de frottement était un peu usée Crying or Very sad
changer joint spy villebrequin déposé
joint spy changé
volant moteur + embrayage
et bien sur le moteur http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46345&highlight=
pour le moment ça roule à plus .
didicox
MessagePosté le: Mer 17 Fév 16 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour moi j ai une 307 1.6l 110 ch et l embrayage est à changer. Une connaissance peut me le faire. J ai donc commandé le kit d embrayage + volant moteur bi masse, un guide de butée mais il me manque 2 joints spy de pont. Comme je vois pas trop ce que c'est, y a t il quelqu un qui pourrait me donner un lien ou la référence de ce qu il faut exactement.. merci
OuiOui34
MessagePosté le: Mer 17 Fév 16 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les volants moteur bi-masse c'est pas plutôt sur les diesel ?
cordosx
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 16 à 04:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui
